В теме 21 756 сообщений
Вчера с товарищем проверяли одну вещь. есть XC60 2016 с бесключевым доступом. Он открыл машину, я сел в нее (ключ был у него) и поехал. Уехал метров на 500, ключ оставался у него. на панеле была надпись - отсутствует ключ. Но я как ехал, так и ехал.
Получается машину можно угнать без ключа?)
Изменено пользователем DaveCage
@DaveCage, ага))))
Видимо угонщик должен испугаться этой надписи)))
Почему сразу угонщик.
Это машина пишет вам что ключ оставили в месте старта.
Что если машину заглушите, то ее уже не заведете. Возвращайтесь за ключом.
Думаю не сделали блокировку двигателя при отсутствии ключа, что бы не было разных казусов.
Например едете вы на обгон, а тут помеха в радиоэфире и авто теряет ключ, и машина глохнет.
Как Вам ситуация такая понравится?
Обсуждали уже. Вольво, видимо, считает, что лучше пусть едет, чем внезапно останавливается посреди дороги :)
К тому же надо отметить, что ключ достаточно легко "теряется". У меня, например, регулярно выдает, что ключ потерян, когда пассажир выходит и хлопает дверью. Не знаю, с чем это связано.
1 час назад, Dremlin сказал:
Это конвергентный импульс высокого частотного разрешения на фоне сириусных магнитных квазиполей проскакивает...:)
21 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
Ааааа, вон оно чо, Михалыч! :)
4 часа назад, Dremlin сказал:
Ну.... не Михалыч я...:(
19 часов назад, Dremlin сказал:
Вольво тут не при чем, это у всех так, так как регулируется законодательно. В Штатах для этого есть FMVSS 114, ему соответствует UN vehicle regulation 116.
Как я понимаю, есть общий принцип, что автомобиль не должен давать вынимать ключ, если двигатель не выключен или если трансмисия не в положении "паркинг". В случае бесконтактного ключа FOB, наличием ключа считается наличие в ECM цифровой сигнатуры, полученной от FOB метки перед запуском. Эта сигнатура не может быть удалена из ECM в процессе движения, а только при переключении в "паркинг".
Правило оставляет некоторую свободу интерпретации, именно поэтому некоторые автомобили проверяют наличие ключа только при запуске, а некоторые также при переключении в "драйв".
К слову, нашел упоминания о судебных исках в Штатах по поводу того, что машина не глушится автоматически после удаления FOB из салона. Но причина вовсе не в возможности угона, а в том, что рассеянный водитель оставляет машину в гараже c работающим двигателем и уходит с ключом домой. Гараж наполняется угарным газом и травит весь дом. В упомянутых стандартах есть требование, что машина должна предупреждать пиликаньем об удалении FOBa, но очевидно для американцев этого недостаточно.
народ, а какова предельная масса, которую можно перевозить на рейлингах на крыше?
23 минуты назад, Wapper сказал:
У меня ключ машина не удерживает. Кейлесса нет. На заведенной спокойно вытаскивается, пишет что ключа нет, ну и едет себе без проблем.
47 минут назад, БорисС сказал:
Да, на MY2012 ключ механически не блокируется в гнезде. Но это ничего не значит, сигнатура метки сохраняется в ECM, то есть для ECM ключ по-прежнему вставлен.
Народ, подскажите, что за вырез в обшивке крыши в районе заднего правого стекла с антенной?
подскажите за ручник.
ситуация- машина на ручнике, завожу, "драйв", касаюсь газа- ручник отпускается сам, авто едет. но иногда не отпускает. почему?? все всегда делаю одинаково...
Это работает только если ремень пристегнут
20 часов назад, artemfed сказал:
для подключения/отключения разъема антенны на окне
Изменено пользователем Мих Мих
@Мих Мих, Там не должно быть какой-нибудь заглушки или чего-то подобного?
Изменено пользователем artemfed
21 минуту назад, artemfed сказал:
нет, просто вырез в обшивке
17 часов назад, Doctor сказал:
да я вроде как всегда пристегиваюсь...
ок, спасибо, обращу внимание...
Всем здравствуйте!
Вот вопрос:
Перестала срабатывать система "мертвый замок" на правой стороне.
Как я понимаю это щелчок, который раздается через пару секунд после закрытия авто.
Солдатики отрабатывают штатно, двери закрываются нормально, но щелчок не раздается.
Сначала пропал этот звук в передней правой двери, а потом и в задней.
Двери на левой стороне срабатывают нормально.
Кто знает, что это и как лечится? Может это знак к замене  моторчиков замков или нет?
Спасибо.
В 24.08.2020 в 16:54, jon сказал:
я заказал Ford эти
2040702-левый
2040703-правый
Ну так чего, ставим фордовские?
лемфордер, как я понял, с качеством как повезёт?
а крышки старые клеить будем? Или мастикой какойнить намажем пожирней? По телефону в сервисе сказали, что мажут медной смазкой - типа это тема!
кстати, ещё сказали, что если до замены стояли родные с завода, и менять специальной приблудой, то сход развал делать не надо, потому что детали 1 в 1 одинаковые, меняются спец.инструментом и встают обратно на те же места... логика тут скорее присутствует. Что скажете?
Изменено пользователем Kirillspb
