legioner1988
Достоинства и недостатки Volvo XC70. Опыт эксплуатации.
В теме 237 сообщений
Сюда решил написать, просматривал галереии на свидспид и наткнулся на белку которая красным выделена:
http://www.swedespeed.com/galleries/?c=show_image;p=Cars%2F02%20Volvo%20%28Modern%20Era%29%2FXC70%20-%20V70%20XC%2Ffrom%202007%20%28EUCD%29%2FTechnical;i=12;img=044.jpg
http://www.swedespeed.com/galleries/?c=show_image;p=Cars%2F02%20Volvo%20%28Modern%20Era%29%2FXC70%20-%20V70%20XC%2Ffrom%202007%20%28EUCD%29%2FTechnical;i=13;img=045.jpg
какое ее предназначение?
Белка
типа "Противоподкатный брус".
А может кто подсказать, как сделать, чтобы при работе штатной вебасто прогревался только двигатель, а салон - нет. Пробовал перед выключением машины вручную выключать вентилятор салона - все равно на утро салон греется. И причем греется сильнее, чем задано климатом (20градусов). Инструкцию читать раздражает - один абзац по делу, 5 про безопасность. Машина 2014 мг.
никак. Климат не работает в момент прогрева вебасто, иначе аккамулятор высасывался в ноль очень быстро. Просто включается вентилятор и постоянно дует, а нагрев зависит, насколько вебасто прогрело ОЖ. Поставьте вебасто на меньшее время работы и все, делов то.
Спасибо. Теперь алгоритм работы понятен. Просто хочется еще более сберечь аккумулятор.
Но вот что интересно, ставлю таймер на 9-20, прихожу утром в 9-00, двигатель уже 90гр. и в салоне жарища. Температура на улице -5-8гр. Получается, вебасто не совсем к этому времени прогревает все, а как бы "перестраховывается" что ли...
вот тут инструкция бы вам все пояснила. Работает подогреватель максимум 50 мин. При таком небольшом холоде типа -5С, приблизительно за 30-40 минут запускается котел до назначенного времени. Поэтому надо Вам выехать в 9-00, ставьте на 9-20. Вебасто уже поработает 10-15 минут, ОЖ будет теплой, заведетесь на раз два (хоть при минус 20), салон очень быстро прогреется и акк разрядится совсем не значительно.
Gray1, человек же так и написал- ставлю на 9:20, прихожу в 9:00 уже жара...
Если для человека уже жара, то пусть поэкспериментирует и поставит на 9.30. Сооброжаловка то должна быть. Надо же понимать, что зимой ты одет в теплую одежду и если машина не возле самого подъезда, то человек идет по морозу и разогревается, садясь в подогретую машину, которая после запуска двигателя моментально нагревается (т.к. ОЖ уже теплая или горячая) - кажется, что Ташкент.
Хорошо, хорошо, я попробую поставить таймер еще позже и обязательно отпишусь. Но суть вопроса все равно остается - темп. двигателя уже 90гр, за 20 мин. до назначенного времени.
а чем вы смотрите температуру? Думается мне, что вебасто не способен догреть до такой температуры. Я температуру не смотрел специально никогда (хотя есть и дайс и одб), но по ощущениям это порядка 60-70С в разогретом состоянии.
У меня 2014 мг. Панель приборов графическая, там есть указатель температуры двигателя.
Что то я не заметил. :confused: Подскажите !
Установите тему оформления панели приборов в настрoйках в Perfomance.
Шкала температуры появится слева.
С августа владею 2015 м.г., пробег составил 5000 км, пересел с фф3.
С чем столкнулся и что удивило, вдруг кому пригодится в процессе выбора:):
1. Очень маленькие кармашки в дверях, влезает только бутылка объемом 0,4 л., в предыдущей машине всегда держал в двери литровую бутылку, иногда и две... Этого никак не ожидал от довольно большого автомобиля и не обратил внимание во время тест-драйва…
2. В сравнении с предыдущим авто обзор в перёд и в стороны хуже, потолок «низкий», кулак между макушкой и потолком не влезает – что с точки зрения безопасности вроде как не айс (мой рост 182 см., сиденье опущено до конца, посадка почти вертикальная со слегка согнутыми локтями и т.д.). Приведу пример: при повороте направо, особенно на подъеме, из-за салонного зеркала и пластиковой коробки с ситисейфети не видно куда едешь, приходится пригибаться и отклоняться влево.
3. Писалки омывайки лобового - это что-то с чем-то, сколько не брызгай, постоянно разводы (особенно при t ниже нуля), заказал другие дворники, может поможет…
4. Вебаста – это ВЕЩЬ!!! Главное не забывать установить таймер. Теперь подумываю об установке такой штуки.
5. Мега вместительный багажник! Перевозил: шкаф в упаковке длиной 203 см, складывал только задний диван.
hodev,
Спасибо, это понятно.
Но данная шкала не показывает абсолютное значение температуры.
Потому и возник вопрос, как определено, что
двигатель прогрет именно до 90 градусов.
На предыдущем авто - мондео, путем не хитрых манипуляций,
можно было включить тестовый режим и там показывало точное значение
температуры двигателя в градусах.
Здесь такого нет или я не знаю?
пункт 2 врете:D
рост 185, кресло ставлю порой на самый высокий режим+ подушку вверх, т.е максимум по высоте, и при этом более кулака помещается
пункт 2 врете:D
У вас рост в ногах, а у кого-то в теле или шее. Так что возможно это и правда.
С термокулом поизучайте подробней, может некорректно работать. Кстати, кажется на новых машинах можно ключ штатный прошить для запуска котла.
пункт 2 врете:D
Не вру. Может у нас кулаки слишком разные, но мой, действительно не влезает даже при полностью опущенном кресле;)
У меня обычный 5-ти кнопочный ключ, думаю его не получится прошить...
Да и радиус действия у ключа какой-то совсем маленький, по моему метров с 20-30 уже теряет связь с авто.
С термокулом понял, покурю ещё.
Все получится. У меня тоже пятикнопочный, но 2012MY, и то можно прошить на запуск вебасты.
