В теме 5 725 сообщений
В 08.02.2023 в 07:45, domino horley сказал:
Наверно ты парковалась там как в фильмах, с полного хода с заносе, чтоб ровно попасть на место свое, но немного переборщила со скоростью
А оно с малого хода и не реагирует вообще, я несколько раз сам пробовал ради интереса. Только если реально дать газу, тогда можно спровоцировать на срабатывание.
добавлено через 5 минут
6 часов назад, RockVibe сказал:
Это да. Да других к счастью и не было никаких за три с лишним года уже. Как говорится, если машину не ломать, она и не ломается
На такое иногда пишут, что типа 'если на авто не ездить, она и не ломается') Причем помню писал чел, у которого декларируемый пробег был меньше, чем на моей Вольве ))) Только у него она ломалась уже, а у меня нет.
добавлено через 8 минут
Я один раз забыла, что в багажнике лежит мини-стремянка(на пару степенек), она в движении на ухабах и стыках издавала звенящие звуки, и я уже решила, что настал последний привет задней подвеске
Забытая в подлокотнике секретка, тоже иногда может ум за разум свести: катается там, звуки издает, которые воспринимаются очень странно, как будто откуда то с пола )))
В 2/8/2023 в 07:45, domino horley сказал:
Аха, примерно так все и было :) Как в Форсаже каком-нибудь. Но Вольва не одобрила!
добавлено через 6 минут
В 2/6/2023 в 02:28, Max.KOkos сказал:
@Альмалексия, а я так за 4,5 года почти никаких срабатываний от системы и не дождался, даже в столь безобидных ситуациях на парковке. Обидно!)
Наоборот, надо же радоваться такому. Как и отсутствию глюков с поломками. Нас с Ксю это все к счастью тоже миновало, надеюсь и с Дженезисом будет так же.
3 часа назад, Caviar сказал:
Мне подобные непонятки - переживания (хоть и кратковременно) доставили в паре секретка и пульт от шлагбаума, выдали набор звуков, к счастью для психики быстро их локализовал.
1 час назад, Альмалексия сказал:
С Геной думаю все будет так же, как с Вольво. Во всяком случае наблюдения на форуме и в чате тамошнем, от местных особо не отличаются: есть наверно с десяток юзеров, у которых были какие-то поломки, и как правило повторяются. У двоих из них так просто мега-проблемные машины попались, кстати обе из первых партий, по полтора года им уже. А у остальных все норм.
18 часов назад, Вета Вульф сказал:
Стремянка для погрузки великов? Я так пару раз забывала, что у нас велосипеды едут на крыше. На трассе начинала удивляться странным аэродинамическим звукам ) Но быстро вспоминала причину.
2 часа назад, Nataly_Tory сказал:
Неа,  я не стала багажник на крышу покупать для оного. Есть накладной на заднюю дверь, пользовалась пару раз всего. А стремянку тогда просто перевозила с одной квартиры на другую, просто забыла про нее, и она несколько дней сзади каталась в багажнике.
В 06.02.2023 в 23:43, Bentonit сказал:
да и про износ тоже
С износом в тестах-обзорах разобрали сей момент)
В 2/8/2023 в 05:14, Maylan2 сказал:
С Воком разве что иногда зависания бывают, например машина пишет что прогревается и не хочет выходить из этого состояния, хотя поездка уже окончилась, лечу просто перезагрузкой телефона. После этого начинает работать нормально. Тут скорей проблема не приложения, а связи и самого телефона, т.к. похожее бывает и например в приложениях моспаркинга и яндекса.
Единственное пожалуй когда VOC на моей телефоне подтупливает, это при переключении между машинами. Не часто, но бывает что грузится долго, когда меняешь авто. В остальном каких-то сложностей не замечала.
@Морская, а VOC только актуальную машину 'пасет' в онлайне или обе? То есть с обеих например сигнал о срабатывании сигналки придет, или только с непосредственно подключенной последний раз? Просто интересно, две Вольвы в одном приложении у меня никогда не было)
Изменено пользователем buddha.ek
В 08.02.2023 в 00:04, Evgenia S. сказал:
Скорей всего батарейка, на наших Ксю60 безключевой доступ всего два раза с августа 2019 переставал работать, и оба раза лечилось заменой батарейки
Видимо да. На всякий случай поменял. Впрочем, и до, и после пока ни разу такое не повторилось)
2 часа назад, buddha.ek сказал:
Обе. За тревого правда не знаю, она у нас ни разу не срабатывала. Но вот к примеру когда на мой оба авто загоняем, VOC тогда по обеим машинам присылает уведомления об открытых дверях. И на мой телефон, и на телефон мужа.
@Max.KOkos, все как обычно, все как везде. Мало чем друг от друга отличается. Даже в Тесла-клабе в целом все очень похоже)
В 08.02.2023 в 05:14, Maylan2 сказал:
Можно проще сделать, если андроид(как на айфоне не в курсе) - зайти в настройки - приложения - вок, и принудительно его остановить. После чего зайти в него как обычно, как правило после этого вок начинает нормально работать. Несколько раз так делал. Кстати, такое и с другими приложениями можно делать, помогает при зависаниях или если грузиться медленно.
Изменено пользователем Sokolovsky
@Sokolovsky, с приложением моспаркинга такой способ вот только почти не помогает, а виснуть оно любит больше всех остальных вместе взятых. Хотя не самом деле не часто, просто все остальные вообще очень редко ))
В 08.02.2023 в 01:39, Caviar сказал:
С батарейкой кстати было аналогично: в первый полгода заводская разрядилась, а замена работает уже третий год как пошел. Видимо и правда ставят копеечный ноунейм.
Угу, на XC40 нашей батарейки в обоих ключах сдохли буквально в первые года. Поменяли, новые с тех пор и работают.
Только что, makremov сказал:
Наверно все таки в первые полгода =))
11 часов назад, Evgenia S. сказал:
Когда на ТО отвозишь авто и оставляешь там с ночевкой, потом все время уведомления прилетают про эти двери и что машина не закрыта. Приходится уведомления отключать, главное потом не забывать их включить заново =))
В 09.02.2023 в 14:11, KolassyRS сказал:
Я обычно просто Швецию ставлю, типа родное для Вольво) Как правило помогает резко ускорить загрузку.
Когда летом в РФ ездил, ставил на телефоне Финляндию, т.к. в районе Питера VOC реально тупить начинал.
2 часа назад, Айвис сказал:
Видимо фильтра РСКН и Вольвовский трафик режут или тормозят. C VPN тоже воюют, но это заблочить уже сильно сложнее.
11 часов назад, Вероника сказал:
Они там любят багажник открытым на ночь оставлять, по крайней мере последний раз прилетали сообщения об этом :)
4 часа назад, Nataly_Tory сказал:
Зато салон проветривается) Правда редко в цеху сервисном приятные запахи бывают, в лучшем случае про нейтрально-технические.
