В 24.08.2021 в 11:08, Nagual сказал:
На днях ехал по трассе, на приборной панели высветилось сообщение, мол, проверьте давление в шинах, подкачайте и сделайте калибровку. Удивило, что на схемке подсвечены оранжевым были все 4 колеса (как-то у меня действительно был медленный прокол и система четко подсвечивала именно проблемное колесо, а тут все 4). Ну ладно, остановился, подкачал чуток. По манометру давление на 3 из 4 было в норме 2,3-2,4), на 1-м чуть ниже (2.0-2.1). Откалибровал, проехал больше сотни км, пока больше не ругается. Но что это было? И почему все 4? Не уж-то электроника барахлит?
У меня пару лет назад был внезапный глюк на ттк около беговой. Уже не помню что писалось про колеса. Но на конктретное колесо не показывало. Перезапуск двигателя решил проблему. С тех пор все ок
Зиму и лето меняю, не калибрую никогда
если кто в курсе, подскажите артикул установочного комплекта туле/монблан для багажника на релинги.
а то на авито выложат фото, и даже непишут на какой машине пользовали...(
11 минут назад, andrey-- сказал:
Аэродинамические дуги
Артикул MB748025
День добрый. По фаре ошибка, помогите расшифровать.
@anbug, Возможно блок управления фарой откинулся, надо смотреть на окисления
9 минут назад, yevgeniy-77 сказал:
Возможно, но все функции фары работают в движении, кроме автотеста при заводке по левой.
1 час назад, anbug сказал:
Ошибка управления модуля фары. Проверьте разъем фары, если не поможет прозвоните провод 8 от фары до ножки CEM C1:19 (шина LIN).
И пожалуйста, поставьте себе в профиль модельный год. Управление фарами на до- и послерестайле сильно разное.
Изменено пользователем Wapper
2 минуты назад, Wapper сказал:
MY14, разъём проверял, фара в целом работает, только луч пришлось вручную подымать, на макс, но все равно светит ниже правой...
Ну значит пришел каюк эл.мотору или механике внутри фары. Менять или чинить фару.
@anbug,вроде при подвеске four-c 4ре датчика положения кузова... У вас не такая ли подвеска? Тогда датчик посмотрите на соответствующей стороне.
"умный" дальний есть?
луч не скачет при наличии?
1 час назад, Kirillspb сказал:
Обычная подвеска, датчики проверяли, рабочие
56 минут назад, Focusnic сказал:
Поворотные фары, без умного дальнего
Скорее всего это сервопривод моторчик линзы, но по горизонту то отрабатывает... И если бы это был блок, то не работали бы функции поворота и подсветки поворотов...
И продаётся ли отдельно этот моторчик?
Изменено пользователем anbug
6 минут назад, anbug сказал:
у меня было вот так( не факт что эта ошибка, но в итоге замена фары, без блока)Fragment_of_VICO1908_(21-54-31_-_21-54-40).mp4
смотреть на левую сторону
Подскажите, где в ХС60 первого поколения стоит датчик закрытия передней двери? Снаружи ни на двери ни на стойках не обнаружил. Вчера при закрытой двери на ходу появилась индикация не закрытой двери. При попытке закрыть на охрану не вставала. Потом закрылась. Утром сегодня позвонил сосед, говорит, орет сигнализация. Отключил брелком. С брелка на охрану не встала. После поездки закрылась нормально. У кого было? Предполагаю чисто логически проблему в датчике закрытия двери или в проводке к нему.
5 часов назад, motor53 сказал:
возможно по аналогии с капотом в замке?
@motor53,выше скрин наверное ни о чем
а вот ниже, наверно не зря к замку (5) двери подходит кабель (3)
@paha_mch, Спасибо за картинки. Но номер 3 на нижней картинке внешне больше похож на трос привода, чем на электрический кабель?
1 час назад, motor53 сказал:
поддержу, кмк, это привод от салонной ручки открывания...
Микрик находится в замке
34 минуты назад, jon сказал:
Спасибо. Как отдельная деталь бывает или менять только вместе с замком?
