В теме 21 775 сообщений
Можно. Чтобы новенькие красивенькие псевдонасадки через две зимы превратились в ржавое печенье))
33941c9497247734f16bc73efad73ae9-full.jp
5cebf7932bbb9dcddc57151f3c7cfca4-full.jp
15 час назад, adh сказал:
Можно. Я видел такую машину и знаю человека который себе так сделал.
adh, можете уточнить у знакомого, глушитель остается как есть или надо подгонять под новые насадки?
13 часа назад, itech сказал:
А гарантия кончилась уже?
1 час назад, ESN сказал:
Спрашивал. Глушитель остается конечно родной, но насадки родные срезаются, тк они приварены. На их место ввариваются ресталинговые
Подскажите номерок масло vag в коробку нашу,не могу найти. Весь форум облазил, было точно,хоть убей не могу найти!!!!
3 часа назад, adh сказал:
На днях занимался осмотром подбитой сзади XC60 MY2017.
Глушитель там обыкновенный без декоративных насадок, а сами насадки держаться за сам бампер.
Изменено пользователем jon
8 часов назад, jon сказал:
Так и есть, они легко снимаются отдельно от глушителя. С чего они решили, что их приваривают? :blink:
8 часов назад, Advokatvlad сказал:
Я спрашивал у человека который поменял нижнюю часть. Он все это проделал на практике. И если можно было не делать какие то операции то наверняка он бы их не делал. За что купил-за то и как говорится продаю.
Самостоятельно устанавливал фаркоп, Снимал и бампер и юбку бампера, а так же откручивал насадки глушителя, нет там ни какой сварки, все на болтовом соединение!
посмотрел на своей 2012(MY13) насадки круглые, нет болтового соединения, вроде как приварины снизу в одном месте контактной сваркой. Походу от года зависит.
Один про Ивана, другой про Болвана...:haha:
Георгий
Напрягает крутить два колесика для изменения температуры климата с двух сторон, имеются варианты изменять температуру только одним?
3 часа назад, Drun сказал:
Нет
Клубни, доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, какой емкости аккумулятор должен стоять в Вольво ХС60 2016 года D4? В моей авто почему-то оказался аккум емкостью 68 Ач. Автомобиль куплен с этим аккумулятором в Мурманске, если это имеет значение.
3 часа назад, Олег51 сказал:
Маловато как-то . Обычно на 2.4 стоит 90 Ач
В ‎15‎.‎02‎.‎2010в22:32, motor53 сказал:
Если включил вручную - отключиться можно тоже только вручную? При работающем двигателе и подогревателе его (двигатель) можно (теоретически) закипятить? (Практически не даст вентилятор системы охлаждения, который будет гасить температуру). А разве нет термодатчика на отключение подогрева при достижении определенной температуры? Я так понял, практически как я спросил - так никто еще не поступал...
система в любом случаи не допустит перегрева двигателя. А в режиме (авто) она сама определяет когда запустить и когда отключить доп.подогреватель, просто выставляешь температуру климат контроля и если температуры двигателя не хватает для поддержания заданного значения то система сама запустит Вебасто.
Поставил зимние колёса - машина пишет  "не работает система контроля давления в шинах". и "нет датчиков в шинах".
Датчики есть, прошло 2 года с покупки авто. Сдохли батарейки?
@lucky3d, А режим калибровки запускали?
Да будет битва !!!
@iAgentRed, понажимал. Но помоему он не запускается. По крайней мере под надписью Калибровка написано "Датчики не обнаружены"
1. Это точно сели батарейки?
2. Покупать новые датчики за 17-19000 руб это как-то не гуманно. . Есть ли варианты аналоги?
3. Как отрубить систему совсем, чтобы ошибка не висела?
4. Возможно ли вообще перейти на систему без датчиков и что для этого поменять?
5. Может поменять батарейку в датчике?
p.s. вот нашёл варианты
http://alltpms.ru/base-m/volvo/?cat=8253&year=2015
Изменено пользователем lucky3d
@lucky3d,
25 минуты назад, lucky3d сказал:
После понажимал надо обязательно поездить , притом скорость должна быть выше 30 км/ч....
Да будет битва !!!
