В теме 21 761 сообщение
Матерюсь... собираюсь на большое ТО 100 с заменой всех ремней, при пробеге 50 т.км за 5 лет пенсионерской городской езды. Я бы этих "экологов" из вольвы, которые мне старт-стоп вмантулили и прописали регламент ТО, где я существенный вред экологии наношу кучей еще годного РТИ на помойку... ссаными тряпками по лицу бы хлестал. Да с наслаждением - как писал В.Высоцкий:)
Кое как сам купил все расходники по "божеским ценам" умноженным на 2, а не на 3, как у официалов. Остался вопрос с тормозухой. Лукойл DOT 4 если налить в вольву - она сразу помрэ, или еще помучается:) Можно хоть это импортозаместить в этой вражеской повозке? Соответствует требованиям: SAE J 1704 и FMVSS 116 DOT 4...
Кто хочет на финальную цифру посмотреть, предложенную мне официалами за ТО100 - скрин ниже. Только сознание не теряйте:)
Изменено пользователем restyl
2 часа назад, restyl сказал:
если из Лукойла, тогда только ЛУКОЙЛ DOT 4 CLASS 6.
3 часа назад, restyl сказал:
   Трудно сейчас ОД. Сам и руководитель и бухгалтер, кладовщик и т.д. Вот Вашу машину бы оформил, переоделся и пошёл бы гайки крутить, многостаночник однако.))
   Прокладка сливной пробки недорого совсем.) Ну а если серьёзно, цены жесть конечно.
@restyl,к финикам не думал на ТО поехать? Я вот тоже хочу ремень навесного поменять, но 21 за комплект или 6-7 за ремень вообще желания платить нету...
@Kirillspb, не:) я к врагам не езжу:) Раньше не ездил, а уж теперь...
Да, эпоха всеобщего забалдевания закончилась, и такой конь как Вольво, становится неприятно неподъемный...
Вчера с мужиком разговаривал на новой хс60. Ему сын подарил:) он 50 отдал за маслянное ТО, говорит что подарок "очень дорог" ему, и он в размышлениях о продаже.
@restyl, присмотритесь к ROSDOT 6 арт. 430140002.
Если верить oil-club, то жидкость неплоха.
Всем доброго дня!
Может ли кто-то помочь определить комплектацию авто по номеру VIN?
1 час назад, dimakl сказал:
Всем доброго дня!
Напишите в личку @Volvo Car M1, получитете ответ. Бесплатно.)
Парни подскажите начала пропадать подсветка кнопок свеклоподъёмника буквально по очереди,осталась одна,разве могут сгореть диоды так быстро?может кто сталкивался с таким
@fantomas,Могут, уже 3 поменял как раз на стеклоподъемниках. Подбирал по размеру + на них маленькие силиконовые чехлы, наверное для придания цветности. Паять лучше феном, они маловаты для паяльника.
7 минут назад, faeton701 сказал:
Спасибо,в Донецке сделают?
@fantomas,Да любой ЭЛ умеющий паять, светодиоды копейки стоят, разбирается модуль (снятие дверной карты и пластика над кнопками)легко, только аккуратно
6 минут назад, faeton701 сказал:
Ок спасибо
Добрый день,кто менял управляющий клапан насоса кондиционера?есть нормальные аналоги или оригинал,помогите номерком.12г.даигатель D5
Изменено пользователем Bby1
Да, аналоги есть . Цена в районе  1тр. С алиэкспресс.  Люди ставили, всё  работает.
Для начала  вам нужно снять защиту двигателя  и посмотреть какой  у вас компрессор.
Valeo или  Sanden.
Изменено пользователем VaN1010
2 часа назад, VaN1010 сказал:
Valeo или  Sanden.
Спасибо,где то мелькало ещё количество ручейков на ремне
Ремни одинаковые.
При замене  электромагнитного клапана кондиционера, нужно снять компрессор :
1. Откачать фрион.
2.снять защиту двигаля.
3.открутить  три шпильки которые держат  компрессор.
4. Открутить 2 болта с трубок фриона.
И компрессор  у вас в руках.
Установка в обратном порядке.
При снятии  компрессора не надо снимать или загибать подкрылок  и снимать ремень генератора.  Всё делается под машиной..
Если у вас  компрессор  Sanden,  то вот для него клапан:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=VNQWlQ
Всем привет. Такой вопрос, может кто сталкивался: обнаружили небольшой люфт рейки слева (стуки на гравейке на малых скоростях, течи нет), сказали якобы можно дальше ездить и наблюдать. Стал обзванивать сервисы по рейкам, все предлагают перебрать, один сказал ездить и не париться - с левой стороны не ремонтируется, только замена на хорошую бу рейку (форд одним словом)) Много где читал, что на 90% проблема решается заменой и поджатием пластиковой регулировочной пробки на металлическую бронзовую (болячка реек Мондео), но нигде не берутся просто заменить эту пробку (видимо невыгодно)).
Что посоветуете делать и если кто в Минске, кто сможет для начала помочь с заменой этой пробки без снятия рейки? Начать с малого так сказать)
4 часа назад, anbug сказал:
@anbug, Самый правильный совет. У меня так же. На ровной дороге тихо. На неровной стучит. Если выбирать между гемороем с ремонтом или покупкой новой рейки по немыслимой цене, и между стуком на неровной дороге, я выбрал опцию "ездить и не париться."
Если найдете бюджетное решение, поделитесь.
подскажите, а как снимаются пластмасски, которые снаружи по бокам лобового стекла?
