Привет ребята, внезапно после мойки протекло лобовое стекло, справа вверху у пассажира. Если нажимать на него пальцем со стороны улицы видно как оно в месте протечки немного гуляет.
Только переклеивать? А если попробовать герметиком промазать в месте протечки?
Только переклейка стекла.
Остальные фокусы не получатся ( на себе уже испытал это)
Изменено пользователем VaN1010
Печально, похоже я попал на новое стекло, ибо переклеить старое не получится - слева вверху две трещины упирающиеся в края.
В 17.09.2021 в 08:53, andrey-- сказал:
подскажите, поперечины на релинги от V60 на ХС60 подойдут?
"не спрашивали? отвечаем!"©
подходят, крепления цепляются не идеально, но крепко, не пошевелить.
@cwanderer,@cwanderer, тоже была трещина до края). Сразу сказали, что только замена стекла.
При снятии, стекло лопнуло.
В 12.09.2021 в 19:39, fantomas сказал:
Подскажите где находится второй аккумулятор (старт/стоп) и с чего можно подобрать хс60?
9 часов назад, fantomas сказал:
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc60/2016w17/uhod-i-obsluzhivanie/akkumulyator/akkumulyator---start-stop
Первая ссылка в какой то вирусняк вела... Исправил
Слева за замоторным щитом. По поводу замены не подскажу... Это надо у кого вида-дайс есть, спрашивать....
Изменено пользователем restyl
почему решили что пора менять доп. батарею?
А у всех так хреноватенько показывает камера при ночной парковке задним ходом? Может есть какой хитрый секрет? Вроде и лампа заднего хода включается и туманку включил, ни фига не видно. Днем все ок, а тут как кот базилио.
В 22.09.2021 в 22:55, gus_dim сказал:
Выдаёт ошибку start/stop обратитесь в сервис
35 минут назад, fantomas сказал:
Совсем не факт,  что это акб
Надо конкретную ошибку почитать
@Itil, у меня более чем нормально.
7 часов назад, Dremlin сказал:
Загадка, если честно.
а можно если не затруднит фотку сделать в темное время и чтобы фонарей в шаговой доступности не было.
@Itil, А, погодите, у вас какое поколение? Второе?
У меня-то первое.
@Dremlin,
да, свежая машинка.
Поэтому очень удивлен был, вперед освещение как при ядреном взрыве, а сзади как с завязанными глазами. У предыдущей машинки подсветка как-то работала совместно с камерой, и даже в полной темноте чувствовал себя относительно комфортно.
Поэтому и поднял вопрос у всех так или что-то не то в моей персональной консерватории.
27 минут назад, Itil сказал:
@Dremlin,
да, свежая машинка.
Так Вам в другую ветку форума, про новую XC60.
Насчет достаточности света ночью, да сзади не очень, если освещения другого нет. Но тут на форуме сдедали доп подсветку, тут посмотреть можно:
@KentXRS,
спасибо.
по разделам - пока еще путаю педали )
научусь:fp:
В 24.09.2021 в 11:42, Itil сказал:
@Dremlin,
да, свежая машинка.
Я бы с вами поменялся:) хуже много, когда спереди нет света... Сзади наколхозить можно, а вот спереди нет....
За что отвечает вспомогательный маленький аккумулятор?
2 часа назад, fantomas сказал:
Он подхватывает все бортовое питание на время включения стартера от основной АКБ, чтобы избежать неизбежной просадки напряжения
То есть всего на долю секунды каждый раз при стартстопе
