В теме 21 761 сообщение
@Nagual, У меня тоже бывает такое сообщение периодически,станция не перескакивает,а прибавляется громкость на период сообщения и единожды
Сегодня у всех так. Но только, походу, в Москве
40 минут назад, Nagual сказал:
Это сопровождалось переключением радиостанции на 99.6 fm
а это что за радиостанция?
"Русский хит"
8 минут назад, sam277 сказал:
"Русский хит"
надо звонить на эту станцию и узнавать какого хр.....на они шлют тревогу в эфир
Когда позвоните, напишите, плз, что они ответили
Да, если вечером продолжится свистопляска, наберу им.
Тоже несколько раз выскакивал будильник и переключалось на эту станцию , так еще и громко ..
Наверное МЧС должно разбираться, это их функция
Изменено пользователем Dimey
Друзья, подскажите пожалуйста, у кого какой нештатный домкрат для хс60? Штатный свернуло, на всякий случай в родное место воткнул еще один ромбический, но это немного геморрно в сравнении с гидравлическим. взял вот такой https://www.ozon.ru/product/domkrat-avtomobilnyy-butylochnyy-gidravlicheskiy-at-at43114-4-t-181057718/?asb=NosbZWq3oU5xiJ9ChcjQFg8goTnw9FbyNbGxLY50K8k%3D (ни в коем случае не реклама, тем более с ошибками в описании), так его единственный плюс только в том, что хорошо под пол прячется, высоты подъема не хватает для отрыва колеса 17 диаметра - надо что-то подкладывать снижая и так не самую лучшую устойчивость. А если брать с большей начальной высотой - есть риск не подлезть в какой-нибудь сложной ситуации. Идеальным вариантом кажется подкатной, но уж больно он огромный и тяжелый, а мне нравится, когда в багажнике пусто.
10 минут назад, East сказал:
Может я не прав, но по-моему штатный домкрат-трапеция только для аварийных нужд. Использовать его регулярно невозможно, он жутко неудобен и часто хлипок, это плата за компактность.
Для регулярного использования лучше подкатного ничего не знаю, но его совсем не нужно возить с собой. Проживая в пригороде и владея тремя автомобилями, за 25 лет пользовался аварийным домкратом только пару раз, а подкатный лежит в гараже и используется постоянно, очень им доволен.
3 часа назад, Nagual сказал:
Сегодня сутра на протяжение всей поездки до работы с перерывом 3-10 мин на экране возникала надпись БУДИЛЬНИК и 2 варианта ок и exit.
Так вот, что это было оказывается! :frantics:
У меня на ХС 60 год назад такая же надпись вылезала. И сама после нажатия то ли на exit, то ли на ОК пропадала.
А я на телефон грешил, думал поплохело ему.
товарищи, сегодня у меня и у моего друга (xc60) у обоих врубалось радио Русский хит и была надпись "Будильник". как такое может быть?
3 часа назад, Dimey сказал:
С утра раз десять такая забава с авто приключилась. Прошерстил мануал, такой функции не нашел. Мож как-то это отключается.
прочитайте выше, уже несколько постов.  Радиостанция "Русский хит" балуется
по поводу самопроизвольного переключения - можно попробовать выключить функцию TP на магнитоле.
Спойлер
Из инструкции
Дорожная информация (ТР):
Данная функция прерывает передачу дорожной информации, которая передается по сети RDS выбранной станции.
Символ TP показывает, что эта функция активирована. Если одна из станций в списке может передавать дорожную информацию, на мониторе ярко горит TP. В противном случае TP окрашен в серый цвет.
Чтобы активировать/отключить, нажмите OK/MENU в обычном режиме просмотра источника FM и выберите TP.
Функции RDS
С помощью RDS радио может автоматически переключаться на самый мощный передатчик. RDS позволяет получать информацию, в частности, о дорожном движении (TP) и искать определенные типы программ (PTY).
RDS (Radio Data System) – объединяет передатчики в диапазоне FM в единую трансляционную сеть. В такой сети передатчик FM передает информацию, которая предоставляет для радио RDS в том числе и следующие функции:
Автоматический переход на самый сильный передатчик в случае слабого приема в данном районе.
Поиск программ определенной направленности, например, типы программ или дорожная информация.
Прием текстовой информации о транслируемой радиопрограмме.
ВНИМАНИЕ
Некоторые радиостанции не используют RDS или используют только отдельные части ее функционала.
Если найдена программа определенного типа, радиоприемник может перейти на другую станцию, при этом настоящий источник звучания прерывается. Если, например, активирован проигрыватель компакт-дисков, то он переходит в режим ожидания. Новая программа транслируется с заранее заданной громкостью звука. Когда передача заданной программы прекращается, радиоприемник возвращается к предыдущему источнику звучания и уровню громкости.
Программные функции тревоги, дорожной информации (TP) и типов программ (PTY) прерывают друг друга по приоритету, при этом тревога имеет наивысший, а типы программ низший приоритет. Нажмите OK/MENU, чтобы вернуться к прерванному источнику звучания, и при этом слышать сообщение. При нажатии EXIT сообщение прерывается, и система возвращается к прерванному источнику звучания.
33 минуты назад, e.k сказал:
Позвонил к ним. Ответили, что им уже многие позвонили и они стараются разобраться, что привело к этому. Короче, пока тупят.
5 минут назад, Dimey сказал:
  Показать контент
Из инструкции
Функции RDS
ВНИМАНИЕ
Режим ТР у меня был выключен, так что это вряд ли поможет
44 минуты назад, sam277 сказал:
посты прочитал. Вопрос в том, можно ли это отключить, почему это происходит? ТР был отключен, телефон тоже. Непонятно что это вообще за функция такая.
7 минут назад, e.k сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
"стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в диапазоне УКВ"
1 минуту назад, andrey-- сказал:
RDS мы все видим подстрокой на экране под частотой радистанции.  А тут что-то особенное, раз Msgbox классический выдается
Это никак не отключить.
В инструкции про это написано
Изменено пользователем jon
Пинайте радио, которое балуется у вас в эфире
