tormozit
Установка альтернативной охранной системы
В теме 196 сообщений
нормальная подпись у @BSR
Просто у кого то индивидуальная непереносимость дельных советов :baby:
1 минуту назад, gus_dim сказал:
Дима, не нагнетай))))
Мои советы наверняка ему не пригодятся, в этом ты прав.
Но эти темы читают и другие пользователи, которые (возможно) почерпнут для себя что-то интересное.
Так что пусть хоть полностью меня в игнор ставит, мне пофиг.
@gus_dim, также у некоторых слепая любовь ко всему, что делают конкретные люди. Я участнику BSR очень благодарен за море полезной информации, которое он сюда выливает. Ценность его советов мной в этом сообщении не оспаривалась (если считаете по-другому, то обоснуйте). Однако подпись у него объективно назойливая и снижает удобство просмотра тем с большим количеством его сообщений. Если текстовая подпись еще не так цепляет взгляд, то картинка действительно мне надоедает. Уверен, что есть и другие кто замечал и даже те кто отключил отображение его подписи =). Но из-за страха быть не в числе большинства согласие с моей точкой зрения они выражать не будут. И вполне возможно будут участники, которым и я помог своим советом про скрытие отображения подписи. Считаю что я тем самым обидел никого и даже возможно помог другим участникам.
@BSR, вы дали очень много ценных в первую очередь мне советов. Я вам очень благодарен. Но ваши поклонники и хорошие друзья вам врядли скажут про назойливость вашей подписи. Еще раз отмечу, что для себя я эту проблему решил. Больше меня это не напрягает. Я лишь дал вам совет-просьбу и обосновал ее.
добавлено через 5 минут
Предлагаю вернуться к последнему вопросу по теме. Прошу кого нибудь оставить свою XC40 на 5 дней с открытым окном в гараже с частичной охраной. Далее убедитесь что ВОК заснула. Далее придите к автомобилю и залезьте в окно и, не открывая двери и не снимая с охраны, включите аварийку. Далее проверьте возможность запуска через автомобиля через приложение ВОК. Таким образом мы сможем убедиться, что ВОК можно разбудить включением аварийки, как предположил BSR. Если такой способ пробуждения сработает, то как я понял путем минимального внедрения в CAN шину дополнительной охранной системы можно будет по запросу из ее приложения включать аварийку и тем самым пробуждать ВОК.
Изменено пользователем tormozit
Сорри за оффтоп :blushing:
@tormozit, как бы это вам объяснить, чтоб не обидеть...
Как и в любом обществе его некоторые участники имеют определенный авторитет, заработанный делом, а не пустыми словами
@BSR свой авторитет приобрел не просто словами, надеюсь мои слова подтвердят одноклубники. Посмотрите хотя бы его рейтинг благодарностей. И тут приходит потенциальный вольвовод @tormozit и заявляет, что у него назойливая подпись, причем  даже уверен, что подпись мешает и другим клубням и начинает постить настоящее словоблудие про ее размер и назойливость. ИМХО как то это неправильно
Меня же конкретно вы пытаетесь обвинить в слепой любви. Я соглашусь, что могу быть через чур предвзят, ибо знаком с BSR лично. Но за прошедшие годы нашего знакомства уважение к профессионализму BSR сформировано на основании четких и обоснованных рекомендаций без популизма и высокомерия.
@gus_dim, @tormozit, Друзья, я надеюсь, что не буду предметом спора и раздора)))
Дима, спасибо за добрые слова.
@tormozit, не знаю, как вас зовут, но и вам тоже спасибо.
Если включение аварийки будит ВОК, то ее (аварийку) активировать дистанционно можно и без подключения к шине can.
Решение получится элегантное.
Картинку в подписи я убрал, остался только текст.
Запуск котла тоже может разбудить вок, я так думаю
Изменено пользователем TugoDum
3 минуты назад, TugoDum сказал:
Так запуск котла ВОК и делает.
Как он может разбудить сам себя?
а как запустить котел с уснувшей ВОК, особенно на бензине, где нет котла? :blink:
1 час назад, BSR сказал:
А если дистанционно симитировать нажатие кнопки вызова Вок? Имхо от этого оно точно должно проснуться,  только может и вызов диспетчера получиться :bye:
1 час назад, gus_dim сказал:
Может.
Поэтому следует начать с простого, т.е. с аварийки.
9 часов назад, gus_dim сказал:
Не все такие экономные:fp:
6 часов назад, BSR сказал:
Может.
А аварийку как вкл? Допсистемой, правильно?
9 часов назад, BSR сказал:
Так же как и планируюмую аварийку, допсистемой, но по шине кан
У вока есть основное преимущество это заводской автозапуск без лишней световой индикации, у всех сторонних систем только полноценный запуск авто делается, а это как правило вкл фары и прочее
57 минут назад, TugoDum сказал:
Да, допсистемой
58 минут назад, TugoDum сказал:
Боюсь, такой вариант не получится.
На многих марках машин при длительной стоянке шина can также засыпает, поэтому бОльшая часть команд по ней не проходит.
Скорее всего кнопку аварийки надо будет подключить физически к допсистеме, тем самым имитируя нажатие.
1 час назад, TugoDum сказал:
Именно поэтому логично максимально использовать возможности ВОК, а сторонние системы только как будильник)))
Дайте плагин на недельку, проверю засыпание шины кан.
На хс70 у меня не было засыпания шины по 3 недели точно, приезжал из отпуска и заускал котел с первой команды
В 05.01.2020 в 20:26, BSR сказал:
При длительной стоянке он отключается в целях экономии энергии.
В 05.01.2020 в 22:34, BSR сказал:
Эти датчики встроены в блок сигнализации и являются ее неотъемлемой частью.
Я правильно понял, что ВОК для автозапуска и в целом вас устраивает, кроме того, что он засыпает?
Если мне не изменяет память, то включение аварийки будит почти все системы а/м.
Проще придумать удаленное включение аварийки, а дальше использовать ВОК
6 часов назад, TugoDum сказал:
Блоком GSM от Плагина (или подобного) провести опрос блоков, разбудив их, в т.ч. и Колл. После ответа от блока, что "все в порядке" - запуск двигателя через он-колл.
Что такое "Плагин"?
22 минуты назад, tormozit сказал:
Что такое "Плагин"?
@tormozit, вот ЭТО
@@Dmitry, так вроде же у ВОКа есть управление подогревателем. Зачем отдельно что то доустанавливать? Кроме того там нет поддержки XC40.
@tormozit, на счет поддержки я Вам не скажу, мне хватает функционала VOC, просто Вы спросили что такое плагин я Вам и дал ссылку )))
23 минуты назад, tormozit сказал:
1 час назад, Бес сказал:
24 минуты назад, tormozit сказал:
Надо смотреть не полностью Плагин в комплекте, надо смотреть блок ГСМ...
И вообще, блок ГСМ с управлением сторонними девайсами. У модуля RCP-V2 есть выход для активации автозапуска во время подогрева, но даже эта реализация не нужна в данном случае, надо чтобы он в сеть "прокричал" - Пааадъёёёёёоооом!!!" и блоки проснулись.
Запуск двигатель разбуженным он-коллом. Всё.
Осталось проверить это на практике
