Только что, andrey-- сказал:
каждый, кто узнает, офигевает))
А почему собственно офигевает? На машинах на новой платформе, которая идет с 2015 года, тоже нет указателя температуры. Был кратковременно только на ХС60 рестайле с 2013 по 2017 год. При том, что ХС60 производится с 2008 года, уже 14 лет скоро будет.
Я подозревал, что это, скорее всего , вэбасто, просто мне непонятно, почему она живет своей жизнью? При попытке включить ее до запуска мотора пишет "недостаточный заряд", хотя аккумулятор я покупал осенью 20 года. Запускается она уже после того, как я завел мотор и прошло минут 5 и в принципе, уже ее работа не столь актуальна.
@Ghost of summer, датчик BMS не отключал случаем?
2 часа назад, Ghost of summer сказал:
работает в режиме догревателя
5 часов назад, Ghost of summer сказал:
как это- не актуальна? без нее греться до оттаивания лобового примерно полчаса придется...
пс. не своей жизнью, а согласно выставленого режима на левой подрулевой "крутилке"...не нравится- отключите авторежим.
@jon, я нет. Мастер не знаю,а за что он отвечает?
@andrey--, ну конечно я бы отключил, если бы он был включен. Только он находится в режиме "откл", собственно , я про это и говорю.
В 17.01.2022 в 08:43, mr.wan сказал:
Привет ! Подскажите плз. как исправить проблему-лёгкое касание рычага поворотников переключает по кругу показания в бортовом компьютере,само колесо не переключает показания...
Думаю, проводка перетерлась идущая к подрулевому переключателю, вот и замыкает не туда, куда надо. Разбирать, смотреть.
Все привет. Давно не был:)
Скажите други, на порогах 60тки пластиковая накладка же?  В этом году "губернатор" Беглов в Питере устроил декорации 42-го блокадного года, и Питер с...уки вообще не чистили. Я тут "сел" неудачно на парковку - вечером запарковался кое-как, а утром потеплело, вышел а машина осела порогом на кучу смерзшегося ...овна. Пока выбирался, губу на переднем бампере поцарапал и порог ободрал... И это на платной парковке в центре Питера:) Спасибо Беглову...
Изменено пользователем restyl
@restyl,накладка то пластиковая, но вот на сколько она заходит под низ (огибает порог), не поцарапан ли металл, это только на мойке с фонариком можно увидеть.
Да, в Баку то таких проблем не было, с другой стороны не впервой ведь, видимо выводы сделаны не были...
@Kirillspb, да какие выводы:) губеры меняются, а город как был в г...вне, так и остаётся. Я каждую зиму поражаюсь этой технологии "уборки" снега и каждую весну наблюдаю как вывозят миллионы тонн грязи, которую они завезли для "уборки"этого снега... Лучше бы они вообще не чистили. Потому что, сгребая снег в кучи выше роста человека на парковки и обочины, они тем самым не дают ему таять естественным образом в оттепели. А если сверху его ещё и песочном с солью присыпать... Так раньше лёд заготавливали - он так может, в куче, до августа лежать.
Полезу по весне очередные "метки" очередной зимы считать - сейчас все в виде куска грязи.
Сгнил контакт на ручке двери. Купил на разборке "донора". Желания красить в цвет нет ,говорят , что от донора можно внутренности переставить на свою родную ручку. Так ли это и как это делается, кто-нибудь в курсе?
В 01.02.2022 в 11:35, Ghost of summer сказал:
Зря, надо было перепаять. Если у основания провод отвалился, то паять сложно, но можно, если по середине, то можно и самому сделать. У меня 3 двери не работают. Одна водительская осталась. Жду лето, попрошу дядю мне сделать ручки.
А так есть спецы на авито. В сервисах либо дороже возьмут или не умеют. Ну и некоторые просто не хотят делать....
В 02.02.2022 в 15:33, Spyglass сказал:
Не знал о таком варианте. Попробую пойти путем замены.
В 17.01.2022 в 09:33, motor53 сказал:
Продолжаем офигевать, на рестайле с 2013 по 2017 годы с аналоговой приборкой тоже нет указателя температуры. Зато имеется большой эконометр.
9 часов назад, Tima6204 сказал:
Как это нет,на ресте есть указатель температуры!
9 часов назад, fantomas сказал:
img322776066eb3cdd7c0a801e7013e84f8_1_--
1. Счетчик топлива. Когда индикатор показывает только одну белую метку
, включается желтый контрольный символ низкого уровня топлива в баке. См. также Бортовой компьютер - поясняющая информация и Заправка топливом.
Eco meter. Этот указатель показывает, насколько экономично двигается автомобиль. Чем больше отсчет по шкале, тем экономичнее режим движения.
Спидометр
Тахометр. На тахометре указывается частота вращения двигателя в тысячах оборотов/минуту.
Индикатор переключения передач
Читаем внимательно - На рестайлинге с АНАЛОГОВОЙ приборкой.
В 04.02.2022 в 21:21, Ghost of summer сказал:
https://www.drive2.com/l/4062246863888545207/
Два возможных варианта
Что-то сегодня заметил, что задний бампер с правой стороны утоплен возле перехода к заднему крылу на 2-3 мм точно. Буквально видно визуально если смотреть с кормы. При этом слева переход на одном уровне. Точно ни куда не въезжал, следов удара, царапок потертостей тоже нет, на бордюры и по бездорожью не ездил, машина больше стояла на персональной стоянке возле частного дома - чем ездила.
было у кого такое, есть какие то предположение что это могло быть? Стоит ли заморачиваться?
Подскажите, как на хс60 года снять блок CEM? В интернете нашел только на более старые модели и там все элементарно, а вот судя по доступной части блока его так просто не  снять. что ли после демонтажа бардачка?
У меня,как всегда, если что то с машиной и случается, то крайне муторное и непонятное)) Прошлым летом в жару под +40 с едким запахом горелого сдох кондей, в очередной раз. В первый раз обошлось заменой компрессора на б/у. В этот раз отремонтировали оригинальный компрессор, проверили питание, поставили заправили и он не включается.. конкретной ошибки нет, просто обрыв в цепи. Проводку проверили - целая, мастер говорит два варианта - либо cem либо ccm модули. С прошлых разборок с электрикой остался оригинальный блок cem, вот пока жду запись к электрику, хотелось бы попробовать его заменить самостоятельно
Изменено пользователем Crus
А СЕМ то зачем снимать, если кондей не включается? Может ему сигнала с датчика давления фреона не хватает? Или реле сдохло. СЕМ снимать - последнее дело.
Ехали бы вы в нормальный сервис ;)
