tormozit
Установка альтернативной охранной системы
В теме 196 сообщений
Датчик удара мог бы и не среагировать, т.к. он встроен в основной блок, и ставится в передней части салона.
Для того, чтобы охватить всю машину, его чутье надо выкрутить в максимум.
А это уже чревато ложными сработками.
В 27.03.2020 в 11:47, Volvo Car M1 сказал:
А не поставляется он к нам ещё.
Вроде бы начали поставлять, один из формучан заказал как раз в вашем салоне такие)
3 часа назад, tormozit сказал:
Вот и первые плоды отсутствия охранной системы. Кто то ночью долго вырезал пластик с целью выдернуть камеру. Машине меньше 3-х месяцев. Думаю при наличии датчика удара он такой огромный кусок вырезать бы не успел.
Что-то очень похоже на болячку xc40, именно с этой частью, которую меняют по гарантии.
В какой то поставке слишком были вкручены как раз эти шурупы,  и как следствие вся ручка - отваливается.
Хорошо что заметили, езжайте к дилеру за заменой.
@tormozit,
4 часа назад, tormozit сказал:
Надо обратиться к ОД похоже на гарантийный случай. Мне меняли всю ручку целиком с новым креплением, было обнаружена поломка при установки омывателя камеры у ОД.
@KentXRS, Спасибо. Попробую обратиться к дилеру. Вот только омыватель камеры я ставил не у официалов, а в компании "Видеосистемы". Допускаю что дилер может отправить к ним, а они еще куда нибудь.
@tormozit,
23 минуты назад, tormozit сказал:
Могут и отказать в замене по гарантии. После замены ручки пригласили через несколько месяцев на замену новых болтов крепления. Поставили новые болты с шайбами и они теперь на поверхности ручки, а не внутри.
Заменили мне крышку эту по гарантии. А омыватель камеры пришлось заново ставить в установочной студии "Видеосистемы" (отдал 4т).
Желаю сообщить, что китайские чехлы и китайские коробочки для ключа от машины навряд-ли помогут от угона "удочкой".
Машина в некоторых случаях заводится при нахождении ключа и в чехле, и в коробочке.
У кого какие мнения на этот счёт?
И кто и как выходит из положения?
3 часа назад, Владимирович сказал:
Компактная металлическая  пепельница резко понижает сигнал на порядок. Да, находясь рядом с дверью с закрытой коробочкой, дверь с большой вероятностью может открыться. Зато даже в открытом состоянии не с первого раза удается включить зажигание, - приходится даже  приближать ключ-флешку в открытой пепельнице к торпеде. В любом случае металлическая коробочка лучше всех чехлов с сеткой фарадея.
49 минут назад, wolfok сказал:
У меня как раз китайская пепельница, чехол был, выбросил из-за того что не работает.
Пару раз уезжал с ключом в пепельнице и дверь открывал, и багажник открывал
Иногда срабатывает, а чаще нет.
Так что не пойму в чем дело, то-ли в толщине пепельницы, то-ли металл такой.
Аппаратура на "удочках" очень чувствительная, так что ей это не помеха.
Боюсь промахнуться и отдать около 5 т.руб за чехол.
15 минут назад, Владимирович сказал:
Думаю многое зависит от наличия щелей (неплотное прилегание крышки) в коробочке, а также от пространственной ориентации ключа, поскольку антена диполь имеет свою диаграмму направленности. В любом случае для аппаратуры "удочки" резко сократится расстояние, необходимое для "считывания" сигнала.
Фото пепельницы я как-то приводил. Щели у коробочки если есть, то 0,2 - 0,1 мм самые большие. Надежность должна быть 100% и не зависеть от пространственной ориентации ключа. Нужно, видимо, заменять чем - то другим. Я им редко пользуюсь, машина в гараж в основном ставится, так что время для поиска есть.
Видимо защитой "от удочки" никто не пользуется?
2 часа назад, Владимирович сказал:
Применительно к Вольво вряд ли.
Вольво и угонщики живут на разных континентах:)
1 час назад, BSR сказал:
Вольво тоже угоняют, даже XC40, если смотреть статистику по моделям внизу страницы: https://spb.ugona.net/article/statistika-ugonov-2019-prognoz-na-2020-383.html
1 час назад, wolfok сказал:
Одна ХС40 за год это реальный повод задуматься;)
В основном, дергают старые машины на разбор.
26 минут назад, BSR сказал:
- за 19-й год, когда их было еще мало. За этот год статистики пока нет.
13 минут назад, wolfok сказал:
Вы всерьез верите, что ХС40 за этот год выйдет в топ-20 по угонам?:)
8 минут назад, BSR сказал:
Для бывшего владельца угнанного XC40 теперь все равно, был ли XC40 в топе по угонам.
