8 минут назад, fantomas сказал:
Например у меня в бмв е34 была отличная вентиляция при движении,вентилятор практически не включал,а если ещё люк на вентиляцию поставить вообще красота,у Вольво нет удивился)
Значит конструктивно выпускные жабры вентиляции расположены были в месте вакуума при движении
А у меня на всех предыдущих машинах можно было дрифтить, дернешь ручник и зад вбок поехал, зимой очень удобно было.
А на Вольво какая-то кнопка, нажмешь и машина колом останавливается. Непродумано вот как-то.
2 часа назад, Wapper сказал:
А прочитать инструкцию перед тем, как нажимать кнопку не судьба?) Хорошо, что на Вольво нет кнопки катапультирования. Пока нет.) А то кто-нибудь точно попробовал бы...
Забыл смайлик "сарказм" поставить : )
20 часов назад, gus_dim сказал:
За счет чего должен быть обдув без вентилятора? Типа поток набегающего воздуха? Так откройте боковые окна и будет вентиляция
В каких автомобилях такой обдув есть? Имхо при наличии салонного фильтра и сложной системы воздуховодов естественный обдув невозможен
Мало того, при выключении климатической установки входная заслонка закрывается, чем предотвращает попадание в салон всякой живности, пыли, запахов.
@seligor, тут сомневаюсь.
Входной заслонки не видел, когда разбирал печку для замены вентилятора.
На входе есть заслонка, которая управляет забором воздуха извне или изнутри авто...
Далее идет вентилятор, фильтр, испаритель кондиционера, радиатор печки....
Изменено пользователем jon
5 минут назад, jon сказал:
Так это она и есть - заслонка рециркуляции. В режиме "покоя" она закрывает канал входа воздуха с улицы, по крайней мере на втором поколении точно, сам видел. Чтобы убедиться в этом не нужно разбирать печку, достаточно снять перчаточный ящик и салонный фильтр.
@seligor, надо проверить у себя. Любопытно стало.
На стоянке, возможно, она это и делает, тут есть логика, что бы не залезли в авто животные, типа змей.
Но всё же не думаю, что во время движения, если отключить вентилятор, то печка перекрывает эту заслонку.
2 минуты назад, jon сказал:
заслонка закрывается при выключении вентилятора
на ходу я конечно не смотрел, проверял просто на заведенной машине
в прошлом году были проблемы с вентиляцией салона, смотрел и проверял все. поэтому так утверждаю.
20 минут назад, seligor сказал:
Ну значит всё дело в этом, поэтому народ и жалуется что при отключении вентилятора, салон не продувается
Обратил внимание, что в новой версии приложения Volvo on Call (теперь это Volvo Cars) нет возможности принудительного запуска именно вебасты. Есть только климат-контроль, который запускает движок. В VC M1 мне пояснили, что в нынешней версии приложения всё сделано таким образом, что оно само за тебя решает - что сейчас тебе нужно. Ну понятно, что летом вебасто, наверное, и из машины принудительно не запустится (там вроде до 15гр.), но как это будет выглядеть зимой? Выставлю, я, к примеру таймер, а он сам решит - запускать вебасто / двигатель или одно после другого? Я не очень понял, зачем убрали это деление в приложении и запихнули всё в климат... По мне так не очень удобно.
40 минут назад, Nagual сказал:
ну вам же никто не мешает вернуться на старую версию дизайна? Я так и сделал.
XC90 T8 Inscription 2021MY
Только что, DIMON D. сказал:
Пока никто, а там не успеешь моргнуть - старую в утиль отправят. Да и хочется всё же разобраться, как оно работает и зачем оно так работает :)
1 минуту назад, Nagual сказал:
остаётся только надеяться, что они разнесут на разные кнопки Вебасту и ДВС, когда старый дизайн уйдёт в историю.
сейчас я езжу на XC90 Т8, и фигня в том, что я могу нажимать хоть запуск "Климат-контроль в режиме парковки" хоть на "Дистанционный запуск", один фиг фактически ДВС не запускается не зимой ни летом. Машина сама принимает решение, когда и с помощью чего ей прогревать салон. Тем не менее зимой я нажимаю всегда на "Дистанционный запуск" в надежде, что он таки хоть немного прогреет ДВС.
В новой версии VOC VC они получается приравняли все машины к Т8.
volvo xc60 конец 2015 г. Пробег 70000. Не нравится как работает подвеска (особенно задняя) на некоторых неровностях (особенно на больших скоростях и заполненным салоном) - пробивает жестко, например на кроткой глубокой волне на дороге.. Пробег относительно небольшой. От чего так ведет себя подвеска? Амортизаторы или пружины? Или это нормальная работа подвески на этом автомобиле? Сам чаще езжу на Фриле, там задняя подвеска тоже на небольших волнах не очень себя ведет. Но ниразу в жизни подвеску не пробивало. По неровным дорогам ездить гораздо комфортнее.
В 06.08.2021 в 19:01, losonogov сказал:
Если Ваш заполненный салон означает трех пассажиров сзади по 100 кг, то это думаю нормально. Если сзади дети, то пробой очевидно говорит об уставших задних пружинах. Амортизаторы на сжатие оказывают минимальное усилие, основную роль играют пружины.
Подскажите,пожалуйста, как снимается замок люка бензобака,а именно пластиковая часть куда заходит язычок . На схемах,что удалось найти пказано только открутить болтикз за лючком бензобака, но пластмаска сидит мертво.ни туда ни сюда
Спасибо!
1 час назад, Crus сказал:
Спасибо!
Или я чего-то не понимаю,или это все же немного не то) МНе нужно снять пластмассовую часть в которую входит "язычок" замка,как на фото. Сам замок с эл. частью вынимается из нее легко,а вот часть с резиновыым уплотнителем не выходит ни в какую,
