В теме 21 760 сообщений
@Маки, Будем наблюдать может что изменится
@Azuro, и как по ощущениям т5 пакет сока?
По делу особо не отвечу.
У меня на т5 2017 пробег щас 41к.
Колодки заменил по кругу 1 раз
Жижи менял только тормозуху по регламенту раз и свечи раз на то.
В след году помимо стандартного то  подумаю про масло халдекса.
Но про ремень грм и акпп даже не парюсь на моем пробеге
@gus_dim,ну по ощущениям - прикольно) именно это слово:)))
прет лучше, жрет тоже лучше. Пока средний расход за мой пробег (почти 5к на этом авто) составил 10,4 л. На дизеле был средний 9,6.
Но на этой еще не было зимы и пробег был в основном "трасса" - думаю до отметки 12-12,5 доковыляю...
Предыдущий хозяин Сергей сделал полестар на ней. Было бы конечно интересно сравнить до и после него.
А так едет очень хорошо, отзывчиво, намного бодрее дизеля. Нет вибраций, на светофорах в тишине стоишь, как будто движок вообще выключен (а он работает, автостоп я отключил).
Скорость почти не чувствуется. Иногда на М8 во Владимирской прешь, на спидометр не смотришь. По ощущениям ну может 150... а на окружность глянешь - а там уже 190+
А чего свечи менял? рановато вроде как на таком пробеге?
p.s.халдекс Серега чистил, тормозуху тоже меняли...
вот диски и колодки просятся в круг, в АКПП думаю тоже надо поменять. про ГРМ описал советы, мнения - говорят, лучше замени и катая следующий стольник, не парься
Только что, Azuro сказал:
Свечи на бензинках по регламенту Вольво положено менять каждые 60 т. Т.е. на каждом третьем ТО, даже если фактический пробег меньше. Мне тоже на ТО-3 предстоит замена свечей, хотя пробег будет тысяч 45. Чтобы ТО было выполнено как положено в полном объеме.
@motor53,у меня были иридиевые свечи на форде, тоже 60 тык замена... На 70 тык зызоры только на свечах выставил щупом, и катал дальше до 95, потом продал... От увеличенного зазора после 60 тык говорят катушки мрут, а так ничего этим свечам не сделалось.
Только что, Kirillspb сказал:
@Kirillspb, Это все понятно. Каждый исходит из своих представлений и реалий. На ХС60 поменял по регламенту на ТО-3 на 50 т. Сейчас пробег под 120 т планирую вторую замену. Хотя проблем по работе движка нет.
@motor53,понял, спасибо.
значит на моей тоже менялись на ТО-3, надо в заказ-нарядах посмотреть.
40 минут назад, Azuro сказал:
Как авто то в целом?) Что больше по вкусу бенз или дизель?)
@Spyglass,в целом очень даже ничего))
немного выше в одном из постов описал кратко ощущения)
2 минуты назад, Azuro сказал:
Спасибо, не увидел выше)
11 часов назад, Azuro сказал:
Вот средний по вок за весь пробег, при пробегах 80% Москва, 20 трасса
По поводу бенз дизель корректнее было бы сравнивать новые 2х литровые между собой. Ибо дизелисты отмечают меньшую вибрацию и шум на новом поколении
Здравствуйте. Был куплен руль от volvo s60 (ради кнопок лимитера). Вопрос. У меня на старом руле правых кнопок 4, тут же 6 + крутилка. Но моем авто они будут корректно работать? 2010г. Комплектация база, без экрана
Изменено пользователем msrgk92
Отвечу сам на свой вопрос. Не работает крутилка и выключение звука
В 29.10.2021 в 08:45, msrgk92 сказал:
Буквально недавно тоже занялся вопросом замены блока стандартного круиза на блок круиза с лимитером. Дорест.
Связался с известным вольвологом turboheaven на D2. Покупаете отдельно блок (31334457) и работа 6 т.р. Он прописывается без каких либо проблем. Так что руль было покупать необязательно.
В 23.09.2021 в 23:46, gus_dim сказал:
Совсем не факт,  что это акб
Надо конкретную ошибку почитать
Поменял доп аккум и все стало хорошо «авто/стоп обратиться в сервис» пропало
15 часов назад, Ghost of summer сказал:
да это понятно. Просто я купил руль по цене чуть дороже кнопок, и мне этот руль очень понравился по форме
Приветствую! Перестал приглушаться звук /музыка при пиликании парктроника. Настройка какая-то слетела или что/где? Куда копать?
Ребят, напомните ( а то не могу найти пока) какая минимальная толщина тормозного диска должна быть у ХС-60-1
32 минуты назад, Kirillspb сказал:
Вы скорей всего, когда сдавали назад, и были включены парктроники - покрутили регулятор громкости музыки... а он, при работающем паркторонике, регулирует его звук. Но это неточно:)
добавлено через 5 минут
4 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
http://auto-optima.com/2017/07/23/normyi-perednih-tormoznyih-diskov-volvo/
@restyl,да, это я знаю, что при работающем парктронике регулятор громкости регулирует громкость пиликания, но раньше ещё и звук музыки приглушался, а теперь нет. Просто пиликание сквозь музыку. Всё меню перерыл - не нашёл настройку.
@s.e.r.g.,вроде минус 2 мм  от нового.
