Johnson, мы обсуждаем полосу на стекле, а не вообще конкретную машину. А то я щас про "башмак" вспомню, не к ночи будь упомянут.. Вот где ужОс так ужОс! :D
ЗЫ. А, кстати, в башмаке -то она е?
А мы тоже про полосу-у-У!:D
Жена о такой тайно мечтает, отгибая козырьки.
Ты про бешеный чоткий "носок"? А чо, к белому цвету и дискам особо не прикопаешься--так то чистенько все, если сервис всуе не припомнишь и полуседаны! Даже обвес в лучших традициях R-desighn! Хотя еще с некоторого возраста кто-то начинает "аллергировать" на 3 двери и производные.:rolleyes:
Так-то ВАг--помойка та еще, людей за стадо баранов держат, а те продолжают хавать роботы!))) все сэкономленные эко-выбросы пойдут на запчасти!)
В гольфе полоски?:D В базе только коврики ворсовые есть, за много бабок до уровня автомобиля было реально опциями добить, а прочих изысков или нет, или не бывает!:)
Ну дык...Бэкграунд ясен.:D А что вот тут уродливого-то?
Полоса тонированная в верхней части стекла :D
алаверды
Ну диски, конечно, так себе...Цвет на большого любителя. Но чтоб уродство -- хром-молдинги на переднем бампере реальный страх! Полосой такой авто точно не испортишь!:D
Ржу не могу:DВсе так обставлено, что полоска меньшее "зло" в этом автомобиле...
А вот еще один вопрос:
собираюсь отлучиться на месяц(а может и два).Переживаю,что сдохнет аккумулятор.Так вот,возможно ли отключить аккумулятор-при этом машина должна быть закрыта т.к. будет стоять в паркинге?
Сам последнее время снимаю клемму с машины 2010 года при оставлении на длительный срок. Машина открыта, стоит в гараже. Думаю после отключения клеммы аккумулятора машину можно закрыть вручную. Нажать кнопки запирания изнутри на трех дверях, водительскую запереть снаружи механическим ключом, который вставлен в брелок. Машина сейчас далеко, рассуждаю теоретически.:)
Не забудьте перед отключением зарядить полностью аккумулятор. Если оставите недозаряженный, может сдохнуть, ибо все аккумуляторы держат заряд только когда полностью заряжены.
Можно же проще:
Открыл капот, закрыл машину брелком, снял клемму с аккумулятора, захлопнул капот.
Если на машине НЕ установлено ничего дополнительного, то переживать не стоит.
Из личной практики могу сказать - машина простояла декабрь и январь на улице, после чего была прогрета с пульта и спокойно завелась.
Спасибо всем за советы,однако при запирании брелком и последующем снятии клеммы - вдруг включается сигнализация.Попробовал совет "Motor53"-все прошло на ура!
А что за кнопки запирания на дверях?
Да Вы чиво, серьёзно?. Кнопочки такие в торце обшивки дверей, которые опускаются ( блокируют двери) при движении автомобиля.
друг, я сзади мало езжу, поэтому не помню просто, есть там они вообще?
Все, посмотрел фотки, увидел. :)
вопрос: сегодня завел авто (на улице +2) проехал 50 метров до парковки и остановился....залез под капот...жижи ГУР много...откачал немного....завел..покрутил руль....заглушил..вышел смотрю все ок...только из под капота писк в районе движка справа..ну точнее между двиглом и воздушным фильтром, а может ближе к лобовому..не знаю....короче писк был несколько секунд, а потом щелчок (как будто зажигание вкл/отк) в том же районе и тишина...повторил манипуляции и то же самое...
у всех так и что это такое пищит?
Muheriego, писк, писку рознь, но у меня тоже пищит, потом щелчок и тишина. Мозги что-то делают, а потом засыпают.
Помог?:)
Помог?:)
ну да, как то поспокойнее стало)
Если дизель мотор, то это котел вебасто так работает...
Если прислушаться, то как метроном тыц тыц тыц тыц.... примерно раз в секунду (слышно только справа и на улице)
Нет, писк это не котел. Такой высокочастотный писк, типа писка комара.:) У меня на обоих бензинках слышно некоторое время после заглушения двигателя при открытии капота. Самому интересно, что это за писк. Некий высокочастотный генератор. А для чего непонятно.
Это работает топливный насос Вебасто - с правой стороны ближе к баку. А сама Вебасто не делает тыц - тыц - тыц... - она просто гудит... :rolleyes:
Гидронасос ABS давление сбрасывает - другое объяснение не нахожу, т.к. это происходит и на дизеле, и на бензинках.
Этот писк бывает и после стоянки, когда давление уже вроде сбрасывать не нужно... Появляется после открытия водительской двери. А слышно при открытом капоте.
а я должен слышать щелчки реле в салоне, при нажатии поливалок на лобовое??? при каждом нажатии щелкает справа возле пассажирского сидения.
Обратно накачивает... предвкушая поездку... ;)
Я на эти вещи, уже давно, вообще внимания не обращаю. У меня почти все побывавшие иномарки, особенно после 2000 года (электроники всё больше и больше), обязательно сами с собой разговаривают - что-то щёлкает, пищит, гудит, жужжит... - их язык с наскока фиг поймёшь... :D
