5 часов назад, gus_dim сказал:
Отрыв замерзших колодок в момент троганья происходит. Через 1-2 метра только если колесо юзом ехало
Не, это не колодки; как они прихватывают я в курсе. Просто описал так звук.
19 минут назад, andrey72 сказал:
@Solar, на парковках всякий мусор валяется, наехали на что-то раздавили/отскочило в кузов/подвеску... Я так думаю.
Звук был ориентировачно вагоне капота, по крайней мере так показалось. Не мусор 100%.
Народ, подскажите плиз.
Подключаю телефон по блютузу с вольво и в настройках уже всё перепробовал, но я не слышу практически другого собеседника, а при движении так вообще аут. Пробовал и другой телефон подключать, аналогично, звук на вкладке sound на максимуме и на скорости вообще выключил, но такое ощущение, что вообще не через динамики подаётся, а через кричалки. Куда копать?Можете,через Виду чего активировать?Или к ОД ехать и прошивать чего?
А во время разговора пробовал звук прибавлять ?
Только что, Серрёга сказал:
первым делом
@DeHuCC, А,на самом телефоне какая громкость посмотрите
@Mihana, тоже максимум, на обоих телефонах пробовал
Я с такой проблемой не так давно обращался к коллегам, увы все стандартные процедуры не сработали. Причем на одном телефоне все нормально работает а на другом так же, как у DeHuCC, еле слышно.
1 час назад, DeHuCC сказал:
Попробуй сбросить настройки звука в меню "sound". У меня левая сторона перестала играть, изменения баланса не помогали, после сброса настроек все заработало.
@Arni79, всмысле вернуться к стандартным настройкам?
@@Dmitry, я на двух пробовал и ни на одном не слышно, причём фирмы разные. Один lenovo, другой sony
7 минут назад, DeHuCC сказал:
Да, только не помню, или в меню My Car или в меню sound (кнопка в левой крутилке).
20 минут назад, Arni79 сказал:
а оттуда и оттуда доступ к одним и тем же настройкам аудио
Несовместимость или ошибка протоколов может быть, например a2dp... Вряд ли в голове Вольво свежие дрова и протоколы стоят.
Ещё у вас должна быть отдельно регулировка громкости самого блютус. На разных телефонах по разному реализовано, обычно регулировка громкости блютус становится доступна только после соединения по блютус... Качельку нажмите после соединения и если сверху на экране появится ползунок со значком блютус ~ повысьте до максимума. Или если у вас на шторке будет только пиктограмка динамика ~ дерните пальцем шторку вниз и найдите ползунок с блютус, отрегулируйте.
Но на ваших телефонах все может быть и по другому...
@restyl, всё,что касается телефона я всё сделал.Всё на максимуме. Так же и в голове вольво, тоже на максимуме. Видимо, обновлять надо.
2 часа назад, DeHuCC сказал:
Видимо да. Тогда удачи вам в решении этих проблем. У меня вроде все в порядке, единственно чуть тихий звук при проигрывании музыки по блютус с гуглплей музыки.
Ну и если блютус подключен, а голова переведена в режим например радио, то звук от запущенного навигатора естественно идёт с самого телефона, но при этом во всех словах "отрывает" окончания.
Всем привет
Приобрел авто. Импортирована из японии.
  • Язык сменил в меню, но на приборной панели остались сообщения на японском, их можно переделать на английский вариант?
  • Навигация и карты тоже японские, есть ли возможность сменить регион?
Спасибо
15 минут назад, ACETYLENE сказал:
Всем привет
Спасибо
На приборке тоже из меню должно меняться. Хотя вот про 11 год не могу сказать определенно.
по навигации - скорее с дилером только, хотя возможно будет достаточно скачать нужный регион с сайта вольвы.
зы: в японии ведь праворульки?
18 минут назад, AndreyS сказал:
Да праворульная
Ткните пожалуйста где скачать? не могу найти на официальном сайте карты для старых моделей
4 часа назад, ACETYLENE сказал:
Да праворульная
http://support.volvocars.com/ru/cars/pages/downloads-systems.aspx?cstype=map&mc=y413&my=2011&sw=10w20
9 часов назад, ACETYLENE сказал:
Только заметил что Вы из Окленда...
Тогда на support.volvocars.ru выбрать свой регион, а там в разделе Downloads есть карты. Вот такая ссылка у меня (Австралия и Новая Зеландия вместе)
http://support.volvocars.com/nz/downloads/pages/downloads-area.aspx?csid=iam21&cstype=map&cscount=8
UPD:
1 час назад, AndreyS сказал:
Спасибо.
Однако не все так просто, карты скачал но система обновляться не хочет, пишет что неподходящий регион.
Похоже Япония жестко прописана как страна прописки.
Есть ли способ сменить регион?
Дилер предлагает заменить весь модуль навигации за $5000, видимо придется ездить с телефоном....
