4 минуты назад, ACETYLENE сказал:
Спасибо.
Однако не все так просто, карты скачал но система обновляться не хочет, пишет что неподходящий регион.
Похоже Япония жестко прописана как страна прописки.
Есть ли способ сменить регион?
Дилер предлагает заменить весь модуль навигации за $5000, видимо придется ездить с телефоном....
Там конечно были различия в регионах (JP часто отдельно стояло в каталогах). Возможно частоты какие-то разные (хотя GPS он и в Африке GPS или блоки special fo JP market)...
Да, у Японии какая-то специфическая навигация, я уже сталкивался с этим на Хонде - всё работало но показывало геолокацию внутри Японии.
@ACETYLENE,
вот ещё гляньте (хоть и по XC70, но не суть). Хотя допускаю что возможно всё, в том числе и сам блок другой:
Ребят по поводу вебасто, у меня в настройках стоит доп. отопитель авто, но вот за последние две недели ни разу не видел, что бы из под правого колеса дымок валил, это нормально? Прошлой зимой довольно часто было, в этом не замечал пока. Хотя вроде прогревается достаточно быстро т.е. вроде все работает.
9 минут назад, cwanderer сказал:
А так в салоне не слышно?
@cwanderer, это нормально - тоже не замечаю..
Только что, AndreyS сказал:
да, слышен такой своеобразный тихий гул вебастовый.
8 минут назад, cwanderer сказал:
значит работает, но влажности для дымка не хватает :)
Дровишки сухие были:D
@cwanderer, Его в основном видно когда мороз
Ничего не видно.
Когда сомневаюсь - руку за правае переднее и чувствую выхлоп.
P.S. +5 и выше он сам не запустится.
Вчера вечеров завожу машину - молчит. На дисплее +5. Я его с приборки - загудел )))
2 минуты назад, Бес сказал:
Принудительно в смысле? Это режим который через 30 мин отключается сам, и который можно в любое время руками выключить?
Да.
@Бес, А,зачем руку сувать его и так слышно
@Mihana,  В момент после запуска руку сунул и за руль. И поехал. И не жду когда она там раскочегарится.
@Бес, Вы ее первой запускайте  услышали загудела на старт и поехали даже выходить не надо:)
Зачем? Чтобы потом так же самому выключать? )))
А вдруг она "по погоде" сама запустится? :haha2:
Утром завожу двигатель в помощь вебасте, пока курю. Изгибаюсь буквой зю с улицы, что бы не садится на сидушки в салон - одной ногой стою, второй тормоз прожимаю, правой рукой ключ сую и кнопку нажимаю. Со стороны выглядит наверное... Ну да вопрос не про это - двигатель запущен, я в салоне не сижу, дверь передняя левая закрыта как и все остальные, на приборке горит сообщение о не пристегнутых ремнях? У Всех так?
Только что, restyl сказал:
Ну, а как Вы хотели, чтобы не сидеть, а она показывала, что место занято ?
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
По простой логике, хотел бы что бы ничего не показывала. Место как раз свободно, давление на датчик в сидухе нет...
