1 час назад, eggor сказал:
От скрипа помогло?
да, от скрипа.
Форумчане! Прошу ещё раз для тупых (т.е. меня) объяснить, как поставить дворники в сервисный режим?
Машина 2014 г.в. и 2014 модельного года. ХС 60.
Вот прям по пунктам, начиная с "двигатель заведён, стою на месте"
Тему соответствующую читал, ничего не выходит, здесь больше народу, пишу сюда. Ну надоело лёд от щетки отдирать наклонившись к ней, а кому-то и вообще до тудова не дотянуться...
Всем привет, такой тупой вопросик, а то сам не уверен
штатный размер дисков 7,5*17ET55. Резина штатная.
Есть18 радиус
В идеале надо б ставить 7,5*18ЕТ55, но достались, скажем так, в наследство в хорошем сотоянии диски от 90-тика 7J*18ET49
Сам диск стает на место, пробывали. Если взять на них шины как на 90-ка проблемы будут?
Или там можно ставить резину 235/60R18. Вобшем, можно ли их использовать и какую резину по размеру брать. Или выбросить и не париться. Спасибо, чесно чесно очень надо, чувак с шиномонтажа уверяет что все оки будет, а я вот без ответов гуру вольво чет стремаюсь подписаться на это.
Изменено пользователем Cherem
@Kirillspb, я задолбался запоминать этот алгоритм, и поэтому просто включаю дворники и выключаю машину в момент взмаха щетками :)
10 часов назад, Cherem сказал:
Есть18 радиус
Диск 7J*18ET49 будет уже диска 7,5*18ЕТ55 на полдюйма или 12,5 мм. Разница в вылете 6 мм тоже не критична. Я на первой ХС60 эксплуатировал диски от ХС90. Проблем не было. На ХС60 нужно ставить резину 235/60R18.
@Kirillspb, на 17годе все просто, двигатель выключили, но ключ не достали из замка (горит приборка и монитор - положение ключа 1) и в течении 3 секунд (надо успеть) дёрнули правый подрулевой вверх.и удержали его 1 секунду. Дебильно, но так сделано.
Если у вас подключен телефон шнурком к розетке авто, то вы наверное заметили, что при выключении двигателя, питание на розетку и телефон подаётся ещё несколько секунд...вот в эти секунды и надо успеть дёрнуть вверх и удержать подрулевой:)
Изменено пользователем restyl
Тоже хотел спросить - начались морозы, и уровень в бачке гидроусилителя рухнул на минимум. Чего долить? Промывать и полностью менять буду летом, а сейчас стоит вопрос чего незадорого добавить.
Вообще, изучив за последнее время ценники на запчасти и жижи Вольво, сложилось мнение что они самые дорогие:) Всегда считал лендровер дорогой по запчастям, но после сравнения... Вольво самые о..реневшие упаковщики чужих запчастей в свои синие коробочки. Чемпионы млин.
Кто нибудь устанавливал на свои Вольво  Bi LED фары? Заводской ксенон стал светить слабее, мастер рекомендует сразу решить вопрос кардиально и поставить их. Но отдавать 25 рублей как то не очень хочется.
 Стоит оно того, большая ли разница  в уровне освещения?
Видел. Но интересует именно мнение форумчан.
4 часа назад, restyl сказал:
На новом Тигуане точ-в точь, только дернуть вниз надо.
@Kirillspb, Лучше не ставить их в дежурный режим,после ночного простоя за ночь образуется наледь, при пуске двигателя сразу срабатывают щётки по наледи,так что не напасетесь щёток.
Изменено пользователем Mihana
7 часов назад, Ghost of summer сказал:
Имхо любые нормальные билед линзы будут хорошо светить.
Меня же в вопросе замены на билед прежде всего интересует совместимость с адаптиным дальним, который вырезает шторками разные сектора света в зависимости от дорожной обстановки
6 часов назад, Shik сказал:
На этих фотках ближний светит слишком далеко и отрегулирован не по норме. Будет слепить встречных. Задрать ближний и "улучшить" свет большого ума не нужно. Это можно сделать хоть на ксеноне, хоть на галогене.
12 часов назад, restyl сказал:
Я доливаю помоему febi зелёная жижа,если надо конкретнее завтра посмотрю
@restyl,работает однако!
@Mihana, доливали или меняли? А то плюхнешь и расслоится там жижа в бачке:)
В 03.12.2021 в 19:12, Kirillspb сказал:
1. Закрытую машину открываете
2. Вставляете ключ
3. Не нажимая тормоз однократно нажимаете START (включится "зажигание", разные лампочки на приборке загорятся)
4. Рычаг дворников толкнуть вверх и они сделают взмах
5. Не нажимая тормоз однократно нажимаете START (выключится "зажигание")
6. Рычаг дворников толкнуть вверх и они встанут в сервисное положение..... Затем не нажимая тормоз однократно нажимаете START или заводите машину - дворники опустятся.
2 часа назад, Mihana сказал:
Польские товарищи пишут что синяя банка Пентосила должна помочь:)
Зелёная синтетика и как аналог не годится....
