У меня такая же лейка. Заправщик сказал что за ней следить надо, чтобы при заправке не уперли, это типа дефицит и стоит 2 штуки рублей.
В БМВ покупал такую фирменную, металлическую, могу ошибаться, но 600 р. вроде стоила.
А, под полом над запаской? Надо будет туда заглянуть, интересно, что там есть :)
Так сказать на втором ярусе подпольного пространства:)
Если поднять пол багажника, то будет ярус -1, а если поднять еще и следующую кривую, штампованную форму, то будет видна запаска\докатка и это ярус -2. Так вот в моем случае она лежала на ярусе -1!
ОК?
ОК?
Оk! Выйду с работы и сразу в багажник. А если её там нет?! Тогда всё - жисть не удалась :(
Их в автомагазинах продают? Заправщик сказал, что можно железную забить и не своруют и заправляться везде можно будет.
Их в автомагазинах продают?...
Ну вот зачем что-то покупать, забивать...? Когда уже есть готовое решение:
Как вариант, можно выковырить эту пробочку из машины и будет все, что угодно влезать.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc60/xc60/mexanik700/journal/2363325/
До MY13 вообще никаких заслонок/ограничителей не стояло, и ничего... на скорость никак не влияет :rolleyes:
P.S. Помню эти страдания с заправкой в начале 90-х годов, когда в Россию поехали иномарки с клапанами в заправочных горловинах, а пистолеты в Раше (даже в Москве было всего несколько заправок с евростандартом) были все только с толстым носиком. Решение было таким же: - или выламывали этот клапан (дилеры даже услугу такую предлагали), или делали переходник у "дяди Васи" на каком-нибудь метало-предприятии ;).
Не хочется сразу ломать, может еще пригодится.
Для чего? Чтобы помучиться?
И чего там ломается? Всё (клапан в сборе) держится, как я понял, на стопорном кольце, при желании можно и обратно впихнуть... ;)
Ломали, если память не изменяет, в своё время на Ниссанах - там этот клапан был вварен в горловину (хорошо что точками) - вот его в буквальном смысле выламывали с помощью отвёрток/пассатижей и другого подручного инструмента, стараясь чтобы ничего в бак не упало.
На сколько я понял, эта операция полностью лишает защиты от заправки бензином?
Да! Но голова то с глазами остается:rolleyes:
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
не у нас - возможно что ДА
а тут что угодно наливать могут начать из любого пистолета,,,
У нас в Москве уже почти везде заправщики есть, да и мне привыкнуть надо не бензин лить.
Камрады,
Искал-искал, но так и не нашел ответа. Подскажите, "Аудио High Performance, 7' " будет показывать фильмы с флешки?
Подробности для помощи в траублешутинге, если ответ на вопросы выше, "да":
Залил несколько первопопавшихся разнобойных фильмов (avi, mp4, ogv, mkv) в один каталог, при заходе в этот каталог сразу говорит, что нет поддерживаемых форматов. mp3 аудио в той же флешки воспроизводит. что не так?
У меня так и не заработало
Поэтому просто нарезаю на болванки много видео, благо, для 7 дюймов в разрешении 640х480 его реально МНОГО влазит
По поводу горловины топливного бака в MY14, я сам был в глубоком недоумении, пока не понял, что есть 3 вида пистолетов (терминология моя (с)... хромает):
Тостый (для грузовиков)
Обычный (как для бензина)
Типа-ЕВРО (так его назвал заправщик)
Так, для MY14 подходит только 3й. (или 2й, если использовать пластмассовую лейку идущую с автомобилем).
Кстати, за 50-60 километров от Москвы уже не факт что найдешь подходящую заправку (с 3м типом пистолета).
Очень странно, что об этом ничего не написано в мануале и продажные менеджеры тоже ничего не говорят...
Да уж, дизелистам 2014 м.г. не позавидуешь... После заправки мокрую, в солярке, вонючую воронку нужно куда-то пристроить... И нюхать эту солярку в дороге, пока не выветрится... При это все дружно тащатся от дизеля...:) Куда катится мир?:)
Я пока за 10тык ни разу не доставал. Бака дизеля хватает на гораздо дальше чем бензина... :D
А в целом, воронка идет упакованная в "наркоманский" пакетик, типа светозвукозапахо непроницаемый, тут выше в теме кто то размещал фотографию. При особом желании можно и вторым пистолетом заправиться, если лить потихоньку... :)
Воронки в комплектации нет :) наверное дилер умыкнул. :)
Проблем с заправкой пока не испытывал, но после бензинки я тащюсь от дизеля.
На заправку приезжаю через 700-800 км. и еще остается примерно на 60 - 100 км. это реально здорово.
Читал где то в мануале (или типа того, не помню где именно), что при пустом или почти пустом баке, там образуется конденсат, особенно в холодную погоду, что как бы плохо. Особенно для дизеля (googleto:// вода в диз. топливе). Насколько я понимаю, видимо, имеется в виду длительная стоянка, а не просто пустеющий на ходу бак с топливом.
Кто что думает/знает о этому поводу?
И ещё, в добавок к предыдущемму посту, хочу спросить. На дизелях есть, так называемая, "обратка", т.е. подача теплого топлива обратно в бак. Что имменно это означает и есть ли такой механизм в ХС60?
Очень хороший пост. Для того и сделана узкая горловина в баке, чтобы туда влезал только узкий Евро-пистолет. Во-первых, это обезопасит от палёной солярки из колхозной АЗС, а во-вторых, горе заправщик не сунет туда пистолет с бензином. Я на Пежо с такой же узкой горловиной проехал уже 25тык и ни на одной нормальной заправке проблем не было. Кроме как на Лукойле, ТНК и ВР нигде не заправляюсь. Правда недавно рядом с домом открылась АЗС Татнефть, надо заехать, посмотреть что дают))
Зы. Воронку эту, тоже не нашёл. Видать манагеры спёрли)))
