В теме 5 725 сообщений
@Eugene Machinarchy, вспоминается: "мы разобрали весь двигатель - он в порядке. Стучала пепельница" )))
добавлено через 5 минут
В 2/9/2023 в 12:15, RockVibe сказал:
их этим сложно пронять на самом деле. Просто устроят расширенную диагностику за счет клиента. Особенно если сами никаких шумов не услышат по факту их отсутствия.
Ну кстати не всегда. По поводу скрипа сидушки еще на XC60-1 посещал Инчкейп тот же, пока гарантия была. Они сиденье разбирали, снимали, толком ничего не нашли, на всякий случай промазали все соединения что могли звук издавать - помогло. И денех не взяли.
В 03.02.2023 в 10:21, Maylan2 сказал:
Ну это из той же серии, что и тонирование фар и стоп-сигналов. На премию Дарвина, так сказать.
Именно. Наверно так и с ABC по первой боролись, перекусывали провода к блокам) А то ж жигули-волги без всяких ABC и подушек безопасности, значит они  иномаркам не нужны, придумали буржуины ересь)
5 часов назад, Нестор сказал:
Я примерно так же на V90 бывшей своей мучал Мажор по поводу каких-то постукиваний спереди, при переключении АКПП вниз, если при этом машина тормозила, и начинался поворот направо или налево )) Так в итоге ничего и не нашли, но денег за диагностику не брали. Потом уже в т.ч. тут на форуме прочел, что подобное у многих бывает, так же и на XC60. И забил) И прикол - как только перестал следить за этим стуком, он пропал )) Впрочем, как оно обычно и бывает.
12 часов назад, AlexDoc сказал:
Хе, я даж тут на форуме помню читал про отрицающих возможности работы EBD. На голубом глазу и козыряя какими то древними познаниями о жигулях, чел утверждал, что EBD не может распределять тормозное усилие не то что даже между колесами, а даже между осями :haha:
Изменено пользователем Bentonit
2 часа назад, Bentonit сказал:
Ну там познания ушли видимо не дальше работы 'колдуна' на восьмерках-девятках ))
добавлено через 4 минуты
10 часов назад, Эрикссон сказал:
Ага, помню было такое обсуждение. Кто-то первый написал, и дальше все начали слушать и делиться впечатлениями. Даже у себя замечал подобное )) Там не стук, а какой-то перещелк был, как будто что-то переключалось, может и в коробке. Потом всем это надоело обсуждать, и про 'проблему' забыли. Я и сам уже не помню, когда последний раз замечал этот звук, если он вообще был. Мне кажется нормальную работу механизмов за него принимали.
@Вероника, ага, спросонья видимо пропустил половину)
В 12.02.2023 в 03:59, Caviar сказал:
Зато салон проветривается) Правда редко в цеху сервисном приятные запахи бывают, в лучшем случае про нейтрально-технические.
Знаю людей, которые от этих запахов кайфуют, да и сами ими давно пропахли)
В 2/11/2023 в 09:42, Вероника сказал:
Когда на ТО отвозишь авто и оставляешь там с ночевкой, потом все время уведомления прилетают про эти двери и что машина не закрыта. Приходится уведомления отключать, главное потом не забывать их включить заново
Да не так уж и часто эти уведомления приходят, обычно всего несколько раз за сутки, три-четыре раза примерно. Поэтому последнии разы просто смахивала их и все.
В 12.02.2023 в 20:58, Bentonit сказал:
@Ярда, тот чел на самом деле вообще про EBD забыл (или не знал, что скорей всего). Писал, что-то вроде что тормозной цилиндр один и значит никак на задние тормоза ничего больше распределятся не может ))) Там ржака была на пару-тройку страниц. Это он так пытался своими 'глубокими познаниями' из совка и дЖигуарах, Ксанку на место поставить, т.к. она вроде первая тогда написала, что новые Вольвы тормозят задним контуром по большей части, по крайней мере в спокойных режимах и на АСС. Там в итоге все разобрали что и как работает, и подтверждения от Вольво даже нашли, и не одно )))
@Max.KOkos, читал, эпичное ) Он там под конец не желая признавать очевидно, написал что это конструктивный просчет инженеров Вольво :haha:
В 15.02.2023 в 10:43, Max.KOkos сказал:
Помню с того треда более-менее активно комментить сам начал, не выдержал от того, какой он там бред декларировал) Все таки люди застрявшие в прошлом, что ментально, что технически, это кунсткамера.
