В теме 21 762 сообщения
Доброго дня. Подрихтовал тут немного крыло о дачный забор. Вроде скол небольшой, но до металла. Как думаете, можно ли просто краской (Touch-In Pencil) закрасить? Или нужно по-полной со справками-каско-дилерами? Эстетическая сторона не особо интересует, он совсем маленький, больше волнует, чтоб ржавчина не пошла.
Конечно можно и нужно. Только обезжирить перед покраской надо. Я пользуюсь очистителем тормозов для этого. И не забудьте, что краску надо наносить при плюсовой температуре.
3 минуты назад, Kirillspb сказал:
Да это понятно, в теплом паркинге закрашу. А достаточно только краски или лучше ещё какую-нибудь грунтовку нанести?
@Nagual,конечно лучше нанести грунтовку, прошкурить, окрасить... Но когда я советовался со знакомым маляром, он сказал, что на такого размера сколах и покраской кисточкой вообще фиолетово есть грунтовка или нет... ;)
на фото вроде не видно металла
больше похоже на грунтовку
Так что можно смело подкрасить точечно
@jon , Жёлтое - это грунт, а серое?
Изменено пользователем Nagual
сложно сказать, но металла там не вижу ;)
Ну ладно, спасибо за советы!:thumbsup:
Господа,вопрос: Появился низкочастотный гул после запуска двигателя. Слышно , примерно, первые минут 10-15. Подумал, что Вебасто, но по ней ошибок нет и на приборной панели информации о работе или запуске тоже. Звук идет откуда то из моторного отсека. Что это может быть?
11 часов назад, Ghost of summer сказал:
эээм... так вебаста себя ничем и не индицирует на приборке...
@Ghost of summer,
Цитата
 Что это может быть?
надо постучать в бубен...
Изменено пользователем AlexGraffer
Volvo XC60, 2014, D5, AWD, Summum, Black Sapphire
В 14.01.2022 в 20:50, Ghost of summer сказал:
Думаю, что вебаста. Замечал подобное.
Изменено пользователем Dimey
1 час назад, Dimey сказал:
есть "галочка" в настройках ( сейчас уже не вспомню)  на первых "ксюхах "запускает вебасту без показухи значка  на приборке,   когда температура движка  падает ниже определенной отметки или не в рабочей температуре .. в морозы в пробке часто бывает при этой галочке гудит вебаста и греет движок и салон на ( а если она не стоит в настройках прямо видно, как температура ОЖ в морозы стремится вниз в пробках) .
8 часов назад, Focusnic сказал:
А куда нужно смотреть "как температура ОЖ в морозы стремится вниз в пробках"? Если разговор идёт о ХС60 первой генерации. Не подскажите?
20 минут назад, NaU сказал:
По указателю температуры
Только что, NaU сказал:
У автора сообщения в профиле авто 2016 года. Он наверно думает что указатель температуры есть у всех авто первой генерации.)
24 минуты назад, motor53 сказал:
А на до ресте нету?!
Только что, fantomas сказал:
Нету.
Привет ! Подскажите плз. как исправить проблему-лёгкое касание рычага поворотников переключает по кругу показания в бортовом компьютере,само колесо не переключает показания...
Изменено пользователем mr.wan
22 часа назад, fantomas сказал:
каждый, кто узнает, офигевает))
