tormozit
Установка альтернативной охранной системы
В теме 196 сообщений
@BSR, А нельзя ли охранную систему навсегда поставить в режим охраны при установке? Тогда кажется она всегда и будет в режиме энергосбережения.
VOC имеет функцию мягкой посадки без раскладывания зеркал (раскладываются они только когда с паркинга снимаем, насколько я помню). Призраку же придется раскладывать зеркала при дистанционном запуске. Здесь возникает снижение удобства использования автомобиля. Я не готов принести такую жертву. Хочу чтобы зеркала раскладывались только тогда когда это действительно оправдано - так работает VOC.
Изменено пользователем tormozit
  В 1/5/2020 в 18:21, tormozit сказал:
А сколько времени вы пользуетесь всего ?
Столько и пользуюсь :)
@John Doe76, ясно. Продолжайте наблюдать пожалуйста =)
  В 1/5/2020 в 18:29, tormozit сказал:
В таком случае придется еще отключать датчики сигнализации удар/наклон/движение.
Ибо если сигнализация всегда на охране, то на первой же кочке сработает тревога.
И вообще, я что-то не понимаю.
То вам нужен только мониторинг, то автозапуск.
Для автозапуска нужно полное подключение, вместе с шинами can.
@BSR, Так это не я сегодня заговорил про дистанционный запуск (автозапуск), а вы - предложили полную меру вместо моей полумеры. Вот я вам и написал что ваша "полная мера" менее удобна чем "штатная мера". Я же сегодня рассматривал подключение охранной системы чисто в роли средства мониторинга. Кажется, в этом режиме нет необходимости подключать охранные датчики (удар/наклон/движение). Если я не прав, то объясните почему их нужно обязательно подключать в предложенной мной роли?
  В 1/5/2020 в 19:23, tormozit сказал:
@BSR, Так это не я сегодня заговорил про дистанционный запуск (автозапуск), а вы - предложили полную меру вместо моей полумеры. Вот я вам и написал что ваша "полная мера" менее удобна чем "штатная мера". Я же сегодня рассматривал подключение охранной системы чисто в роли средства мониторинга. Кажется, в этом режиме не нужно подключать охранные датчики (удар/наклон/движение). Зачем их нужно подключать в предложенной мной роли?
Эти датчики встроены в блок сигнализации и являются ее неотъемлемой частью.
Я правильно понял, что ВОК для автозапуска и в целом вас устраивает, кроме того, что он засыпает?
Если мне не изменяет память, то включение аварийки будит почти все системы а/м.
Проще придумать удаленное включение аварийки, а дальше использовать ВОК
  В 1/5/2020 в 19:34, BSR сказал:
Да. Еще раз обозначу что лично мне не хватает в ВОК в порядке убывания важности
1. Возможности всегда дистанционно запустить двигатель, даже если ВОК уснул. Мне кажется это потенциально нужно вроде всем пользователям ВОК.
2. Информации о текущей температуре салона, моторного отсека, географических координатах. Ну это точно нужно небольшому числу пользователей ВОК.
Решение любой из этих проблем отдельно или тем более обеих сразу мне интересно.
@BSR, Правда непонятно как тестировать пробуждение ВОК. Не ждать же каждый раз 5 суток. Процесс отладки потенциального решения хотелки п.1 из-за этого может сильно затянуться.
  В 1/5/2020 в 21:16, tormozit сказал:
Ну здесь без внешней помощи не обойтись.
Теоретически, принцип работы ВОК одинаков на все свежих Вольво.
Проверить можно на машине гаражного хранения, оставив ее с открытым окном, например.
После того, как ВОК уснет, не открывая машину через окно включить аварийку.
Если ВОК полностью проснулся, то вуаля!
Осталось вежливо попросить форумчан-владельцев гаражей проверить этот момент.
  В 1/5/2020 в 18:18, John Doe76 сказал:
За последние 2 месяца штук 100 было запусков, не запустилось раза 3 максимум.
Откуда взяли информацию по запускам? Что-то не могу найти.
@Владимирович, видимо неуспехи по памяти, а общее количество посчитано исходя их среднего количества запусков в день/неделю.
  В 1/5/2020 в 21:33, BSR сказал:
у меня подземный гараж, там вообще нет мобильной связи
поэтому не смогу проверить :whistle:
  В 1/6/2020 в 01:38, Владимирович сказал:
Это из моих личных воспоминаний )
  В 1/6/2020 в 09:24, gus_dim сказал:
Дим, спасибо, но мне это и не нужно))
Пусть наш горемыка @tormozit, сам просит, если ему это надо))
Я не совсем понял, о чем именно просить владельцев xc40. Каким образом предлагается мне просить их включать аварийку на заснувшем ВОК так чтобы ВОК не проснулась от других действий (снятия с охраны)? И выше я уже писал, что не вижу пока быстрой методики тестирования побуждения ВОК. А это очень важно для экспериментирования.
@tormozit, любая методика пробуждения потребует ожидания 5 дней для того чтобы ВОК заснул
@BSR предлагал вариант оставить пстомобиль на охране в гараже с открытым стеклом, чтобы можно было не снимая с охраны активировать кнопку аварийки. И тогда проверять, проснется ВОК или нет
Но есть проблема. Может сработать объемник в салоне. То есть надо бы палочку заранее притулить рядом с кнопкой :geek:
  В 1/6/2020 в 15:33, gus_dim сказал:
На этот случай есть режим частичной охраны. Нужно нажать перед постановкой на охрану кнопку.
@motor53, на какую кнопку нажать?
  В 1/6/2020 в 17:51, tormozit сказал:
А на приведенной картинке не видно?
@motor53, Извиняюсь. У меня блокировщик рекламы ADGuard после настроенной мной блокировки картинки в подписи участника BSR оказывается начал блокировать и многие полезные картинки на этом форуме (даже мои собственные). Теперь увидел картинку. Нашел подменю "Игнорировать предпочтения подписи". Теперь и надоедливая подпись устранена.
