gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
VOC продолжает глючить. Пару раз показал, а потом перестал показывать температуру за бортом.
20 минут назад, Allik сказал:
В последнее время у меня в городе показывает, в области нет.
кстати у этих датчиков давления порог срабатывания значительный.
колесо одно спускало,накачиваю 2.5,датчик срабатывал когда давление падало до 1.9
Я как понял там датчика как такового меряющего давление и нет. Типа мембраны на нижний порог, концевик размыкает. Может ошибаюсь. Но вроде так. Через планшет типа дельту 0,5 калибруют
Изменено пользователем AAS
1 час назад, imp сказал:
Вчера поставил задние брызговики, посмотрю насколько поможет
Как я "люблю" людей которые ездят без брызговиков...
25 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Для сохранения целостности покрышки при проколе  1,9 вполне еще достаточная величина
@ИгорьЯр, @AAS,  - ВОТ описание работы системы контроля давления в шинах. Нет там никаких датчиков и мембран
3 минуты назад, @Dmitry сказал:
тем более с перехода с одного радиуса на другой нужно калибровать,раз алгоритм работы скорость вращения
11 минут назад, AAS сказал:
Вы правы. Никаких датчиков в колесе нет. Спущенное колесо имеет меньший диаметр, чем остальные. АБС автомобиля просто фиксирует разницу в скорости вращения колес.
АБС срабатывает от датчика юза. То есть подспущенное колесо имеет меньший диаметр , вынуждено проходить больший путь. На колесе будет пробуксовка. Табло об уменьшении давления. Мне корешок про ХС90 2008 года рассказывал именно про датчик в колесе. Ну не спорю. Все течёт, все изменяется. Век живи, век учись. Благодарю за информацию знатоков.
6 минут назад, AAS сказал:
Ваш знакомый тоже прав. Система с датчиками в каждом колесе тоже есть, но не на ХС60.
АБС получает инфу от датчиков скорости вращения колес.
Диаметр колеса (18 или 21) роли не играет. Важна не скорость вращения, а разница в скоростях. Да и наружный диаметр 18 и 21 будет отличаться на несколько миллиметров.
@AAS, у меня в 2008 году была хс60 из первой поставки в Россию, там были датчики давления.
 Откатываю. Вопрос ни о чем. ШРУС
В 25.10.2019 в 22:06, а001рс сказал:
Сегодня высветилось, так и не исчезло после поездки. Отвез в инчкейп
@а001рс, чем дело кончилось?
35 минут назад, Dimch сказал:
Поменяли масло, сказали все будет хорошо)
но правда налили как то мало
1 час назад, а001рс сказал:
Ну так это спецом для возможности контролировать на предмет роста уровня.
Только что, sparrow сказал:
Я понимаю) буду следить, очень не хотелось бы наблюдать увеличение :facepalm:
55 минут назад, а001рс сказал:
У меня ровно такая же "проблема" была, но на предыдущей платформе. В М1 сказали, что это из-за того, что мало езжу по трассе и прожиг сажевого  фильтра не может нормально завершиться, например, когда в момент прожига упираемся в пробку или вообще глушим движок. В эти моменты излишки топлива не могут сгореть полностью и как-то попадают в масло (не претендую на абсолютную точность формулировок в этом вопросе). Именно из-за этого масло они не доливают в расчете на эту особенность эксплуатации в Московском регионе. Думаю, в том числе и из-за этого, такая эксплуатация приравнена к тяжелым условиям и сроки замены масла рекомендовано сокращать.
Вот сегодня сколько масла показывает :blink:
 проехал километров 15 и ничего не изменилось, вот думай-гадай
Побуду кэпом:) Масло про запас есть? Я бы литр держала в багажнике. Но наливать стоит только если прям попросит, а то отлить это вам не долить)
Изменено пользователем Natky
