gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@BSR, а хрен его знает, пропала после того как заглушил и снова включил.
1 час назад, Андрей1 сказал:
А, ну и я об этом же))
Прежде, чем вызывать сисадмина перезагрузи компьютер)))
В 26.10.2019 в 21:40, BSR сказал:
Современный автомобиль-это такой гаджет, который еще немного ездит:))) (c)
Чего после окончания гарантии от него ждать? От этого гаджета
@AAS, что ждать, если мелочь какая то, то и хрен с ней, если что то серьезное то попадос на очень большие деньги. И так везде в ценовом сегменте 3 млн +, хочется по другому, тогда сразу продать и купить новое, либо выбрать корейца, там сломалось и поменял не за дорого. :)
До окончания срока гарантии однозначно продавать. ИМХО
6 минут назад, AAS сказал:
Тут как сказать. На новую надо будет миллиона 1,5 добавить, а по ремонту может копейки. Обкатается, притрется и будет лет 10 служить. На ХС 70 все поломки были в гарантийный период, потом 3 года тишина.
Если бы здесь не было все завязано на компьютер то так. Смотрел ролик, отказал стопор руля. Цена замены 28 т. р. И обязательно прошивать в мозги эту замену. Пока только у дилера. Вот тебе и мелочь.
Изменено пользователем AAS
@AAS, ролик чего ? Про эту машину?
Тут по форуму в теме ,,поломки,, особых проблем то и нет. Всякая ерунда и мелочи. Обсуждают больше брызговики для задних дверей, да шумоизоляцию. Единственная проблема, которая реально существует в данный момент и не решена это по двигателям Т6 и D5. Я например зная это еще с обзоров форумов по x90 изначально не рассматривал покупку этих прекрасных агрегатов.
Надеюсь на шведское (или все таки китайское качество). Понял, что без дилера с конскими ценами ничего здесь особо не сделаешь. Все надо прошивать в мозгах. Кстати, резину перекинуть на диски датчики давления надо тарировать? Самостоятельно
8 минут назад, AAS сказал:
Датчиков нет. После шиномонтажа калибровка самостоятельно делается, элементарно, касанием экрана пару раз.
Всё есть в мануале)
Изменено пользователем Natky
Кто сколько на 19 диски на зиму давление качает?
@AAS, по 2,4 у меня все 4 колеса
24 минуты назад, AAS сказал:
Увы, именно так. На авто на новой платформе ВИДА существует только онлайн у ОД. По этой же причине на эти машины не существует "бумажного" каталога, как на обычные машины. Только в ВИДА онлайн у ОД.
Надо к шведам крота внедрять:haha2:
Только что, AAS сказал:
2.2 качаю. Все-таки зима..шипы...
1 час назад, AAS сказал:
я выбрал золотую середину 2.3.
1 час назад, Natky сказал:
Всё есть в мануале)
у меня после переобувки даже ничего не потребовал, такое ощущение эта фигня вообще не работает.
3 минуты назад, Андрей1 сказал:
А мне после замены колёс машина предложила откалибровать датчики заново. Правда, не сразу, а на следующий день.
добавлено через 5 минут
Уже 2-й раз "отвалилась" BLIS. Как и в первый раз, проявилось при движении по мокрой трассе.
Пока предполагаю, что вода из-под колёс закидывает углы заднего бампера в районе датчиков. Вчера поставил задние брызговики, посмотрю насколько поможет.
Изменено пользователем imp
Только что, Андрей1 сказал:
Мне кажется, что если все 4 колеса имеют одинаковое давление, то калибратор и не спросит про калибровку. Вчера переобулся-ничего не спросил. А год назад, после покупки авто, заорал сразу на калибровку.
31 минуту назад, Андрей1 сказал:
2.3 для всех колес на скорости до 160. Но лучше посмотреть на стойке двери
Если вы заменяете шины, установленные на заводе, на шины другого типоразмера, необходимо выполнить перенастройку системы, сохранив новое давление для этих шин, чтобы исключить появление ложных предупреждений.
Для правильной работы системы контроля давления в шинах необходимо сохранить контрольное значение давления. Это необходимо делать после каждой замены шин или изменения давления в шинах, чтобы система могла своевременно предупреждать о низком давлении.
Хотя в сервисе, при замене на зимние колеса, сказали, что можно не делать, но я запустил систему
Работает, Вам просто надо проехать на скорости 180 километров 10, или спустить колесо, слегка
Изменено пользователем Allik
