Передние жесть как пылят
А если поставить неоригинальные колодки, все аналоги будут одинаково пылить?
На ТО 20 000 км отметили, что колодки и диски вот-вот кончатся. стиль езды средний... Делайте вывод!
Фамилия отметившего Штангенциркуль или Развод?
Ну, да задние поменьше, но тоже нормально. На всех машинах так.
Не оригинал очень мало ходить будет.
При сбросе скорости я перевожу рычаг в спорт, интенсивность торможения коробкой резко возрастает, и на тормоз меньше жать приходится. К тому же при повороте нужная передача под ногой, а не "уууууу-пинок-поехали" :D
Чего это вдруг? Иной "не оригинал" не хуже или равен оригиналу,а порой и есть оригинал без лого производителя авто,например,АТЕ.;)
я потому спросил что при прохождении небольших неровностей (волн)-происходят пробои до сжатия.Хотя авто новое -8.600км.шасси-комфорт.Межвитковое расстояние пружин-1.5см (как так?).По виду пружины просевшие.Хочу в салоне сказать чтоб заменили.
Думаю развод Свид Мобил, пропустил эту информацию мимо ушей и глаз...
Это шутка что ли? Бедная АКПП, мне её жалко.
например,АТЕ
Обычные запчасти. Ставят на Ford.
А сколько в среднем ходят тормозные диски на XC60? Пробег 40 000 и дилер говорит что под замену их (я ему не верю)! Езжу быстро но торможу плавно, не бьет при торможении. И еще какие колодки ставить из не оригинала? Если есть такая тема то ткните в ссылку пожалуйста, поиском не нашел.
Колодки скорее всего да сносились уже периодически моргает что низкий уровень ТЖ.
Ставьте оригинал и не заморачивайтесь.
Я задние диски с колодками на 80 тыс. поменял. Передние 90 прошли, и ещё походят. :) нафига неоригинал? :)
Я задние диски с колодками на 80 тыс. поменял. Передние 90 прошли, и ещё походят. нафига неоригинал?
Во первых оригинал это не всегда хорошо, это я по опыту владения разными авто знаю.
А во вторых есть хороший неоригинал который ни чем не уступает оригиналу а стоит дешевле.
По дискам - на 32тык около 60-65% задние израсходованы.
По нормам вольво диски меняют при небольшом износе, это не развод.
Тоже где-то на 40 тыс. приговорили и заменили (на сервис ездила жена). Плакал, когда выбрасывался старые, на них ещё ездить и ездить.
Сейчас на нисцане приговорили передние на 30 т.к. (!) -- послал далеко, ещё и колодки сам поменял после того, как озвучили 5-ру за работу по их замене.
А что необычного в торможении двигателем? :) Машина и сама это делает, двигаясь накатом
Ага,обычный оригинал,без лого форд.Как ,в прочем,и для многих других марок авто.Ни форд ни вольво самостоятельно не делают тормозные системы.
А подскажите,почему у меня при закрытия машины в темное время суток,естественно,не загораются фары?Под функцию проводить домой!!!Все функции вкл вроде!!!
После глушения "дальний" дергали? Функция тоже же как-то должна активироваться.
не не дергал,завтра попробую
