В теме 21 754 сообщения
Перестали работать оба прикуривателя в авто (в подлокотнике и сзади его). Где копать? Предохранитель?
Только что, j-o-k-e-r сказал:
Предохранитель. Под бардачком. Номер нужно смотреть в инструкции.
Подскажите каталожный номер ручки акпп рестайл обычная не полестар?один набалдашник
Всем привет, нужна помощь, сам пока не могу посмотреть, супруга обнаружила что Вольво мироточит, говорит точно ничего не проливала, протерла насухо, через время опять появилось, без явного запаха и немного жирноватая жижа.
Там насколько помню доступ разблокировки рычага КПП, но что там может так брызгать?
Да будет битва !!!
Подскажите где находится второй аккумулятор (старт/стоп) и с чего можно подобрать хс60?
@iAgentRed,жирноватая жижа может быть антифриз. Проверьте уровень. Говорят, что антифриз сладковат, можно попробовать...
Подскажите, хотел посмотреть отчет по авто. Авто когда то было куплено в РФ , но столкнулся с тем , что не могу оплатить отчет. Нужен российский номер для оплаты. Может кто поможет или подскажет сервис где можно без номера оплатить ?Сам из РБ. По этому возможности привязки по номеру нет.
Подскажите что может быть?
@Роман78,нужен код ошибки, но скорее всего муфта Haldex
6 часов назад, faeton701 сказал:
Скорее всё таки КПП - для уточнения, правильно, нужен код ошибки.
На Халдекс вот так пишет приборка:
подскажите, поперечины на релинги от V60 на ХС60 подойдут?
Нужна помощь.
Кто менял себе задние втулки стабилизатора и менял крепёжные болты к ним (30741285). Они идут с гайками?
Проеб я сливной кран топливного фильтра. Солярка капала на тягу стабилизатора и разъела правую втулку. Решил проверить как откручиваются винты и свернул резьбу в гайке. Кто знает эта гайка закладная или приварена? Пробовал сбить зубилом, ни в какую, хотя сильно не старался.
Пока не заказал запчасти, накрутил контргайку.
@paha_mch, судя по VIDA, идут только болты
В 15.09.2021 в 09:21, Роман78 сказал:
Ошибка больше не появлялась
Кто то у меня тут спрашивал, чего я чищу в моторном отсеке... В этом году закоксовалось все насмерть. Пришлось делать незапланированную мойку двигателя. Задействовали весь инструментарий мойки - пылесос, мойку высокого давления, воздух. Кое как пробили пробку.
Убил бы конструкторский отдел. После мойки словил ещё и глюк - приборка высветила низкий заряд батареи...
здравствуйте! А volvo on call штатно устанавливается на все автомобили Volvo в 15-16 году? Хочу подписку оформить для дистанционного запуска вебасты
@losonogov, если такой пакет в машине установлен:)
Bilprime сейчас послушал по поводу способов дистанционного запуска вебасто, там ведущий сказал, что на всех с 12го года. Как узнать стоит пакет или нет?
Изменено пользователем losonogov
@losonogov, Всё зависит от комплектации
У меня на 2015 модульно году ее нет в авто
4 часа назад, restyl сказал:
   Это грязь стекает и забивает дренаж.  Но есть лайфхак)), нужно потянуть вверх уплотнительную резинку моторного отсека и все сольется. Ваш метод имеет право на жизнь, но это кардинально. :)
