20 минут назад, gus_dim сказал:
Он подхватывает все бортовое питание на время включения стартера от основной АКБ, чтобы избежать неизбежной просадки напряжения
То есть всего на долю секунды каждый раз при стартстопе
Спасибо,его наверное нельзя заряжать обычным автомобильным зарядным?
Заряжать можно,   только он и так находится в режиме постоянной зарядки от генератора
Имхо если маленький акум действительно умер от старости, то никакие зарядки ему уже не помогут
В 26.09.2021 в 16:29, fantomas сказал:
мне меняли его по гарантии  в итоге,  в конце второго года эксплуатации стала вылезать ошибка при работе С/С, и уровень фар при запуске после С/С тоже "самоустанавливался".
Несколько раз обращался к дилеру, что-то обновляли, меняли прошивки , но не помогало. В итоге замена. После этого все работает нормально.
Он сделан по технологии AGM/гелевой технологии, подойдет от мото/атв, около 5 т цены.
Крайне чувствителен к перезаряду, на квадре убил обычным автозарядником древним оч.быстро. Сейчас пользуюсь СТЕКои и optimate 6.
добавлено через 5 минут
В 27.09.2021 в 06:18, gus_dim сказал:
да, их не восстановить как классические акк
Изменено пользователем Saldan
Последнее время стал замечать, что днем постоянно горят фары в режиме авто, раньше горели ДХО. Мозги точно понимают, что светло, приборка и моник в дневном режиме, стало быть датчик света работает. В чем может быть дело?
@andrey72,пасмурно стало, света ему мало, вот и жгет фары понапрасну.
Только что, Kirillspb сказал:
Солнце светит, золотая осень...
1 минуту назад, andrey72 сказал:
Летом 5-годовалое ТО проходил, может в сервис-2.0 накатили прошивку с баго-финчей какого-нить блока
7 часов назад, andrey72 сказал:
Может при включенных автодожде дворников такая фигня происходит?
12 часов назад, andrey72 сказал:
Приборка и фары несинхронно работают.
Фары включаются сильно раньше. Меня по первости бесило, что в сильно пасмурный день приборка бьет по глазам дневным режимом, а фары при этом уже включились.
Я фары вообще теперь руками включаю, не нравится мне, когда светлым днем ксенон горит.
Всем привет! подскажите, как узнать что за ГУ стоит в авто(машина 13 года, рестайл). В планах подключить камеру заднего вида и встал вопрос, что менять - экран или голову тоже.
Пока нашел на замену детали 31382065, 31466579. Подойдут ли?
@it30sup, за деньги можно узнать по VIN комплектацию на сайте:
https://clubvolvo.ru/threads/komplektacija-po-vin-platno-nadjozhno-objazatelno.102445/page-25#post-3332148
@motor53,Спасибо!
В 08.10.2021 в 18:15, gus_dim сказал:
То что недостаточно света, понаблюдать, у многих так и т.д. исключаю. Понаблюдал достаточно времени, фары горят всегда и в солнечный день тоже. На аналогичных встречных машинах, а их полно, все ок, горят ДХО. При включение автодождь фары включались сразу, я знаю про этот алгоритм. Тут в чем то другом дело. Натыкался на инфу, что есть еще сумеречный датчик освещенности, вроде как в зеркале ЗВ водительской двери стоит, Дилер предложил пройти диагностику за 3тр.
В 15.10.2021 в 16:40, motor53 сказал:
Какой смысл за деньги, если у @Volvo Car M1 это удобно и бесплатно?
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
8 часов назад, ant0nk0 сказал:
Потому, что бесплатно каждый может))
15 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
"не только лишь каждый. точнее, могут, но не все"© :):)
Всем привет,последнее время Tunein радио стало работать само по себе,то заходит под разными логинами,то музыка играет,а пишет что нет подключению,может у кого была такая проблема,летом какое то обновление было может из за этого?
8 часов назад, Mihana сказал:
Глючит страшно. У меня неделю назад началось. Пропали значки радиостанции и постоянно вылезает окно, что «приложения в настоящее время недоступны». При этом само приложение работает.
P.S. Sensus месяц назад до последней версии прошит.
@Маки, Да,всё тоже самое, такое же окно появляется,жмёшь кнопку назад обычное окно возвращается,через какое то время опять тоже самое:facepalm:
1 час назад, Mihana сказал:
В приложении Stitcher такое окно не появляется - значит косяк с приложением TuneIn. И 99,9% это косяк со стороны volvo и их серверов.
Я обзвонил всех дилеров московских - никто ничего не знает. Только volvocar алтуфьево сказал, что проблема известна и volvo должна ее решить. Но в volvocar russia говорят, что ничего об этом не слышали.
Так что не понятно, что делать.
Может здешний эксперт от М1 что -нибудь пояснит?
Изменено пользователем Маки
Всем привет.
В связи с переходом с D4 на Т5 (да еще и с my13 на my17) - появился ряд вопросов по обслуживанию и по расходникам.
На машине пробег 98к, готовлюсь к ТО 100.000.
Во-первых, надо заменить колодки и диски (как минимум задние, а может и передние сразу). Покурил вот эту тему и, как я понял, для модельных годов после 16 изменились передние диски и колодки, правильно? Задние не менялись и остались прежними?
Передние диски и колодки для моего года будут такие?
Передние тормозные диски Volvo 31423305
Передние тормозные колодки Volvo 31445985
Задние остаются без изменений? Такие как я ставил на D4 my13;)?
Задние тормозные диски Volvo 31471033
Задние тормозные колодки Volvo 31445796
Во-вторых, уже не раз наткнулся на совет поменять ГРМ на этом двигателе, мол не тянуть до "регламентных" 120 тысяч и 5 лет и уж тем более не верить в регламентные 250к. Верно меня направляют?)
Здесь мне наверно смогут подсказать владельцы этого мотора Т5. Комплект ГРМ для замены нужен такой - Volvo 32213096 ?
В-третьих, надо заменить масло в АКПП. Но коробка хоть и стала 8-ступкой, как я понимаю все осталась тем же Айсином и масло в нее идет тоже что и раньше. Volvo 31256775 в 4л канистрах, верно?
В-четвертых, но это уже наверно в масляную тему. Может кто из обладателей бензинок скажет какое масло 0-20 льет? или все льют регламентный кастрол м не паряться?
Изменено пользователем Azuro
