tormozit
Установка альтернативной охранной системы
В теме 196 сообщений
@wolfok, Да. Я же написал важные для меня . Кому то нравятся брюнетки, кому то блондинки, кому то собаки. Мне нравится знать температуру.
По поводу GPS видимо у вас пока не эвакуировали автомобиль. Все пользователи VOC кто столкнулся с этим, уже знают, что передача координат на сервер выполняется только при заведенном двигателе.
Изменено пользователем tormozit
13 минут назад, tormozit сказал:
От идеи поставить на xc40 охранную систему с полной интеграцией для повышения удобства управления автомобилем я оставил.
Однако все же без проблем можно установить охранную систему только для мониторинга -
1. Подключить свой датчик температуры в салоне
2. Подключить свой датчик температуры в моторном отсеке
3. Подключить свой GPS трекер
Тогда через приложение этой охранной системы можно будет всегда узнать эти важные для меня параметры автомобиля, отсутствующие или не всегда обновляющиеся (координаты GPS) в Volvo On Call.
На данную единицу времени эти хотелки выполняет любая 8 серия Призрак.
К ней нужно дозаказать доп. датчик температуры ( в комплекте 1), и GPS/Glonass модуль 270
8 минут назад, tormozit сказал:
А что мешает завести автомобиль дистанционно, через в Volvo On Call?
Только что, wolfok сказал:
При длительной стоянке он отключается в целях экономии энергии.
5 минут назад, BSR сказал:
Понял, Призрак не отключается при длительной стоянке для экономии энергии, поэтому его имеет смысл поставить в дополнение к Volvo On Call, когда хозяину нет дела до своего автомобиля. :thumbsup:
@wolfok, Сколько месяцев вы пользуетесь xc40 и сколько раз уже пытались выполнить дистанционный запуск и сколько раз из них у вас это не получилось? Из 2-х раз как я это пытался сделать на тест драйве, один раз это не получилось. Продавец сказал что из-за низкого уровня заряда АКБ, но полного доверия его словам у меня нет.
Не только Призрак не отключается, но и Pandora и Starline. Все они уже умеют очень экономно работать при длительной стоянке. Ток покоя - 15-20мА. Однако непонятно, кто из них сможет выполнить дистанционный запуск XC40 хотя бы с запрятанным в машине ключом и где найти сервис, который отважится на такую установку. Я пока видел только у КиберКара такое предложение с Призраком видел.
добавлено через 8 минут
27 минут назад, BSR сказал:
Это может делать большинство моделей всех производителей автомобильных охранных систем. Поэтому продвижение Призрака здесь выглядит слишком явной рекламой =) В смысле что он в этом отношении не лучше и не хуже других.
Только что, tormozit сказал:
Сколько месяцев вы пользуетесь xc40 и сколько раз уже пытались выполнить дистанционный запуск и сколько раз из низ у вас это не вышло? Из 2-х раз как я это пытался сделать на тест драйве, один раз это не получилось. Продавец сказал что из-за низкого уровня заряда АКБ, но полного доверия его словам у меня нет.
  Скажу честно, в первые месяцы владения связь с автомобилем была успешной 1 раз из 3-х (когда Роскомнадзор активно пытался блокировать Telegram). Я даже пару раз обращался насчет этого в сервис. В последние месяцы координаты и состояние автомобиля доступны сразу же после остановки автомобиля без каких-либо сбоев. Команды на авто передаются без сбоев, правда требуется до полминуты, чтобы получить подтверждение о выполнении.
tormozit, а к Призраку у вас доверие уже есть?
@wolfok, можете поточнее обозначить интервалы (начальные и конечные даты) времени, когда связь была плохой и когда она была хорошей? Про влияние VPN на качество соединения VOC слышал (в темах про XC60).
1 минуту назад, tormozit сказал:
можете поточнее обозначить интервалы (начальные и конечные даты) времени, когда связь была плохой и когда она была хорошей? Про влияние VPN на качество соединения слышал (в темах про XC60).
Я владею автомобилем ровно год.  Примерно полгода замечаний не имею, точнее не могу "обозначить".
Для сравнения приведу статистику за последние 3 года от использования своей Pandora. Команды подтверждаются сопоставимо долго - до 30 секунд
1. Если я на поверхности, то практически всегда успешно  и обычно за менее чем 5 секунд.
2. Если я на в метро еду и отправляю когда есть интернет, то обычно подтверждение приходит за 20-30 секунд и в 5% случаев вообще не подтверждаются (заезжаю уже в безинтернетную зону). Но на второй раз уже обычно успешно.
@wolfok, правильно я вас понял, что пол года вы сталкивались с частыми (66%) неудачами при попытке дистанционного запуска?
К Призраку в целом у меня пока нет доверия, т.к. я им не пользовался сам. Если же вы про предложение автозапуска через Призрак от КиберКара, то я планирую в скором времени прояснить детали этого смелого предложения.
22 минуты назад, tormozit сказал:
Специально для не умеющих читать буквально написанное, повторяю: на данный момент с ХС40 может работать только Призрак.
Ни одна другая сигнализация не работает с ХС40.
Вольво с Пандорами и Призраками я сделал достаточно много, и знаю что к чему.
3 минуты назад, tormozit сказал:
Примерно до середины лета 2019-го я сталкивался с тем, что команды  Volvo On Call выполнялись не всегда. Приходилось скидывать минусовую клемму аккумулятора или же все начинало работать само после  поездки. Это касалось определения координат, подачи команд на установку таймеров климат контроля (Webasto) или дистанционного задания маршрута для навигации. Дистанционным пуском двигателя я практически не пользовался (зачем?0, и думаю, что это не принципиально.
@BSR, возможно мы с вами о разном, но я предложил
Насколько я понимаю, это может делать любая автомобильная охранная система, на которую получится подать питание из бортовой сети. В CAN шину ее подключать не нужно для этого. Датчики физически подключаются к центральному блоку этой охранной системы системы. Информационного взаимодействия между этой охранной системой и бортовой электроникой (шинами обмена данными) в моем понимании можно избежать. Если я в чем то ошибаюсь, поправьте меня. Как я понимаю, я даже на электровелосипед или электросамокат смогу ее установить таким же способом, правда там нет салона =)
Это просто мониторинг, причем тут охрана?
@wolfok, возможно есть и специализированные мониторинговые аналогичные системы, я не интересовался пока. Но суть в том, что описанную мной задачу описанным мной способом можно решить. А если есть более дешевый и рациональный способ, то подскажите мне его - я буду благодарен.
Флаг вам в ваши потные руки. :thumbsup:
@wolfok, спасибо. Очень ценное сообщение.
41 минуту назад, tormozit сказал:
За последние 2 месяца штук 100 было запусков, не запустилось раза 3 максимум.
@John Doe76, Спасибо. Читается правдоподобно. А сколько времени вы пользуетесь всего ? Интересно было бы за более длительный период узнать статистику.
5 минут назад, tormozit сказал:
Если система не подключена к шинам, то для постановки в режим охраны придется использовать внешние устройства (брелки, приложение, etc)
Без постановки на охрану система не перейдет в режим энергосбережения, и вкупе с модулем GPS будет кушать ~50 мА.
А это уже не мало.
Не понимаю, зачем ограничиваться полумерой, когда можно получить полноценную охрану?
