gsm
В теме 4 898 сообщений
30 минут назад, Puzzll сказал:
Из пластика колодки?
Мне предложили поменять все колодки на ~37 тысячах, оригинальные колодки в магазине перед и зад обошлись в ~10.600 и 5500 замена у од.
@Степаныч, а что за магазин? На днях менял задние колодки, дешевле 6000₽ оригинал не нашёл.
1 час назад, Антось сказал:
Если речь про колодки задние  под номером 31471265, то я их взял за 4600 здесь
https://m.vk.com/volvo16rus
@Антось,
Оригинальные запчасти можно покупать на сайте rem.ru, правда не знаю, как они доставляют в другие города и сколько это стоит.
В частности, упомянутые задние колодки там сейчас стоят 4490.
4 часа назад, Puzzll сказал:
Вчера прошел ТO-2 у дилера (подсказка: был такой лорд),
Краткий итог: на 18000 км износ задних колодок 100%,(осталось 3 мм, хотят 12 000 за их замену-отказался). Автохолдом ни разу не пользовался, Pilot Assist не установлен...режим эксплуатации машины-80% город, 20%-трасса. Не гонщик. Из пластика колодки?
По времени-1.5 часа на мойку машины (час стояла просто перед мойкой), остальная процедура (ПО, масло, фильтры, осмотр с фонариком тормозных колодок не снимая колеса, и т.д.)-1 час.
Удивительно, но как можно не снимая колес определить износ колодок с остатком 3 мм ? Если всё-таки это факт, я бы напрягся. Это может быть из-за материала тормозного диска или "принудительного действия системы управления", которая подтормаживает.  Например, когда колесо приспущено. А ручник в норме ? Задние диски после "наката" не греются?
19 часов назад, Драйвер2020 сказал:
Вчера менял колеса на "зимние". Действительно осталось 3 мм, значит реально можно все хорошо увидеть не снимая колес.
Износ равномерный на обоих задних колодках, значит давление одинаковое в колесах, да и слежу тщательно.
Выработка дисков визуально и на ощупь одинаковая на передних и задних колесах. Менял колеса сразу после поездки-температура была нормальная и одинаковая.
40 минут назад, Puzzll сказал:
Сегодня еще есть возможность просунуть телефон и сфоткать колодки. Места для этого требуется гораздо меньше, чем для головы человека.)
Замеряется просто рулетной.
По опыту эксплуатации четырех xc60  разных поколений и у всех задние колодки уходили быстрее передних или, в редких случаях, одинаково. Видимо очень активно работает ESP.
Не хотите подчиняться обстоятельствам, учитесь формировать их самостоятельно.
Внешняя колодка = 3 мм, а внутренняя без снятия колеса ? В идеале, должен быть симметричный равномерный износ .
По логике, если износ тормозных дисков передних и задних одинаков, то и колодки передние и задние должны иметь примерно одинаковый износ. Без микрометра, определить толщину /износ тормозных дисков трудновато.
Из "прошлой жизни": встречались диски и колодки разной мягкости. Соответственно, прежде всего изнашивались "мягкие". Замена колодок  стоила дешевле, чем замена дисков. Может Вам в данном случае финансово подвезло, поменяете колодки, а замена дисков будет не скоро.
В 15.10.2020 в 10:34, Puzzll сказал:
Вчера прошел ТO-2 у дилера (подсказка: был такой лорд), у которого приобретал авто. ТО-2 было включено в договор, поэтому стоимость-0.
Резинка для проклеивания пропускающего воду уплотнителя  багажника вещь не пользующаяся популярностью, посему надо заказывать заранее. Будут "перемещать"!:)
При осмотре обнаружили, что симметрично запузырились хромовые накладки на дверях задних только с надписью "Inscription".
Надо отдать должное мастеру-из-за задержки с мойкой делали все быстро и выдали моментально.
PS. Если кто-то из собирающихся покупать авто этого дилера читает этот форум, смотрите внимательно - видел XC -60, D4, Деним, левое заднее крыло у фонаря битое.
Я думал,только у меня задние колодки так изнашиваются.Ручным тормозом пользуюсь только,когда машину на парковку ставлю.
7 минут назад, Mike.MT5 сказал:
Задние быстро изнашиваются при частом использовании адаптивного круиза. Так как машина сама в основном задними колесами тормозит.
Откуда такое странное умозаключение?) Может еще объясните почему так?)
Возвращаемся к колодкам, забегая вперед оригинал на xc60 d4 перед - 31499905, зад - 31471265, на пробеге ~38 тысяч км зад мог бы еще походить, толщина накладок 4-5 мм от 10мм, до индикатора еще 1.5мм.
Внутренний перед уже был на грани, остаток 4мм из 12мм, хотя внешняя накладка 7мм и вполне живая.
Колодки брал в магазине постом выше, замена у ОД ~5.500 рублей за перед и зад.
15 минут назад, Степаныч сказал:
Вы пользуетесь ACC?
43 минуты назад, Антось сказал:
Вы пользуетесь ACC?
Нет, как и автохолдом.
Я просто офигиваю.38 тыщ.задние колодки.Может я  что-то не то делаю,но  к этому пробегу вторую пару поменял.Я не один такой.Это утешает)
6 часов назад, Степаныч сказал:
Значит версия с ACC очень даже правдоподобна. Я часто использую АСС и к 28000 был ноль на задних колодках. Передние 50%. На прошлом поколении без АСС задние колодки на ТО 60000 только поменял.
10 часов назад, Fallin сказал:
Мол, авто на частых слабых торможениях использует только задние тормоза, а передние подключает по необходимости.
Народ, может хватит писать глупости про торможение только задом на АСС? В машине ОДНА педаль тормоза, ОДИН главный тормозной цилиндр, ОДИН вакуумный услитель. При торможении на АСС вместо педали тормоза на главный тормозной цилиндр воздействует ОДИН механизм привода. Есть еще блок АБС, но он не работает при обычном торможении. Посмотрите на диаметр тормозных дисков передних и задних. Передние всегда на всех авто больше задних. Потому что бОльшую часть энергии торможения всегда на всех авто гасят передние тормоза. Тут чистая физика, при торможении происходит перераспределение веса с задней оси на переднюю. Следовательно на передних можно реализовать большую тормозную силу. Если бы на АСС машина тормозила бы только задом, авто болтался бы на скользкой дороге как г-но в проруби.
У меня нет объяснения, почему на ХС60II задние колодки изнашиваются быстрее. Какой-то конструктивный просчет, либо с диметром дисков, либо с диаметром поршней суппорта, либо с материалом колодок. Но только не глупость объяснения "на АСС тормозит только задом".
Быстрый износ всех колодок следствие манеры езды в первую очередь. Постоянно ввижу клоунов летящих на горящий впереди красный светофор. Перед которым тормозят в последний момент.
Я например, если вижу что вереди 100% загорится красный, бросаю газ и качусь. Результат такой езды на ХС60I. Первую машину продал с пробегом 55 т. Износ колодок на ТО перед продажей был 30%. На второй машине колодки перед и зад поменял на 85 т. При ПОСТОЯННОЙ езде на второй на АСС. Так что езда на АСС по моему опыту на износ колодок влияет только в сторону увеличения пробега.
3 часа назад, motor53 сказал:
Кстати, при этом педаль также сама нажимается, т.к. двигается в сторону пола :)
