В теме 21 756 сообщений
Спсбо, ребят :hug:
@Kirillspb, тогда не знаю. Я тоже долго отмораживаюсь, когда меню этим долго не пользуюсь - там точно есть галка приглушать звук музыки... Но вот где???
@restyl,да, вот где?
Пс. Вот по этому я и не люблю ездить на сервис. После них вечно "что-то не так" :facepalm:
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Ребят, напомните ( а то не могу найти пока) какая минимальная толщина тормозного диска должна быть у ХС-60-1
Георгий, спасиб тебе :hug:
Добрый день! При плановой замене моторного масла , обнаружил запотевание на стыке АКПП и Угловой передачи. Масло явно красное - с коробки. Понятно что это болячка Вольвы - течь сальников Акпп 30713728 и 30713729 . Изучив проблему особых сложностей в замене не вижу. Только для правильной запрессовке используется специальная оправка Вольво  9995771. покупать ее не хочется совершенно , для единичной замены.  Хочется сделать все правильно, как положено и не лазить больше туда для исправления косяков. В связи с этим просьба может кто нибудь подсказать размеры этой оправки, или хотя бы подсказать на какую глубину садится  большой сальник  в корпус АКПП , нужно для изготовления оправки знакомым токарем. Также буду очень признателен за советы по работе и "подводные камни" при данной замене сальников. Заранее спасибо.
@flagm148, бог мой... про какие я еще болячки вольво не знаю:)
попробуйте спросить неравнодушного дилера и партнера клуба https://xc60-club.ru/xcforum/profile/5969-volvo-car-m1/
Только он вам вероятно может помочь... по дружески.
Изменено пользователем restyl
@flagm148, запотевание это не теч. Забить и наблюдать.
Спасибо. Понятно что не течь. Но с большой долей вероятности потечет. Проблема известная.   Лучше заранее подготовится.
Может обсуждали,для xc60 2016 есть ли смысл в покупке свистелки elm 327,будут ли считывать показания или нет?
@fantomas, Да была где то тема.. Не все параметры показывает и подвирать может ( в зависимости от модели + заряд батареи жрет) Зачем Вам??? Вы чего там смотреть собираетесь? За 4 года владения, ни разу не возникло желания...
3 часа назад, restyl сказал:
Ну например температуру охл.,может сажу и т.д
14 минут назад, fantomas сказал:
Будет показывать. Пользовался. Программу ставил Оlivia Draive.
Хз насчёт 16г, но я на своей 11г пользуюсь, и ни разу не пожалел ).. Отличная штука, показывает  всё что можно, и сажу и температуру всего чего  только можно))
Один раз эта штука даже спасла меня на трассе в том году зимой. была сильная метель, выскочила ошибка ограничения мощности, и машина больше 60км/ч не ехала.. Открыл капот,посмотрел, закрыл))). Достал прибор, вставил, сбросил ошибки и попёр дальше, с того раза никаких ошибок..
Подведу итог....Купил я этот прибор за 500р на али,программа бесплатная Car Scanner.  Если бы не этот прибор, то оплата эвакуатора, непонятный сервис на трассе с диагностом и ремонтом... Думаю на 10тр меня бы крутанули... А так 500р и спокоин на трассе..
Кстати, ещё прикупил ремкомплект для ремонта шин за 150р))..
4 часа назад, restyl сказал:
У ELM327 v1.5 есть sleep mode, когда зажигание выключено и нет обмена данными потребление падает ниже 10мА, на практике вероятно 1-3 мА. Если учесть что весь автомобиль потребляет в простое 25-30мА (лично замерял), за ELM можно не беспокоиться.
38 минут назад, Wapper сказал:
Он на постоянке включен или его подключают когда надо?
Наверное имеет смысл, если авто эксплуатируется вдали от сервиса. Наверное тоже бы купил, если бы так жил. Правда, а таком случае, я вряд-ли бы купил Вольво:)
14 часов назад, fantomas сказал:
Показания считывать будет, но только основные: по двигалю, температуру масла в коробке. Ошибки по блокам не покажет. Поищите, где то была тема с ответами, что он может, какую программу использовать и доп.коды для правильного отображения параметров.
У меня есть юсб елм327 - за 2 года даже не подключал, времени нет заниматься.
К выбору ЕЛМ тоже надо серьёзно подойти, дешманские на половину не работают, так что 500 рублями не отделаетесь.
15 часов назад, fantomas сказал:
Я ездил почти полгода с синезубым ELM327 постоянно в OBD2, в зимний период. Никакого влияния на аккумулятор не заметил.
Но обычно это не нужно. BTW если ELM подключен постоянно, возникает риск, что с вашим адаптером запарится сосед или вредный коллега, и будет иметь вам мозги.
1 минуту назад, Wapper сказал:
Понял спасибо,уже заказал посмотрим что почем
3 часа назад, Kirillspb сказал:
Да мне по минимуму он и нужен,температуру да сажу посмотреть,может надув
