tormozit
Акустические системы
В теме 282 сообщения
2 часа назад, BSR сказал:
Ухо легко локализует частоты выше 80 герц.
Ну насчет "легко" я с вами не соглашусь. Но действительно локализация начинается именно с этой частоты. Ее же многие авторитетные издания рекомендуют ставить на кроссовере канала сабвуфера. Однако некоторые ставят на кроссовере сабвуфера срез вплоть до 250Гц. Я сам отношусь к тем, кто использует 80Гц.
Загонять в недра торпедо широкополосник - верх дебилизма.
Тут я согласен. Замена двух вуферов справа и слева на один спрятанный в торпедо - серьезная потеря стерео сцены. Причем это решение применено в обоих вариантах штатного звука XC40.
Дверные динамики уверенно работают со 130-150 Гц.
Опять же не соглашусь с "уверенно". Посмотрите на схему из документации - там четко написано "100mm midrange" (100мм среднечастотник). СЧ динамики обычно имеют полосу от 300Гц.
В торпедо и в заднем крыле именно сабвуферы.
Видимо вам виднее, чем инженерам из Harman Kardon, готовившим документацию по XC40 (сарказм). Ну а серьезно, я считаю что здесь вы слишком поспешно написали, не разобравшись в вопросе. Еще раз посмотрите на схему из документации - там четко видно что в торпедо находится 200 mm Fresh Air Woofer (200мм воздушный вуфер), а в заднем крыле находится 200 mm Fresh Air Subwoofer (200мм  воздушный сабвуфер). Вуфер, насколько мне известно, - динамик с диапазоном обычно 30-1000Гц, т.е. заходящим далеко вглубь локализуемого по направлению диапазона.
Ну и далее идущие ваши утверждения соответственно тоже не вызывают у меня доверия, т.к. опираются непонятно на что.
Я в отличие от вас привожу ссылки на официальную документацию. Противопоставить ей на мой взгляд можно маркировку родных динамиков и лучше сразу со ссылками на их технические характеристики.
Тут и тут обсуждали сравнение обеих звуковых систем XC40 на английском языке.
Сравнивать ХС60 и ХС40 нельзя.
Я писал про сравнение двух аудиосистем в пределах одной модели (ХС40).
Задача разработчиков как раз и есть в том, чтобы система играла достоверно хотя бы с точки зрения тембрального баланса при выбранном дизайне.
1 час назад, imp сказал:
Задача разработчиков, чтобы система играла сочно и вкусно при воспроизведении наиболее популярных источников (радио, потоковое аудио)
О достоверности тембрального баланса вспоминают только на топовых системах, к сожалению.
В целом же, тенденция убирать НЧ из дверей и прятать их в пол, как БМВ или Мерседес, качества звуку точно не добавляет.
Вот и Вольво пошло по этому пути....
59 минут назад, BSR сказал:
Насчёт радио не знаю, я музыку на радио давно не слушаю, но по-моему там как-то преобразуют звук для эфира. Потокове аудио на нормальной сбалансированной системе играет приемлемо. Да, возможно будет чуть меньше нюансов, но по характеру звучания разницы практически нет, т.к. основное влияние оказывают усилитель и акустика.
15 часов назад, tormozit сказал:
Прежде, чем писать подобные цифры, уточните резонансную частоту динамика и тип фильтра.
Пассивное деление фильтром 1 порядка оптимально в районе 280-300Гц, только про него забыли уже лет 15 как))
Активное деление в усилителе с программой Дирак или Клио подразумевает фильтры 3 порядка и деэквализацию в области резонасной частоты.
В этом случае динамик 4" легко работает со срезом на 140-160 Гц.
Динамики там стоят идентичные.
Вся разница в частотной нарезке, которая делается в усилителе.
Динамик сзади работает снизу и до 80-100Гц, динамик впереди работает ~50-200 Гц.
То, что они оба в состоянии доигрывать до 500-800 Гц не сомневаюсь, но этого им не дает делать усилитель.
Название в документации Вольво Вуфер или Сабвуфер не означает ровным счетом ничего, и говорит лишь о о том, какую роль этот динамик выполняет в данной системе.
Мне глубоко до лампочки Ваше мнение на мои посты.
Не хотите слушать советы практика, съевшего на ОЕМ аудиосистемах стаю собак?
Не навязываюсь))
@BSR, в том то и дело, что не смотря на несомненно ваш бОльший опыт и теоретические знания, хотелось бы чтобы вы писали о конкретной акустической системе. У меня подозрения, что вы пишите ваши предположения о том, как она устроена на базе ваших знаний штатной акуситики более старших моделей. Так делали большинство мастеров по акустике с кем я общался. Пожалуйста ответьте четко на вопросы
1. Разбирали ли вы автомобиль XC40 со звуком High Performance до уровня наблюдения всех акустических компонент?
2. Разбирали ли вы автомобиль XC40 со звуком Harman Kardon до уровня наблюдения всех акустических компонент?
3. Как различать в ваших сообщениях утверждения, касающиеся звука High Performance от звука Harman Kardon?
Далее у меня вопросы в другом направлении. Правильно я понял, что только звуковая система Harman Kardon позволит в области нижних частот восстановить полный сигнал по обоим каналам источника, т.к. только она имеет раздельные каналы на НЧ динамики? Ведь СЧ динамики играют пусть даже со 150Гц, а все что ниже (до 80Гц) идет без разделения по стереоканалам.
