@yevgeniy-77, ои, как говорят французы, там и заправляюсь в Херсонском пр. Маркер неправильно на карте указан:)
В 16.09.2022 в 20:32, Mihana сказал:
@gus_dim, А для айфона не подскажите проверенную ссылочку? Dice есть, но на ноутбуке батарея заряд не держит)
Не владею этой пиндосской коробочкой, не могу подсказать :blink:
@gus_dim, А то заманят в радужные войска?:haha:
а резинки спереди на релингах, которые к крыше- как снимаются? а то откуда-то течет вода в салон по стойке, снял накладку- теперь на сиденье пассажира лужа аж пд#ц...((( стекло вроде  не шевелится, хочу крепление релингов проверить...
@andrey--,заедьте на мойку, один дождь керхером имитирует, другой в салоне протечки ищет ;)
не уверен, что поможет определить место протечки. капли висят вверху над потолком, а откуда стекают-хз…
но попробовать можно…
В 22.09.2022 в 14:24, andrey-- сказал:
Стекло над фонарём по центру течёт. Отсутствие праймера под герметиком. Это если все родное стоит.
Не могу память сидений настроить 12 г.,и по книжке пробовал и по Ютуб,в чем засада?не запоминает
4 часа назад, NaU сказал:
над фонарем?? над зеркалом, надо понимать… :xc_thinking:
У меня текло по левой стойке внутри.
Отошло стекло сверху.  Там вместо герметика, наносили типа скотча. И со временем у всех отклеивается.
Если стекло ещё не меняли с завода, то скорее всего оно..
Мазал герметиком проникающим, не помогло.
Тк, на стекле были сколы( при снятии стекла, пошла трещина) , заменил стекло на новое. Поставил fug.
12 часов назад, andrey-- сказал:
Верх стекла, почти  по центру. Это известная проблема была в свое время. 15-20 см кузова не было обработано праймером, сразу нанесён герметик. От времени и вибрации герметик отходит от кузова и стекло начинает подтекать. На моем авто срезали стекло с сохранением и переклеивали. Где то на форуме фото выкладывал.
Мужики помогайте, сломал защелку на замке с помощью которой откидывается заднее сиденье, замок нашел, но там два     номера 39852155 CODE GX0X, GX16, и 39852156 CODE GX12, я так понял различаются цветом защелки и какой из них        подходит ХЗ, у меня код интерьера G112 (беж кожа).
Изменено пользователем TVR
Доброго дня!
Где-то месяца 3 назад (через несколько дней после планового ТО) во время поездки в Питер заметил как будто на кочках и неровностях что-то громыхает внизу и спереди, в районе левой передней подвески. Заехал в местный сервис на Валдае, там всё честно проверили и решили, что дело в защите картера, подложили под неё резинки. Вроде стало меньше, успокоился. Через какое-то время опять появился. Поехал к дилеру, сказали что такое бывает с защитой и подложили ещё какой-то уплотнитель. Опять хватило на пару дней.
При этом любопытная деталь - проявляется это громыхание всегда, но каждый раз спустя 5-10 минут после начала поездки, т.е. если сел и поехал, можно свободно по любым кочкам ездить - ничего не будет. По этой причине ещё в одном сервисе (плюс подняли, покачали колесо, какой-то звук действительно был, но не уверен, что это он) высказали предположение, что проблема может быть в рулевой рейке. Пока не течёт, мол, можете ездить, но вообще лучше продиагностировать
Кто-то сталкивался с таким?
Изменено пользователем Nagual
@Nagual,было не на вольво. Экран теплоотражающий от выхлопа при нагреве "расширялся" и бренчал. Подгибал, хватало на 10-20 км. Через года 3 само прошло, может прикипел....
12 минут назад, Kirillspb сказал:
Тоже подумал на него в какой-то момент, неделю назад когда поднимали, отогнули его по максимуму от выхлопа, но как-то хватило совсем ненадолго. Но это бы объясняло пятиминутный лаг  тишины в начале поездок. А как вы определили, что это он? Не хочется ехать на диагностику рейки.
@Nagual,у меня при прогазовке бренчало, даже на месте. По этому, заехал на яму, один газует, второй палкой под машиной тычет... Короче "методом научного тыка" определил)))
Заказывал ли кто повторители поворотов в зеркала с алика?как по качеству?
В 14.09.2022 в 12:31, Alex61 сказал:
@andrey--,их надо потянуть вверх,к крыше на миллиметров 5-7 должны выйти из зацепления,при этом молдинг поддавливать к стеклу.
путем приложения мозга (и физической силы конечно), выяснил, что для снятия, тянуть их нужно вниз!!!
тогда защелки выходят из пазов и накладка снимается.
пс. выяснил- лобовое течет почти по центру. щелка на уровне молдинга, поэтому кмк, замазывание силиконом не спасет. (((  ну или намазать нужно килограмм(((
5 часов назад, fantomas сказал:
Брал этот на водительское зеркало, встало как родное, ничего не допиливал. Год полёт нормальный.Смотри, что есть на AliExpress! 31371878 31371879 зеркало заднего вида поворотный фонарь повторитель лампы левый и правый для Volvo XC60 2013 - 2017 за 1 115,11 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=KOekeA
В 07.10.2022 в 20:29, ratan сказал:
Спасибо