В 13.02.2023 в 01:19, Ярда сказал:
Скорей всего. Там ну явно ничего криминального не было, да и проявлялся он при довольно не частом стечении трех составляющих.
16 часов назад, Эрикссон сказал:
Я помню про этот звук прочла, честно пыталась его услышать, ну то есть повторить ситуацию при которой он появляется, но так и не получилось. Решила, что на нашей Ксю его вообще нет, и забила :)
В 10.02.2023 в 23:24, Sokolovsky сказал:
Можно проще сделать, если андроид(как на айфоне не в курсе) - зайти в настройки - приложения - вок, и принудительно его остановить. После чего зайти в него как обычно, как правило после этого вок начинает нормально работать.
Кстати, помогает. Правда сам VOC не проверял(он и не вис последнее время), но с парочкой других приложений сработало.
23 часа назад, Глинда сказал:
А я тему про поломки даже не стала читать, ибо зачем? ) Только страшилки про неисправности себе накрутить, которые в реальности бывают в самом худшем случае у 1% владельцев. Так и катаюсь уже второй год, без проблем и сомнений )))
3 часа назад, Альмалексия сказал:
Ну за год редко что случается) Правда у тебя машина вроде не новая бралась, а уже двухлетка, если не путаю ничего. И пробег вроде уже тысяч за сорок был. А так то все верно, по крайней мере до 100 тысяч поломок на самом деле минимум, тот самый 1% от всех авто. Но про поломки пишет именно этот 1% владельцев, поэтому может создаться впечатление, что поломок много. Так в принципе со всем, и с воком тем же, и с кейлессом.
В 15.02.2023 в 11:54, Orlov.Dim сказал:
Ну не признавать же что в лужу сел, проще конструкторов Вольво обвинить, что это они дураки)
В 12.02.2023 в 13:06, Эрикссон сказал:
Мажор на Новой Риге, точнее тот что на Прошлякова, а не за Мкадом, раньше достаточно вменяемые были. Тогда еще с девяностиком(XC90) к ним катался, и покупал его там же, все нравилось. Но вот с XC60 у Инчкейпа предложение потом было интересней)
Человек с дипломом (с) )))
добавлено через 7 минут
4 часа назад, Sokolovsky сказал:
Да там все кругом были типа дураки, кто с его мнением не согласен. Смешная хисторь. Потом просто его в игнор отправил(как и многие сделали), чтоб больше подобное читать не приходилось даже случайно.
Мне кажется этот прибор там тоже сложный для понимания)
В 11.02.2023 в 13:25, alexgavva сказал:
Видимо фильтра РСКН и Вольвовский трафик режут или тормозят. C VPN тоже воюют, но это заблочить уже сильно сложнее.
Возможно. Без VPN из РФ вообще никуда не зайти, что в Эстонии работает нормально. А когда VPN включен, еще и немалая часть РФ-сайтов на него ругается. Например почти все, которые разные гос услуги оказывают. Доставки тоже.
@Айвис, угу, у нас так. В следствии этого стали востребованы те VPN-сервисы, которые умеют в исключения, то есть можно ставить в исключения как сайты, так и приложения, на них протокол просто не работает. Иначе приходится часто включать-выключать, а так сервис сам определяет по заданной политике.
@Orlov.Dim, потому что очень не понравилось дальнейшее логическое сравнение с индикатором износа )) А то заливал-заливал про стайл, а оказалось то в итоге все наоборот.
В 18.02.2023 в 13:53, Sokolovsky сказал:
Пробег у нее уже осенью был около 50 тысяч, правда потом Катя в Израиль умахала почти до конца января, и машина практически не ездила, вроде только отец ее несколько раз вывозил проветриться, чтоб не застаивалась, и батарея не села.