1 час назад, tormozit сказал:
Нет, до уровня всех компонентов не разбирал.
Да, но динамик из торпедо не вынимали.
Как вопрос задан, я так и отвечаю.
Задан в контексте базы - отвечаю по базе.
Задан в контексте НК - отвечаю по НК.
Сигналы на передний вуфер и задний сабвуфер не являются стерео.
Это два независимых друг от друга сигнала.
В сумме они дают полный спектр в области НЧ, но их использовать вместе, как сигнал для доп. внешнего сабвуфера нельзя.
Подобную схему Мерседес использует уже много лет.
1 динамик НЧ 6.5" в ногах у пассажира, + 4 ширика ~4" в дверях.
В случае с Бурмейстером появляются ВЧ, центр, и доп. динамики сзади.
И вместо 1 нч 6.5" появляются 2 НЧ по 8".
У БМВ что с НК, что с базовой музыкой схожая схема уже лет 10, но там НЧ под сиденьями, также от 6.5" до 8".
Вы хотите мне доказать, что Вольво придумало в ХС40 что-то принципиально новое?:)
4 минуты назад, BSR сказал:
К сожалению такого ответа мне не достаточно чтобы в предыдущих ваших сообщениях однозначно отнести ваши утверждения к конкретной звуковой системе XC40. Прошу по возможности тщательнее различать в ваших ответах HK (Harman Kardon) и PS (High Performance). Предполагаю, что в большинстве случаев вы имели ввиду вариант HK, т.к. он вам более знаком.
8 минут назад, BSR сказал:
Я неточно задал вопрос. Исправляюсь. Под НЧ динамиками я имел ввиду задние дверные вуферы. Задаю исправленный вопрос - Правильно я понял, что только звуковая система Harman Kardon позволит в области нижних частот восстановить полный сигнал по обоим каналам источника, т.к. только она имеет раздельные каналы на НЧ динамики задних дверей?
12 минут назад, BSR сказал:
Спасибо. Обогатил свои познания.
Все эти вопросы я задаю с целью понять, насколько оправдано будет брать опцию HK, если звук я все равно собираюсь доделывать.
3 минуты назад, tormozit сказал:
Да, почти правильно.
На них подрезан самый инфраниз в целях безопасности, но основной спектр НЧ присутствует в полном объеме.
Использовать сигнал с этих динамиков можно для любой доп.акустики, но для дополнительного саба я бы взял сигнал из заднего левого крыла.
@BSR, вопрос про HK. Насколько сложно будет перекинуть провода, идущие к задним дверным НЧ динамикам, в передние двери, чтобы перенести НЧ динамики из задних дверей в передние (допустим делаем подиумы)?
7 часов назад, tormozit сказал:
Вся сложность заключается в прохождении через разъем двери.
Я не знаю, есть ли там свободные пины, и можно ли его разобрать без демонтажа двери.
@BSR, а если объединить сигнал НЧ задней двери и СЧ передней двери перед заходом провода к СЧ в переднюю дверь и уже в самой передней двери поставить кроссовер для разделения СЧ и НЧ и к нему уже подключить сами динамики НЧ и СЧ?
31 минуту назад, tormozit сказал:
Это сработает при условии, что на задние НЧ идет с усилителя не обрезанный сверху сигнал.
Я не знаю, как происходит деление сигнала в задней двери между НЧ и ВЧ в НК.
Если оно пассивное (ВЧ подключено параллельно НЧ через емкость), то ваш вариант сработает.
Если деление активное (НЧ и ВЧ на разных каналах усилителя, и НЧ обрезано сверху), то не сработает.
@BSR, судя по тому что в усилителе HK 13 каналов и в салоне 13 динамиков, то думаю каждый динамик имеет свой канал.
Возможно, что так.
А возможно, что сабвуферы имеют по две обмотки, и на них идет не 2, а 4 канала.
При этом в задних дверях пассивное деление.
Получается, 13 динамиков и 13 каналов, но ваш вариант проходит))
Надо попросить у М1 схему подключения НК на ХС40, и все станет понятно.
В 20.1.2020 в 05:59, BSR сказал:
Что касается НЧ в полу, с этим я не соглашусь :) лучше в полу чем в xлипкой двери.
В двери единственный вариант xорошо установить динамик это не подиум а закрытый ящик.
Если уж говорить о полном оснащении дополнительной акустикой, то я бы рассмотрел вариант кикпанелей или мою реализацию ящика в полу перед сиденьем. Не надо ничего тянуть в двери, ковер в Вольво не цельный, поэтому его заменить проще простого и не так дорого.
Что касается полноценного сигнала, то я до сиx пор не пойму, почему никто не заморочится протестировать подключение киберкаровской коробочки посредством USB или линейного выxода непосредственно на процессор а Сенсус подвесить для системныx сигналов параллельно, не парясь про качество.
3 минуты назад, spacelord сказал:
Вы что, у человека же сцены не будет :)
В 19.1.2020 в 21:53, tormozit сказал:
локализация начинается намного ниже, в области 40-50 Гц, в зависимости от жанра музыки и способа записи. Уверяю вас, что в подавляющем большинстве топовыx систем саб режут уже в районе 35Гц а НЧ играет от 45-50.
4 часа назад, tormozit сказал:
В XC60 даже с B&W в задних дверях 2-полосная акустика на 1 канале подключена, хотя усилитель тот же, что в 90 серии, где в задние двери 2 канала идут.
С чего бы в XC40 стали разделять?
