gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@ИгорьЯр,
Похоже, я с телефона невнимательно прочитал исходное сообщение, извините.
Обратил внимание на какой-то тихий посторонний звук в районе левой центральной стойки, что-то постукивает или поскрипывает. Стал внимательно наблюдать когда и как проявляется. Оказалось, что при плавных ускорения (разгон, притормаживание) "звучит" водительское кресло. Причём, при резких ускорениях и при качании всего кресла или спинки ничего не слышно, но где-то чувствуется люфт.
К ОД обращаться пока не пробовал,  до ТО минимум полгода.
Но вот вспомнилось, кажется была отзывная по отсутствию каких-то гаек или ботов в кресле. Не подскажете, где посмотреть? Может у меня такая же проблема.
15 минут назад, seligor сказал:
О, спасибо. Это можно самому посмотреть. Я-то думал, где-то внутри чего пропустили.
30 минут назад, seligor сказал:
Обратите внимание на пластиковую накладку слева сбоку сиденья на которой находятся кнопки и рычажки управления положением сиденья. Понажимайте на нее, когда будете сидеть в кресле. Конструтив там такой, что она прикручена к металлической скобе, которая в свою очередь крепиться к закладной в кресле. Именно эта скоба у меня и постукивала. (Лечение-фетр между металлами враспор. Прогноз-позитивный).
@seligor,
вот тут полное описание :) проблемы
Пробег 22 тысячи, начала сопливить турбина.
По фото не понятно - это на входе или на выходе компрессора?
У меня на Туареге впускной патрубок "потел" с тысяч 30 и до продажи на 265 ткм. Там проблема была не в турбе, а в маслоотделителе рециркуляции.
У моего D4 на обнаружилось запотевание клапанной крышки. Мастер сказал что такое случается, теперь ставят крышку нового образца, и мне по гарантии так же поставят новую. Машина 30-й недели, а с 31-ой уже ставили нового образца.
В 10/23/2019 в 12:13, Natky сказал:
В общем, это замена прокладки клапанной крышки. Собственно эту прокладку и усовершенствовали/изменили, и новую ставят. Теперь хоть изучила вопрос, благодаря этому "запотеванию". От которого даже потёки масла на защитном кожухе двигателя.
Как сказал мастер - "такое встречается". Можно надеяться на наблюдательность и усердие дилера, как в случае с VCM1 или посмотреть самостоятельно, хотя кожух теперь не сдёрнуть так просто как раньше)
Вот такие надписи появились. ТО было в марте, сейчас пробег 28тыс.км
@а001рс, похоже на солярку в масле... плохо это...
2 часа назад, Strang3r сказал:
С чего вдруг солярка в масле?
2 часа назад, а001рс сказал:
Это разовое сообщение, или после ночной стоянки все равно горит превышение?
34 минуты назад, BSR сказал:
Сегодня высветилось, так и не исчезло после поездки. Отвез в инчкейп
@BSR, неудачный алгоритм прожига сажевого например... такое встречалось на различных марках авто... например на фордах...
главное вовремя поменять масло, а то может и в разнос уйти при совсем запущенном случае.... да и масло не так хорошо работает
6 часов назад, Natky сказал:
Так понимаю, теперь на ТО имеет смысл специально обращать мастеру на это внимание? Не надеясь на их наблюдательность и усердие.
3 часа назад, Ярда сказал:
Это точно, надеяться нельзя. Сегодня сам посмотрю.
9 часов назад, Strang3r сказал:
Я понимаю, и в целом Вы говорите правильно.
Но на современных а/м системы контроля двигателя по сути представляют собой компьютерную сеть .
И как любой компьютер, они могут глючить.
Поэтому прежде чем поднимать панику, компьютер надо перезагрузить)))
Либо сбросом клемм, либо усыпить на несколько часов.
P.S. Подобный глюк пару раз встречал на Q7 и у себя на GT.
@BSR, кстати о глюках.
@Андрей1, А они при этом горят?
