В теме 21 749 сообщений
На левом подрулевом переключателе покрутите крутилку и все встанет на свои места.
Обнаружите много разных вариантов отображения информации, в том числе и тот который нужен.
не нашел такой темы, думаю тут будет уместо.
на 73000 треснул патрубок от турбины железный, ОД не говорит, почему такое могло случится. следов ударов и прочее нет. в итоге теперь "потеет" труба, ну и ОД понятно дело рекомендует заменить трубу, но ... как сказали: замене подлежит 4:eek: трубки, так как вкакой-то момент производитель поменял диаметр одной из ... вроде так. стоит в районе 20 тыс.
есть такие не счастливцы?
Тигррра, про замены трубок (что производитель поменял одну на четыре) - была такая информация. Ломается кронштейн крепления и лопает трубу(например http://www.drive2.ru/l/5692351/ , http://www.drive2.ru/l/6478400/). Кто-то варит сам за дешевле, кто-то меняет...
P.S. Если я правильно понял про что Вы.
Ребят, а дверь багажника надо?
Насчет нее сам раздумываю. С одной стороны она гремит на неровностях, и надо бы ее шумить, с другой - неизвестно как электропривод отреагирует на лишний вес...
Если клипсы целые, то греметь там могут только подвижные детали замка, дворника и доводчика.
Ни те, ни другие, ни третьи зашумить не получится.
Теоретически, укатав саму обшивку пятой двери можно незначительно снизить слышимый дребезг. Но только незначительно.
Если решитесь на этот шаг, то проблем с электроприводом не будет.
Проверено годами;)
Котопёс, вибра на пятую дверь не ложится (т.к. пластик, и вообще очень рифленая). Можно только саму обшивку, но лучше не виброй, а шумкой (типа искуственного войлока.)
спасибо. ты правильно понял. мда проблема не единична - это хорошо.
еще раз благодарю
Господа, кто нибудь знает, почему в некоторых машинах MY15 не горят оранжевые габариты в фарах?
Я думал что у всех MY15, ан нет, вчера увидел машину с безрамочным ЗЗВ и с горящими габаритами.
Спасибо.
Kir, http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5618
в этой теме написано и про "оранжевые габариты"
Дверь не шумит, там шуметь в принципе нечему, шумит замок багажника - лечится просто, на крючок который в дне багажника наматываете в два слоя обычную изоленту (только не больше, багажник открываться не будет) и усе-тишина.
У меня там в два слоя намотана лента типа "антискрип".
Сначала тихо было, потом опять греметь начало. Надо перемотать видимо :)
А у вас есть доводчик задней двери?
Могу дать совет, если позволите :) перед тем как отжать от себя переключатель на всю силу, сделайте серию мелких отжатий, чтобы вода побольше натекла на заднюю щётку, а потом отжмите по-полной, чтобы включился привод дворника ;)
Спасибо за совет, работает))) а есть шведский вариант решения данной проблемы, а не русский???
[ATTACH]7712[/ATTACH]
Можно отрегулировать положение петли замка в пороге двери. Мне ОД мотал изоленту, хватило на несколько дней, может неделю. Потом я сам взял и отрегулировал. Там по следам старой установки меньше миллиметра сдвинуть нужно.
Сложно сказать, я тоже недоволен, что форсунка омывателя лупит в плоскость стекла, а не вскользь. Но конструкция, в отличие от передних форсунок, выглядит монолитной и нерегулируемой.
Есть.
А можно поподробнее? :)
Можно:
На этих буферах
выкрутить полностью болты (там какой-то торкс, не помню):
почти до конца вынуть буферы:
аккуратно закрыть дверь (если с моторчиком, то остановить почти внизу и прикрыть руками, замок сам затянет):
Открыть дверь и вынуть на 2 позиции назад:
Вставить болт обратно и закрутить (момент 1,5Nm)
Это касается прижимания двери.
А в петле - там два торкса её держат, ослабить и подвинуть петлю на нужное расстояние.
AndreyS, спасибо!
Походу еще надо обшивку, прикрывающую петлю, снимать?
jon, может оно? мне просто не понадобилось :)
