tormozit
Установка альтернативной охранной системы
В теме 196 сообщений
@TugoDum,  где живешь-то?
  В 1/7/2020 в 17:13, Бес сказал:
Живу в тушино, работаю в гольяново
Уууу....
Каширка/Сити...
Ваще никак....
  В 1/7/2020 в 20:25, TugoDum сказал:
О, земеля!
На платформе spa и sma в шине кан очень мало устройств.
Все основные блоки сидят на другой современной шине данных
Соответственно автоплагин на новую платформу не подойдет
  В 1/8/2020 в 05:00, jon сказал:
Все-то ты знаешь...:thumbsup:
Эта шина называется ethernet, и она связывает все жизненно важные блоки.
Я один раз на включенном зажигании снял разъем ethernet с блока CS на новом ХС60.
Так машина отказалась заводиться, заблокировала ручник и выдала кучу ошибок.
Пока заново не прописали VCM, машина стояла памятником.
Спасибо клиенту за спокойствие и выдержку)))
В БМВ на 20 модельном году отказались от оптики, и эта шина теперь вместо МОСТ-а.
Но при этом они сохранили обе шины can с большим количеством железа.
Также и на JLR, но они чуть раньше, с 18 года, перешли на ethernet.
  В 1/8/2020 в 07:55, BSR сказал:
В первом приближении воткнуть девайс в эту шину будет проще чем в КАН. :haha2:
  В 1/7/2020 в 14:35, Бес сказал:
И вообще, блок ГСМ с управлением сторонними девайсами. ... надо чтобы он в сеть "прокричал" - Пааадъёёёёёоооом!!!" и блоки проснулись.
Запуск двигатель разбуженным он-коллом. Всё.
Но возможно этот девайс уже просто будет давать сам команду на запуск двигателя )))
Изменено пользователем Бес
Буржуи уже предлагают некое устройство для дистанционного запуска авто на новой платформе
Как работает не знаю
Не вникал
https://midcityengineering.dozuki.com/Guide/Volvo+XC40+XC60+XC90+S60+S90+Remote+Start+Installation+-SKSXC/18
И стоит вроде не дорого
https://www.midcityengineering.com/product/volvo-xc60-and-xc90-remote-start-sksxc/
  В 1/9/2020 в 05:52, jon сказал:
Не вникал
КАН режут.
Обычная сига с автозапуском, работает ТОЛЬКО если есть заводской запуск. Т.е. дизель - нет.
Примечание: любой текущий тип кузова Volvo должен работать с SKSXC, если доступна телематика OEM с дистанционным запуском.
@Бес, пасиба.
Т.е. получается просто добавляется возможность запускать двигатель с ключа?
Изменено пользователем jon
Да, как Плагин, просто они врезаются в КАН..
Шаг 4 Определите провода CAN
Шаг 5 Подключите провода CAN
а плагин можно врезаться, а можно в ОБД.
А плагин с ключа допустим на ХС-60 от 17 года есть за 8 труб.
http://autoplugin.ru/volvo/xc60_2017/index.html
По телефону - 15.
Хм....
Стоит поэкспериментировать
@Бес, это он всобачил приблуду для запуска вэбасто с телефона.
Вся сложность в том, что управление котла идет по шине w-bus.
Это надо к дилеру ехать и прописывать софт.
Под красной платой кусок симки торчит?
Ага, симка
Ну Плагин за 7800 конечно удобнее, но и 2200 за эту прошивку  тоже приятнее...:haha2:
А я все не придумаю как к блоку Плагина присобачить блок автозапуска....
Чтобы и пихло запускать можно было....
У модуля RCP-V2 есть выход для активации автозапуска во время подогрева, и он у меня есть в комплекте...
К сожалению слухи не подтвердились и в февральском обновлении Pandora не расширила поддержку XC40. https://alarmtrade.ru/masshtabnoe-obnovlenie-can-protokolov-dostupno-dlya-skachivaniya/
  В 1/8/2020 в 12:42, Бес сказал:
По моему у Volvo КАН несколько отличается от стандарта, когда-то я что-то на ХС60 подключал и смотрел импульсы КАН по осциллографу, не помню какие, но отличия от стандартного КАН есть. Поэтому с КАН Volvo может работать аппаратура разработанная только для Volvo.
