В теме 21 753 сообщения
Только что, fantomas сказал:
По идее должен сам прожечся,проедте по трассе должен включится прожиг
Как говорят эксперты на ютубах, когда выскочила ошибка, то уже нужно ехать в сервис и прожигать программно. По трассе слишком долго нужно ехать, что бы он включился.
@Onpulse123, 28 гр и выше вкл. автопрожиг, трасса не нужна, но после нескольких попыток неудачных (глушение авто на прожиге, мало топлива и СИЛЬНО забитый сажевый) автозапуска больше не будет, тогда да, только DICE и через VIDA. Условие для прожига НЕ ТРАССА, а забитый сажевый, прожиг должен и будет включаться даже при неспешной езде по городу, только он будет не такой эффективный, как на оборотах(не вся сажа выгорит), но рез-т будет (ЕСЛИ все исправно конечно). Хуже вы уже не сделаете!
2 минуты назад, faeton701 сказал:
Так в итоге какие мои действия? Залить полный бак и просто покататься и дождаться прожига?
@Onpulse123, Хватит и полбака,нужна раб. тем-ра ДВС и время. Сам прожиг вы увидите по завышенному моментальному расходу на щитке , примерно на 2 - 2.5 л.
Почему не попробовать, ничем вы не рискуете, ведь ДВС у вас запускается нормально
@Onpulse123, глупость вам посоветовали. Если выскочила ошибка по сажевому на приборке, автопрожиг уже не запустится ни при каких условиях. Только принудительно, через сканер.
Если будете продолжать ездить  - сделаете только хуже. Сажа будет нарастать с каждой поездкой и при определенном количестве сажи станет невозможен даже принудительный прожиг через сканер. Тогда только замена сажевого фильтра. Его цена сейчас около 60 тыс. рублей.
А вообще, если очень спокойно ездите (даже до 3 тыс. оборотов не доходите) - проблема с сажевым будет постоянно. Он не очищается при такой езде. Лучше его совсем удалить и забыть.
Изменено пользователем =SERG=
25 минут назад, =SERG= сказал:
А по поводу принудительного прожига, во время него может что-то пойти не так с двс? )
@Onpulse123,Все тоже самое, только наличие DICE или поездка и расходы у ОД.Я говорил выше, если нет DICE в наличии или как сделать самому без сторонней помощи.
Прожиг будет на 100%, + сможете удалить весь журнал ошибок - это если есть DICE или ОД
49 минут назад, Onpulse123 сказал:
Если двигатель и система охлаждения исправны - ничего не случится.
Тем более сейчас зима, мороз. летом возможен перегрев двигателя.
Вообще, процедура не из приятных. Я как-то один раз запустил из интереса, когда только купил себе дайс.
Проработала минут 5, потом мне стало жалко двигатель, я выключил и больше не запускал.
Периодически отслеживал через Дайс - сажа всегда была около нуля, т.е. автопрожиг запускался.
А месяц назад ехал по трассе, тоже выскочила ошибка, что сажевый забит, обратитесь в сервис. Чек загорелся, мощность упала (турбины отключились).
Давно хотел его удалить и тут такая возможность. Вскрыли - а там трындец. Забит просто наглухо.
При этом по Дайсу сажи было ноль.
Пробег 230 тыс. км.
Так что мое мнение - на пробегах больше 150 тыс. км его надо или менять или удалять. Прожиги бесконечно не могут его поддерживать в состоянии нового.
После удаления машина поехала, как буд-то чипанул )))
Выхлоп стал чуть вонючее, больше никаких изменений. Черным дымом как старый Рейндж Ровер дымить не стала.
После физического удаления фильтра обязательно нужно его программно отключить в прошивке ЭБУ двигателя.
Цена вопроса под ключ около 30 тыс. рублей.
1 час назад, =SERG= сказал:
сколько на этом фильтре вы убили двигателей?
Спасибо за ответы) буду все таки удалять его думаю, раз и машине от этого только лучше.
@=SERG=, прошу прощения, уважаемый. Пробег вижу как у меня, хотелось бы еще поинтересоваться насчет болячек:
а) Стойки багажника
б) Акпп
в) Скрип каркаса пассажирского сиденья
г) Постоянно сопливит триклятый патрубок под капотом
Есть ли нарекания по этим пунктам у вашего экземпляра?
@Onpulse123,@Onpulse123, не забудьте забрать сажевый. И сдать его.  Он хорошо стоит;)
2 минуты назад, VaN1010 сказал:
Так это вроде каталик стоит,а сажевик там вроде нет металлов
Там тоже драг металл есть
В 25.12.2021 в 19:15, Onpulse123 сказал:
Пару дней назад были морозы, -26-30. Пытался завестись вечером, машина не стартанула, написало низкий заряд аккума (та самая проблема потребления энергии вебасто, по всей видимости посадил аккум, а он не зарядился, т.к. пробеги по городу не более 5км, за город выезжаю не так часто). Я оставил машину до утра, решил не мучать, т.к. на след день было уже -15. Приехал, попытался стартануть, не получилось, после чего попросил друга приехать с проводами, подкурили, запустил вебасто, подождали, попытался стартануть, выдало ошибку по саж. фильтру, после чего машина завелась. Вот и вся ситуация
Короткие пробеги и низкий заряд аккумулятора? - накройте датчик света в салоне (у лобового мигающая штука) и покатайтесь так несколько дней. Это не панацея и не лекарство, но в условиях коротких поездок и печки может немного помочь не разрядить аккумулятор в ноль.
Чудес не бывает - с таким режимом езды и морозной погодой даже новый аккумулятор разрядите
Изменено пользователем Dimey
Господа, появился новый вопрос.
Это нормально? Я про дым из горловины, мне сказали, что сапунит двигатель, на форумах прочитал, что у всех вроде дымит, и вот делема
VID-20211227-WA0000.mp4
@Onpulse123,а звук из горловины не насторожил? Закрой крышку и езди спокойно :) и дыма не будет :)
Изменено пользователем Kirillspb
@Kirillspb, по звуку тоже все плохо?)
9 часов назад, Onpulse123 сказал:
В чем делема? Продать нахрен этот авто или делать капремонт ДВС за 300К+?
Профильный форум - это не успокоительное! Если вы хотите рез-та, езжайте оффлайн к норм . механикам и делайте или не делайте. А то по сажевому "глину месили" уже....
@Onpulse123, у меня всё так же.
думаю это норма
Что значит "глину месили". Это форум по volvo, раздел xc60, тема "хочу спросить". Я просто задал вопрос, т.к. ничего не смыслю в двс. Кто захотел - ответил. По вашей логике тут все месят глину, вместо того, что бы ехать к норм механикам, зачем тогда этот форум вообще? Или зачем вы тут сидите, вот вопрос, тыкать всех в то, что они "глину месят?", сомнительное занятие для взрослого человека на мой взгляд. Свою желчь можете оставить при себе, спасибо.
Изменено пользователем Onpulse123
