4 минуты назад, Kirillspb сказал:
@vladaksenov83,кроме прямого и таймеров есть ещё автоматический режим догрева без индикации. Как услышите звук, остановитесь, выйдите и руку под правый брызговик суйте, там выхлоп вебасто.
Да именно справа спереди звук идет. А вообще нужно греть машину если на улице 0 градусов или потихоньку с помощью вебасто сама прогреется?
А этот автоматический догрев можно отключить?
@vladaksenov83,греть нужно, вопрос сколько. Я грею пока мгновенный расход не упадёт до 1,3 литра в час, потом медленно еду. Машина только через 3 - 4 светофора (км 1,5) очухивается, до этого "ехать не хочет". Я всегда использую вебасто, пришёл - машина прогретая. Завёл, пристегнулся, маршрут если надо ввёл в навигатор и поехал. Я люблю комфорт. А кто-то вебасто не использует...
Только что, vladaksenov83 сказал:
Да,в меню на приборке должно быть
@vladaksenov83,можно (в меню приборке) а зачем? Можно логан взять, он проще и дешевле, и греется кстати быстрее...
2 минуты назад, fantomas сказал:
Да в приборке смотрел, там три варианта : два таймера и прямой пуск. А что то про автоматический догрев ни слова
В 30.01.2023 в 16:02, eggor сказал:
Всем привет! Купил шаровую лемфердер и она оказалась без болтов. Может кто-нибудь подсказать номерок болтов для заказа?
Могу ошибаться, но вроде оригинальные шаровые не съёмные, по этому и болтов оригинальных нет. Могу посоветовать зайти в профессиональный крепеж и купить болты по прочнее, класса 10.9 не ниже. Слыхал я срезает этот колхоз на низкопрочных болтах.
41 минуту назад, Kirillspb сказал:
при чем тут логан,если человеку не нужен автоматический прогрев
10 минут назад, fantomas сказал:
Да, точно, при 0 градусов нафиг не нужен, ток шум от него, еще и дизель тарахтит)
12 часов назад, vladaksenov83 сказал:
включите зажигание (не заводя машину!!!) и покрутите кольцо на левом подрулевом переключателе. там и обнаружите автоподогрев (автовключение вебасты).
11 часов назад, vladaksenov83 сказал:
ну так дизель на холостых (и при езде по городу) не греется вообще.
Без вэбасты в режиме догревателя в салоне будет холодно.
Вас в Гугле забанили?) Болт находится в два клика. Не забудьте, к болтам еще понадобятся гайки.
2 часа назад, jon сказал:
У меня греется нормально,и в городе,но у нас и не особо морозно,при-5 греется норм
ну не знаю, я так уже привык к быстрому прогреву авто, что когда сажусь за руль другого авто, мне первые 15 минут не комфортно.
Но на холостых и когда вентилятор наполовину хотя бы вкл,то температура падает)
Привет Всем!!!
Машина только через 3 - 4 светофора (км 1,5) очухивается, до этого "ехать не хочет". Я думаю, пока коробка не прогреется немного, не поедет в нормальном режиме.
Удачи Всем!!!
Парни подскажите, акб снять возможно для зарядки на ХС60 2018 года, и как закрыть багажник без акб.
что означает данная табличка
Означает, что на пробеге76300км и1 февраля 2018 года был заменён ремень ГРМ
3 часа назад, vladaksenov83 сказал:
ограничение 76 килобайт на 1.02.18...
