Серрёга
Косячки Вольво хс-60-2
В теме 325 сообщений
В 10.09.2021 в 17:46, andrey778 сказал:
Все тоже самое. Причем от этого перегиба судя по всему пережимаются сосуды и нога начинает болеть. После xc70 cидения и тем более 530D реально кажется неудобными и костлявыми.
Я думал, у меня одного такие ощущения, а оказывается, нет)) У меня проявляется только на долгих бросках (примерно после 500 км без передышки), в городе не успевает передавиться, видимо. А в длительных поездках да, прям беда-беда. На XC70 всю Европу объездил — такого ни разу не было.
В 11.09.2021 в 21:38, Яса сказал:
Не только у Вас и у меня еще и по всему миру. Конструктивный недостаток сидений. Можно почитать на разных ресурсах, но Вольво официально это не признает, утверждая ,что надо научиться настраивать сидения. Бред полный. И недостойно премиального ( как они хотят чтобы их называли ) бренда.
@andrey778, @Яса, да это просто капец какой-то. 3 часа в пробке постоял - целые сутки потом ноги болели (причём обе). Железка в ноги впивается. Как настраивать сидюшку ума не приложу. Всё настройки уже перепробовал. Хочется подушку купить и положить на сиденье.
Я ее отклянчил сантиметра на полтора а-ля 1-ое положение на ручной регулировке пассажирского сидения. Стало комфортно и нога не затекает. Если двигать дальше то удобство конечно вверх, но проблемы с затеканием.
пысы меня больше беспокоят проблемы с песком на внутренней части задних пассажирских дверей. При этом формально вроде как все уплотнители на местах
29 минут назад, Itil сказал:
и эта тоже? :)
Песок именно на двери или на ковре сбоку от сидений?
@imp,
на двери.
завтречка фотку сделаю
@KentXRS,
походу что да, но на всякий случай проверю
Изменено пользователем Itil
Вот так выглядит сейчас:
нужно ли добавлять то что по ссылке сверху с драйва?
@Itil,
Да, это "нормально" - нужно поставить дополнительные брызговики. Ставятся несложно даже самостоятельно.
https://rem.ru/catalog/parts/32288517-18480674/
Я же имел в виду грязь/песок, которая засасывается в салон при открывании задней двери. От этого даже дополнительные подкрылки не спасают.
@imp, @KentXRS
спасибо, пошел заказывать.
да и пыль к сожалению, тоже присутствует (
@Itil, мне, как и многим тут, эти подкрылки устанавливал дилер бесплатно по гарантии. Так что есть смысл попробовать.
1 час назад, Rover сказал:
Насколько я знаю, ВКР не считает это гарантией, но некоторые дилеры могли устанавливать эти подкрылки бесплатно в виде жеста доброй воли.
По началу была именно гарантия (типо отзывная).
Потом перестали оной считать.
@imp, давно уже не так
я спрашивал, мне дали отрицательный ответ
Поэтому купил сам и поставил
9 часов назад, ДмитОсм сказал:
давно уже не так
В смысле не гарантия? Ну я это и имел в виду.
Проблема носит так сказать общемировой характер. Это реально конструктивный недостаток , который Вольво признавать не хочет. Надеюсь , что они ВКР читает Форум, хотя судя по ответам им пофиг.
Обращение в ВКР.
Добрый день, купил в этом году XC60. Есть конструктивный недостаток. На водительском сидении при выдвижении подколенной подушки , на основной подушке начинает выпирать внутренний каркас сидения. Это вызывает пережим вен на правой ноге и вследствии этого управлять автомобилем становится "больно" и невозможно. Эта проблема уже описана и возникает не только у меня. Вот пример : https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=296054 . Прошу либо внести изменения в конструкцию , если это невозможно прошу обменять мой автомобиль или забрать автомобиль и вернуть ДС.
Ответ:
Благодарим Вас за повторное обращение в наш адрес.
В ответ сообщаем, что официальные дилеры Volvo, в том числе Volvo Car Ф----------, уполномочены проводить любые виды обслуживания, ремонта и/или диагностики автомобилей, предусмотренные Производителем и в соответствии с заводским регламентом. Диагностические мероприятия могут осуществляться органолептическим методом. На момент проведения проверки качества водительское сиденье автомобиля Volvo XC60, VIN ---------------------, находилось в исправном состоянии.
Ваши нарекания к качеству обслуживания дилером направлены руководству дилерского центра для ознакомления и, при подтверждении замечаний, принятия мер по улучшению уровня сервиса.
На данный момент рапортов по указанному в вашем обращении вопросу ООО «Вольво Карс» не получало, поэтому никаких мероприятий со стороны производителя анонсировано не было.
Дополнительно отмечаем, что критерии удобства сиденья носят субъективный характер, ввиду физиологических особенностей и привычек человека. Перед покупкой каждый клиент имеет возможность детально ознакомиться с демонстрационными автомобилями Volvo, проверить их комфорт не только в статичном положении, но и во время движения автомобиля (тест-драйв). В период владения автомобилем мы рекомендуем попробовать различные положения регулировок для того, чтобы выбрать максимально подходящие для Вас уровни расположения подушек сиденья.
С учетом вашего несогласия с выводами проведенной проверки качества, мы готовы организовать проведение независимой экспертизы, для чего просим предоставить принадлежащий Вам автомобиль Volvo XC60, VIN -------------------------------, в дилерский центр Volvo Car Ф---------, предварительно согласовав с сотрудниками дилерского центра дату и время проведения экспертизы. Дополнительно сообщаем, что если в результате проведения экспертизы наличие производственного недостатка не подтвердится, то ООО «Вольво Карс» вправе потребовать компенсации затрат на проведение экспертизы.
Изменено пользователем andrey778
@andrey778,
мне кажется даже если 5-10 человек с форума подъедет- все равно сольются.
дешевле содержать юриста и делать отписки «ниче не обнаружено» чем делать отзывную.
Косяк прям обидный, реально думал на дальняк на диване ездить. В итоге диван ужался до размера венского стула
43 минуты назад, Itil сказал:
Это простая арифметика. Это вопрос подхода. Если новый автомобиль, выпущенный моей компанией, покидает Чикаго, двигаясь на восток со скоростью шестьдесят миль в час, и задняя подвеска выходит из-под контроля, и машина разбивается, и все, кто был внутри, сгорают заживо, то должна ли моя компания организовать отзыв? Ты берёшь количество выпущенных машин (А), умножаешь на вероятность отказа (В), и умножаешь на стоимость улаживания конфликта без суда (С). А умножить на В умножить на С равняется Х. Столько мы заплатим, если не организуем отзыв. Если Х больше стоимости отзыва, мы отзовём машины и никто не пострадает. Если Х меньше стоимости отзыва, мы ничего не делаем. (с)
Вообще странно конечно. У меня такая проблема была с обычными сиденьями, где нет выдвижной части, и край подушки давил на ноги снизу. Поменял на сиденья R-Design - всё стало очень хорошо. Подушка выдвинута на 30% примерно, никакого дискомфорта нет даже при долгих поездках.
@imp, согласен с вами
брал машину на заказ и сиденья специально заказывал с выдвижными подушками. В городе езжу обычно, на дальние выдвигаю, как и вы, процентов на 30-40…
1000 км (больше пока не ездил) с двумя 5-ти минутными выходами «до ветру», никаких проблем не испытывал. Может просто повезло…
