juriSche
В теме 6 787 сообщений
В 26.06.2020 в 03:25, Eugene Machinarchy сказал:
Видео про Линкольн Наутилус, который как раз сравнивают с RX(по размерам они тоже схожи):
Неплохой он все таки, действительно жаль, что для нас со многими американ карами почти полный облом. Этот Наутилус у нас бы пошел, крупный, в меру серьезный, тем более у него есть доналоговый движок, все как тут любят.
Изменено пользователем makremov
В 25.06.2020 в 20:42, saromrn сказал:
РХ он между 60 и 90-й Вольво именно по размерам внутри в салоне
Я б так не сказал, по крайней мере по собственным личным впечатлениям. Перед покупкой XC60, рассматривал в т.ч. RX, катал его на тест-драйве. Внутри вроде бы места много, но на фоне Вольвы кажется тесней, и спереди, и сзади. Может только багажник визуально побольше.
13 часов назад, makremov сказал:
Линкольн и в Европу не завозят, насколько знаю. В Азию вроде поставляют.
20 часов назад, Нестор сказал:
Владею и тем и другим авто. Скажу Вам точно, что размеры RX больше Volvo ХС60 что с наружи что внутри. Причем на обоих рядах. Задней ряд еще имеет регулировки что самого дивана, а также спинки.
Изменено пользователем SVA
Чтобы расставить точки над Ё нашёл замеры Авторевю:
@imp, судя по картинке, она подтверждает слова тех, кто писал что внутри xc60 предоставляет больше места для водителя и пассажиров :) У Лексуса немного больше багажник, и раза в два больше передний и задний бамперы. Из-за чего и возникает разница по длине в 20 см.
В 24.06.2020 в 01:44, Evgenia S. сказал:
Она же про Ровер Велар. Конкурент, но очень специфический, имха) Брала такой в Яндексе один раз. В принципе понравился, хотя себе такой даже теоретически не стала бы рассматривать.
Велар интересный, по своему стильный. Но сопоставимый ценник по комплектации получается на 1 мл. больше. Начальный Base шел минимум за 4 млн со скидками, а за это деньги уже достаточно упакованный Inscription получается.
2 часа назад, Вероника сказал:
Ну на самом деле немного не так - в RX чуть больше места для задних пассажиров, на 38мм (при максимально сдвинутом назад диване). Также на 22мм в длину больше багажник. Таким образом, внутреннее пространство в RX больше на 60мм, но если это расстояние прибавить к длине XC60, то в RX останется "лишних" 142мм - это как раз бамперы :).
Изменено пользователем imp
Лиса про RX)
8 часов назад, Вероника сказал:
Это переплата за марку) Мне как то знакомая любительница Рэйнджей объясняла, что они на одном уровне с Порше и переплатить за такое не грех :D
@Fallin, Поршаки очевидно так же часто в сервисе зависают с непонятными проблемами)))
20 часов назад, imp сказал:
При этом при всем у RXа база короче на 75 мм, что еще раз подтверждает что Тойота более рационально компонует свои автомобили именно в части простора салона, кстати у РХ еще и пол сзади ровный, без туннеля. Еще у РХа лучше трансформация, задние спинки поделены на 3 части (как в прошлых моделей Вольво кстати), спинки регулируются по углу, + есть регулировка продольная, и то до чего Вольво никак не может дойти, это место для снятой шторки багажного отсека в подполе докатки.
При базе как у ХС60 внутри РХ было бы еще больше места, хотя под капотом у них все одинаково: моторы установленные поперек на 2.0 объеме, АКП, полный привод... Хотя даже при такой короткой базе авто внутри больше 60-ки. Кстати, что-то странные цифры у них с разложенными задними сиденьями, у меня просто был NX и я лыжник, и мои лыжи 171 см + чехол спокойно ложились и оставался еще зазор до переднего кресла, ровно как и в ХС60, а тут расстояние меньше 170 см декларируют... Непонятно. Видимо эти цифры при полностью сдвинутых назад передних сидениях?
Изменено пользователем saromrn
30 минут назад, saromrn сказал:
Так компоновка как у камри, фактически это и есть приподнятая камри, если взять тот же gx, где человеческий полный привод, то там пол уже с туннелем.
Изменено пользователем Степаныч
44 минуты назад, saromrn сказал:
Просто у RX передняя ось расположена ближе к моторному щиту, а двигатель наверное выступает за ось вперёд, что косвенно подтверждается развесовкой. Volvo на платформе SPA вынесли переднюю ось дальше от моторного щита, за счёт чего увеличили базу.
Пол хоть и без тоннеля, но его уровень выше, чем у XC60 - в RX сиденья расположены ближе к полу, за счёт этого кому-то приходится отставлять ноги дальше вперёд.
50 минут назад, saromrn сказал:
По замерам непонятно, как делали. Я сейчас сходил с линейкой и посмотрел. При полностью сдвинутом назад сиденье пассажира расстояние до дивана сантиметров 15 получается от силы. 280мм при положении сиденья пассажира где-то посередине, чтобы нормально сиделось.
21 минуту назад, Степаныч сказал:
Про GX точно не скажу, хотя там насколько я помню его нет, но на ТЛК200 который у меня был, туннеля не было. Но там рама, поэтому сравнение не корректное, там есть куда спрятать и раздатку и выхлоп. А вот на несущих кузовах мало у кого сзади туннеля нет. На ум только минивэны от французов приходят.
4 минуты назад, imp сказал:
Все верно, и сделали они это для красивого профиля, чтобы стойка лобового стекла была продолжением в центре переднего колеса. Таким образом увеличивается расстояние от переднего колеса до лобового стекла.  Вольво так решила маскировать свой поперечный мотор, чтобы выглядеть как авто с классической компоновкой, у которых всегда длинные капоты в силу своей продольной сущности. А длинный капот это престижно и красиво, вот Вольво и ратянули базу, но не для того чтобы у нас был салон большой, а для того что бы это было красиво и престижно. Они собственно об этом говорили на презентации s90.
10 минут назад, imp сказал:
Есть такое. Болячка почти всех японцев. Видимо это как-то связано с их ростом. :) Но к слову у РХа на самом деле все не так и плохо, как скажем в ТЛК200, где сзади коленки у ушей. :)
12 минут назад, imp сказал:
Это вы про расстояние между сидушкой задней и спинкой говорите, а я имел ввиду длину багажника в разложенном состоянии. Она у них какая-то очень короткая всего 168 см у Вольво и 169 см у Лексуса.
14 минут назад, saromrn сказал:
По сравнению с иными "классическими" конкурентами салон Volvo всё-таки больше с точки зрения расстояния от спинки сиденья до дивана:
23 минуты назад, saromrn сказал:
Это я понял. Просто получается, что замеряли при некоем усреднённом положении переднего сиденья, и, соответственно, если его сдвинуть немного вперёд, то можно разместить в салоне более длинный предмет.
@imp, Не знал что у моей v90 почти идеальная развесовка, неплохо!
20 часов назад, domino horley сказал:
Кстати, да, у нее была пара крупных поломок ее Ровера, с доставкой авто в сервис на эвакуаторе. Но вроде все по гарантии решали.
20 часов назад, Fallin сказал:
Эта марка очень вещь в себе. Несколько лет с ней развлекался. Не сказать чтоб прям ломучая очень, но иногда сюрпризы преподносила. Вольво на ее фоне образец стабильности.
Тут все про размеры Лексуса и Вольво судачили, а вот куда более шизовое сравнение RX против V60 )))
