Отзывы владельцев ХС40
В теме 1 438 сообщений
Итак, вот чем сердце успокоилось в истории с маслом (напомню, машина угрожала лопнуть от его переизбытка). На сервисе: а) поменяли полностью масло с фильтром, б) провели регенерацию сажевого фильтра, в) провели калибровку, г) обещали счастье всем даром, пока есть гарантия, и что никто не уйдет обиженный. На вопрос, что же это было, не ответили. Сказали, что просто проделали все по тех. регламенту Вольво. Но судя по перечню работ, скорее всего, оказались правы коллеги по форуму - дизель попадал в масло. Еще раз отмечу, что по трассе езжу не меньше, чем по городу и фильтр должен был чиститься сам.
В дополнение - грустные размышления. Я волвовод с очень большим стажем, причем разных моделей, начиная с маленького седаньчика s40. Так вот все эти годы я бывал на сервисе только по случаю ТО и отзывных компаний. А тут за три месяца с момента покупки две неиспрпавности. Одна прямо с завода - не работал подогрев сидения (калибровка слетела, понимаете ли) и вот эта история с маслом. Я вот думаю - проблема экземпляра или что-то в консерватории поменялось?
1 час назад, alexthelight сказал:
Машинки стали намного сложнее. Больше электроники, больше глюков. Практически у всех вылазит или какой-нибудь глюк или косяк. Плюс машина новая в производстве. Главное, чтобы все глюки закончились до окончания гарантии.
В 08.07.2019 в 13:15, wolfok сказал:
Роутер E8278S в прикуривателе багажника:
Тоже хочу роутер подключить, т.к. родной у Вольво только 3G. Ваш роутер как-то сам включается после пуска двигателя или на багажной розетке постоянное питание, т.е. один раз включил после установки - и пока не сдохнет.
1 час назад, sparrow сказал:
Постоянное питание багажного гнезда было на ХС60 первой генерации. На ХС40 этого нет. Думаю нет на всех машинах новой генерации. Коллеги с других моделей уточнят.
12 часов назад, motor53 сказал:
Питание багажного гнезда такое же, как и прикуривателя в салоне, - после выключения зажигания порядка 10-15 минут сохраняется. При закрытии авто (постановке на охрану) ИМХО вырубается.
Изменено пользователем wolfok
14 часов назад, sparrow сказал:
Роутер включается с включением зажигания. Через минуту мой AirTouch Performance уже получает стабильный 4G Internet, которого вполне хватает на Youtube и TV. :thumbsup:
Сейчас прикол происходит в дороге. Супруга едет за рулем, мне рассказывает по телефону, по радио на двух разных частотах, в тч и Европа плюс играет финское радио. В финке были 1,5 месяца назад
И что тут прикольного? Все обычно. У меня при приближении у границе (на территории РФ дача) ряд настроенных станций пропадают, т.к. уже плохой прием сигнала, и подключаются Финские станции.
1 час назад, Next сказал:
Проста она едет по вологодской области
Полестар на D3  на сайте почти 70 тыс. В Обухов насчитали аж 73 тыс. Подожду когда прошивка Рика появится.
20 часов назад, wolfok сказал:
Почем обошелся на круг?
2 часа назад, Леший сказал:
AirTouch Performance с установкой и 5% скидкой стоил 53 тыс.руб, роутер - 3,5 тыс.руб, не считая MIMO-антенн (цену не помню), которые поставил сам. SIM-карта с безлимитным интернетом - 240 руб/мес.
Пара вопросов по ходу периодической эксплуатации.
1. Непонятен алгоритм работы отключения зажигания при остановке. Чаще всего отключается, но иногда нет. От чего это зависит - неясно.
2. Не всегда подключается TuneIn притом, что интернет вроде бы есть. Пишет  "Соединение..." и все. От чего зависит неясно.
3. Есть ли возможность установить автоматическое закрывание дверей, допустим через пять минут нахождения машинки в покое?
4. Не разобрался с алгоритмом подключения телефона таким образом, чтобы на центральной консоли можно было запускать приложения, которые находятся в нем, то есть без установки AirTouch Performance. Ну например, Ютубик или еще что. Это через Блутус и/или через шнурок? Кто-то может пояснить доходчиво?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем ИгорьНет
В 15.08.2019 в 10:42, wolfok сказал:
Штатного роутера вполне хватает для любых задач, ютуб смотрю на ура, не очень понимаю зачем колхозить еще один роутер с 4г, хммм. Но хозяин барин, конечно )
1 минуту назад, Maxxx сказал:
Это всё нужно только тем кто в машине проводит какое - то время, ждет или таксует, а если машину используешь для езды, то эти прибамбасы не нужны.
13 минут назад, Maxxx сказал:
Видимо на вашем XC50 стоит роутер - 5G :haha2:
А "ютуб" у вас тоже штатный? :whistle:
9 минут назад, Владимирович сказал:
Ага, вполне достаточно слушать TuneIn с минимальным качеством и с c затыками. :facepalm:
17 минут назад, wolfok сказал:
Каждому своё, есть время - слушай.
14 часов назад, wolfok сказал:
Ютуб смотрю с телефона, но телефон цепляется к роутеру по вай фай. . Tuneln с максимальным качеством слушается и без затыков , если в зоне с норм связью. Но в зоне с плохой связью LTE также работать не будет. Не спорю , что LTE быстрее , но в машине хватает (для стандартного набора задач) и 3G.
22 часа назад, ИгорьНет сказал:
1.Недостаточная температура двигателя.
2.Чиститься DPF
3.Разряжен АКБ
23 часа назад, ИгорьНет сказал:
И всего-то.
