@Kirillspb, крышки сняли с продажи и наверное не с проста.
@eggor, ну это "не с проста" мы уже слышали... Сначала не спроста их ставили и продавали, потом перестали... Конкретика есть какая?
Лично я скорее поверю в теорию о том, без крыжек достигается экономия в 0 целых, хрен десятых, что в масштабах производства.... А зависимость ходимости с крыжками и без естественно никто не проверял. Опять же, если меньше без крыжек, значить мастера без работы не останутся.
@Kirillspb, я себе ставил без крышек тк мастер сказал, что там только грязь собирается. До замены стояли с крышками, менял на пробеге ~140к до этого когда меняли не знаю.
Сколько сейчас пробег у вас @eggor,@eggor, на новых?
Просто я где то читал, что крыжки приклеивают, а не просто ставят.
Если их приклеивать, то смысл вроде как уже появляется в них. Резина же от металла начинает отходить в местах коррозии, а приклеенная крыжка, так же как и обмазанный мастикой периметр сальника лучше защищён от коррозии.
4 минуты назад, Kirillspb сказал:
На новых пока 10к. так что судить рано о чем то. Если нормально поставить крышки на герметик, то может грязь и соль не будут попадать.
Кто менял привод левый или правый передний? Он идет в сборе, поэтому стоит больших денег... И замен не много, а замену только гранаты можно сделать или там есть какие-то сложности?
Ну гранаты меняются.
Привод в сборе был вроде 43 труб...
У кого такая ошибка была, как устраняли?
5 минут назад, Роман78 сказал:
как устраняли?
Лампочки заднего ПТФ проверяли?
@Мих Мих, я так понимаю это 1 фонарь слева, который включается отдельной кнопкой. Он горит.
@Роман78, Правильно, только фонарей 2 (справа тоже должен гореть)
По Виде выдаёт ошибку заднего правого фонаря, лампочка была закисшая (почистил). Не помогло. Спираль целая
@Роман78, Тогда проводка или цоколь
Гляньте под сам бампер, там агрессивная среда зачастую...
7 минут назад, Роман78 сказал:
Гореть должны оба фонаря
А когда они светятся обе? В темноте не проверял.
1 минуту назад, Роман78 сказал:
на кнопочку нажал, они зажглись
Спасибо, буду искать. Может предохранитель сгорел и где его искать.
Горит одна со стороны водителя
1 час назад, faeton701 сказал:
А разве не один?! Второй загорается вроде только при экстренном торможении.
8 часов назад, Kirillspb сказал:
Ну так чего, ставим фордовские?
лемфордер, как я понял, с качеством как повезёт?
а крышки старые клеить будем? Или мастикой какойнить намажем пожирней? По телефону в сервисе сказали, что мажут медной смазкой - типа это тема!
кстати, ещё сказали, что если до замены стояли родные с завода, и менять специальной приблудой, то сход развал делать не надо, потому что детали 1 в 1 одинаковые, меняются спец.инструментом и встают обратно на те же места... логика тут скорее присутствует. Что скажете?
Один фордовский пришел, второй жду....
С крышками погляжу, если мастика "живая" то приклею их заново.
Сход-развал делать обязательно :frantics:
у @Ron на 30 тык по гарантии меняли эти сайленты. Развалились напрочь. Тоже самое говорили, что ничего делать не надо.
В итоге у него заднюю резину съело.
Так что сделать сход-развал дешевле, чем покупать новую резину.
