1 час назад, Бес сказал:
Радиатора-то нет. Только куцый теплообменник...
Ну хорошо, радиатора нет... Но 8-12 литров в коробке и 0,8 в халдексе? На старой машине мне ни разу в жизни не удалось перегреть коробку, до ее программного отключения. Хотя от перегрева пару раз начинало давить из под прокладки АТФ.
12 минут назад, restyl сказал:
в коробку входит 8 литров. 12 литров уходит при замене с промывкой коробки. Очень не рекомендую перегревать коробку во избежания потери сердечных нервов :)
29 минут назад, restyl сказал:
Как выше сказали в коробке только около 8 литров. И 0,8 Халдекса тут при чем? Они не сообщаются между собой.
40 минут назад, restyl сказал:
http://avto-blogger.ru/trans/mozhno-li-buksovat-na-avtomate.html
2 часа назад, restyl сказал:
@DIMON D., Это что за ошибка перегрева коробки? Там же литров 8 жижи, как ее так быстро удалось перегреть? Халдекс, с его 0,8 литра должен был пасть первым от перегрева
Чтобы перегреть коробку, нужно очень постараться. Я наверно один из немногих, кому это удалось. Но когда место для спуска катера (слип) покрыт льдом, а ты на летней резине и полон энергии, то можно всё.
Для информации, после моих покатушек на это же место приехал друг на Range Rover 4.4L дизель в максимальной комплектации 2015 г.в. со всеми возможными внедорожными штатными опциями со словами "Ща я вам покажу как нормальные машины умеют ездить по песку", спустя плюс-минус такое же время он закопался и перегрел АКПП, и стояли курили, в ожидании когда остынет.
Для наглядности фоточки (эх, жаль видео не снял).
В общем я уверен, что XC60 со своим клиренсом и небольшими свесами может многое.
XC90 T8 Inscription 2021MY
1 час назад, DIMON D. сказал:
Отчаянно туда забираться на лете :)) (сужу по фоткам)) снежок + песок та еще жесть
12 часов назад, restyl сказал:
По логике должна была сработать тормозилка на вращающемся колесе. А так да классический вариант 3 свободных дифферинциалов у вас получился.
по логике халдекс должен полностью замкнуться и получается два свободных дифа на осях с блокированной раздаткой
А в случае у @Jonigold и вращением одного переднего колеса какая та несуразица
В чем тайный смысл улучшения проходимости после отключения DTSC и коробки в ручное управление? Как это влияет на работу Халдекса и притормаживания вращающихся колес, что машина становится вездеходом? :frantics:
18 минут назад, gus_dim сказал:
Смысл что электроника не будет придушивать двигатель и колеса смогут буксовать с большой скоростью. Иногда этого достаточно  обладая небольшими навыками проехать тяжелый участок. А то в момент когда нужно немного разогнаться на скольском покрытии этого не даст сделать DTSC
4 часа назад, restyl сказал:
ESC отключается через кнопку MY CAR, там галочку надо поставить ESC of (стабилизация отключена ~ она же Dtsc). В ручной режим надо было перейти что бы халдекс подблокировать. На просто автомате буксовать бесполезно, это чисто шоссейный режим. Я сам недавно за рулём xc60 и не попадал ещё в подобную историю, поэтому зуб вам дать не могу что все бы получилось при выключенном ESC и включенном ручном режиме на коробке. Пусть гуру тут вам ответят.
Тянули за штатную вкручиваемую проушину? Ничего не оторвали?
А вот это и еще один вопрос, поскольку фаркопа нет, пришлось петлей цеплять за балку и осторожно плавно тянуть. Машину надо было только подтолкнуть слегка, чтоб она сама дальше зацепилась, так что все прошло хорошо, но все таки странно что у вольво нет штатного фаркопа
3 минуты назад, Jonigold сказал:
Фаркоп идет как доп. опция. Вы наверное имели ввиду буксировочный крюк. Он есть
5 минут назад, Jonigold сказал:
Легко вырвать балку.
Есть. Дорого. Для буксировки прицепов, а не для буксировки другой машины.
Тянуть машину надо за проушину. Она во вкладыше запаски лежит.
В Инструкции по эксплуатации все есть...
@Jonigold, чето я не понял, Вы машину вперед толкали? Если вперед, то в переднем бампере есть штатное место для вкручивания штатной же проушины с последующим подсоединением к нему буксировочного тросса.
1 минуту назад, NaU сказал:
скорее всего назад тянули
@Jonigold, На бампере есть окошко его поцепляете аккуратно и открываете достаете как @Бес, пишит где запаска лежит крюк и вручиваете в окошко с резьбой
1 минуту назад, Mihana сказал:
Это если за морду тянуть, а если за зад?
1 минуту назад, cwanderer сказал:
Аналогично
8 минут назад, adh сказал:
  В принципе, порядок действия с проушиной это не меняет.:) У меня для таких покатушек в багажнике лежит динамический трос на 5т и два шакла.
Изменено пользователем NaU
4 минуты назад, cwanderer сказал:
Только методом частичной погрузки :) , ну или как вы цеплять за покрепче что
2 минуты назад, NaU сказал:
Я не обращал внимания никогда :( . Сзади тоже есть место под проушину?
Изменено пользователем adh
2 минуты назад, adh сказал:
Я боялся задать этот вопрос :)))))))))) спасибо, что спросили :)
3 минуты назад, adh сказал:
Вы будете смеяться, но таки ДА
