tormozit
Установка альтернативной охранной системы
В теме 196 сообщений
  В 2/11/2020 в 05:02, Владимирович сказал:
По моему у Volvo КАН несколько отличается от стандарта, когда-то я что-то на ХС60 подключал и смотрел импульсы КАН по осциллографу, не помню какие, но отличия от стандартного КАН есть. Поэтому с КАН Volvo может работать аппаратура разработанная только для Volvo.
Простите, а что такое стандартный can?
Опять же, в современном а/м он не один, а их 2 и даже 3.
По каждой из этих сетей идут разные команды.
  В 2/11/2020 в 09:17, BSR сказал:
Это вы наверно про High или Low speed? Это совсем не то! Сейчас мне трудно ответить, но в свое время я выводил на вольвовский дисплей камеру заднего вида с динамическим отображением, её нужно было подключить к КЭН шине (по моему Low) и хоть аппаратура предназначалась для Вольво ХС60, но ПО не подходило для Volvo. После просмотра КЭН сигналов двухлучевым осциллографом я понял, что сигналы шины отличаются от других машин, сейчас трудно вспомнить чем.
  В 2/12/2020 в 07:16, Владимирович сказал:
Нет, я имею в виду не хай и лоу.
На современных машинах используются минимум две, а зачастую три пары can.
  • «Быстрая» шина, или моторная шина, работающая на скорости 500 килобит в секунду, объединяет блоки управления двигателем, ABS, SRS и трансмиссией.
  • «Медленная» или кузовная, функционирует на скорости 100 кбит/с и объединяет блоки системы «Комфорт» (центральный замок, стеклоподъемники и так далее).
  • Третья, или мультимедийная, работает на той же скорости, но передает информацию только между навигацией, встроенным телефоном и так далее. На многих машинах вторая и третья шина бывают объединены.
Так собственно и вопрос: что из этого считать стандартом?
Я говорю именно про сигналы шин, а не про сами шины.
  В 2/12/2020 в 07:42, BSR сказал:
Кстати вы говорите о медленной и быстрой КЭН шине, это одно и тоже что и High или Low speed.
  В 2/12/2020 в 08:18, Владимирович сказал:
Нет, это не одно и тоже.
Каждая шина представляет собой витую пару, в которой есть сигнал низкой и высокой скорости, т.е хай и лоу.
Таких пар в машине 2 или 3.
А сами пары изначально отличаются скоростью передачи информации, о чем я и написал.
Ладно, не буду вас мучить.
В целом, с момента появления первых ХС60 много воды утекло и последние 5 лет машины совсем другие:)
Нет, я имею в виду...
А в чем разница между High speed и Быстрая шина?
  В 2/12/2020 в 08:35, BSR сказал:
Вы, наверное, хотели сказать, что в витой паре есть сигнал низкого и высокого уровня High и Low level
Вы говорите о напряжении на линии CAN High или Low. А если есть слово speed, то это скорость шины, т.е. низкая и высокая скорость.
Это два разных понятия первое обозначает CAN High 2,5 - 3,5В, Low 1,5-2,5В, а CAN High speed или CAN Low speed  обозначает шины с высокой (быстрой) и низкой (медленной) скоростью.
@seligor, @Владимирович, пардон, заработался в конец)))
Смотрю в книгу и вижу фигу)))
Конечно, я писал про high и low level в пределах одной пары.
А вы писали про сами шины, быстрые и медленные)))
Еще раз пардон, был неправ.
За 2019г. появился в статистике угнанный ХС40 https://www.ugona.net/article/satistika-ugonov-2019-prognoz-na-2020-383.html
Каким способом увели, есть предположения? Через "удочку"? Выходит заводская противоугонка не помогает?
Получил коробочку которую я приспособил для переноски ключа, хотя идея не моя. Дабы у "рыбаков" не было причины хвастать уловом. Покупной экранный китайский чехол под ключ не особо экранирует, иногда можно открыть и завести машину. Здесь полностью металл. Может кому понравится, посмотрите фото. Платить за чехол 4 тыс. руб считаю это слишком роскошно. А за металлическую коробку заплатил 118 руб.
А где эту коробочку продают?
у Вольво появились новые ключи (для SPA и CMA), в аксессуарах, не понятно пока чем они лучше старых.
https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(18-)/Accessories/Document/VCC-518815/2020/T5 AWD/Automatic
@Volvo Car M1 и сколько будет замена стоить? трейд-ин будет ли, или нет, интересно :)
Или уже надо бежать за заменой?
@KentXRS, Статья при ключе ни о чём не говорит. Что улучшает? Какие-то непонятки. И сколько стоит эта замена, тоже непонятно.
  В 3/26/2020 в 18:45, Владимирович сказал:
Да вот и спросил у дилера, что за ключи такие новые, чем лучше старых, или может уже научились гнать вольво, и надо уже обновляться...
  В 3/26/2020 в 18:35, KentXRS сказал:
А не поставляется он к нам ещё.
  В 3/27/2020 в 09:47, Volvo Car M1 сказал:
ну будем ждать тогда, тема интересная.
Уже был случай когда уводили удочкой XC60 в Великобритании, может и улучшили что то с ключами.
Вот и первые плоды отсутствия охранной системы. Кто то ночью долго вырезал пластик с целью выдернуть камеру. Машине меньше 3-х месяцев. Думаю при наличии датчика удара он такой огромный кусок вырезать бы не успел.
Изменено пользователем tormozit
