gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
50 минут назад, tim163 сказал:
Неожиданно заметил, что дворники начали сильно скрипеть и "полосить".
Кардинально решит проблему конечно замена резинок. Но иногда щетки начинают "полосить" от того, что на них скопилась грязь и жир с дороги. Если протереть резинки спиртовой салфеткой (сегодня для рук почти все со спиртом), можно увидеть на салфетке, сколько было грязи. Полосить перестанут, если конечно не совсем изношены.
Вопрос. Не по технической части, а по практической. Если кто-то собак на заднем сиденье возит, накидайте, пожалуйста, варианты подстилок/защиты салона, которые используете.
Ну у меня не для собак, но может натолкнет на идею. готовлю так сказать светлый салон к летним рыбалкам ))))
купил подобное покрывало в багажник.
из подобной же материи сшил накидки на заднюю часть передних сидений и из нее же сделал защиту на двери. Вся конструкция собирается на липучках.
в итоге получается полностью изолированное пространство
Очень основательный подход :thumbsup:
Мне только на заднее сиденье)
11 часов назад, HippoV сказал:
У вольво в свое время был оригинальный акссеусар.
30767923
@Степаныч,
Я бы удавился за 25к такой "аксессуар" покупать :)
https://rem.ru/search/?search=30767923
@HippoV, у меня практически такой же вариант, как привел ув. imp.
Только нижняя часть не лежит на полу машины, а крепиться на спинки передних сидений (за подголовники). Получается что то вроде гамака.
Но от шерсти все равно не спасает на 100%, периодически пылесос необходим.
35 минут назад, imp сказал:
На фоне зонтика за 7 тысяч и ручки за 1.5 выглядит не очень дорого :)
8 минут назад, Next сказал:
Вот и я себе нечто подобное представляю, но хотелось бы обшивку дверей защитить.
В целом понял, что двигаюсь в верном направлении.
@HippoV,есть в продаже гамаки закрывающие и обшивку дверей.
Но мне проще тряпочкой промыть обшивку и окно, т.к. при такой конструкции собаку из машины труднее доставать (каждый раз надо будет откреплять гамак от держателя с окон.
Пользую такой уже два года. Полёт нормальный. Легко стирается. Качество на высоте.
https://a.aliexpress.com/_99rY3a
В 24.11.2021 в 18:06, imp сказал:
Недавно обсуждали, была рекомендация протыкать эти галочки во всех профилях.
Внимательно прочел инструкцию. Заполнил свой профиль .Привязал ключ к профилю и ЗАБЛОКИРОВАЛ его. Далее включил обогрев при автозапуске. Запустил с ключа- греется. Все удалил и снял блокировку. Включил обогрев, запустил с ключа- греется. Что протыкать? Открыть профили "водителя 2" и "гостя"? и сделать тоже для них? Зачем? По идее все связано с БЛОКИРОВКОЙ, но не могу понять КАК?
"Запустил с ключа- греется."
Вопрос: как запустить с ключа?
Изменено пользователем VP-2636
Стандартный запуск "крутилкой". Неудачно выразился.
Изменено пользователем SmirnovS78
Уважаемые коллеги! Прошу посмотреть если при автозапуске (с VoC) подогрев сидений включается, то включается ли подогрев при стандартном (ключ в авто) запуске? Может я зря задаюсь вопросами?
@SmirnovS78, у меня включается. Оба передних сидения и руль.  Профиль стоит и к ключу привязан. Включается при каждом пуске авто. Меня это не напрягает пока, потому глубже не копал.
1 минуту назад, VSH сказал:
Спасибо! Но зачем в инструкции написано, что включение при АВТОМАТИЧЕСКОМ запуске? Ну и когда постоянно болтаешься по магазинам после каждого запуска открывать климат и несколько раз нажимать на кнопки! Не думаю, что умные люди так запрограммировали работу?! Наверное я что-то не понимаю или проектанты действительно ....
@SmirnovS78, вот у американцев описание старта через приложение, с нюансами что включается и при какой температуре
https://volvo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9973/year/2016/model/XC90/track/AvN6swpBDv8S~dyJGk8e~yK~neEq2i75Mv~w~zj~PP85
1 час назад, SmirnovS78 сказал:
Я через VoC только котёл включаю, а при запуске вручную включаются подогревы руля и сиденья, в соответствии с галочками в настройках, но только при  наружной температуре ниже примерно +6..+9, точно не помню.
