Круто!! Но у меня то только 1700км пробега :) гарантии 2 года, посмотрим как оно дальше будет :) Ведь потом гул не повторился...
Может это вообюще не ГУР :))) ХЗ. Я просто помню, что еще на Ford Focus I гул от ГУР был очень похожим...вот и подумал чразу что это тоже ГУР....
Трубка системы кондиционирования. Отключить А/С и проверить на ходу.
Проблема известная, на скорость не влияет. :)
У ОД есть соответствующий сервисный бюллетень.
О как! ДА, кондей был включен.
Спасибо! Задам им вопрос. Просто выходит это плавающий глюк :)
А в чем там соль с этой трубкой?
Звуковой резонанс хладагента в системе.
Звук похож на умирающий ГУР)
Спасибо за разъяснение :)
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5774
Вот тема про гул кондея. В любом случае, у Вас вряд ли гудит ГУР, раз на месте звука нет. Обычно на месте углы поворота большие, нагрузка на нанос и ремень при этом тоже большая. Поэтому прежде всего гудеть должно на стоящей машине при большом повороте руля.
Спасибо!
Как раз поеду прописывать брелок Webasto к ОД, заодно и про трубку эту задам вопрос!
Спасибо!
На фокусе 1 у меня тоже был такой же гул :D
Ни на что не влияет, можно ездить долго и счастливо.
Да замечал этот гул и при движении сразу когда кондёр включаешь и поехал :rolleyes:
Теперь буду знать, что это не ГУР :cool:
У меня тоже 1700 пробег)) полазил по форуму(тут даже тема есть) похлже на суппорта. Промониторил свое вождение,вроде это. При нажатом тормозе и повороте руля возникает
Если гул изменяет тональность пропорционально оборотам двигателя - АС. :o
Да, у меня гул изменят тональность пропорционально оборотам двигателя :D
А у когонибудь крышка капота "люфтует"?
Обсуждалось. Люфтит у многих, остальные пока не обратили внимание:D
Есть такое дело. Подкручивал резиновые "пеньки" под капотом, проблема ушла, а то думал на кочках что-то в подвеске стучит. Сейчас, через год опять люфт появился. Не знаю капот чтоль выгинается :confused:
Не срабатывает АВС на XC 60 D4 2015 г. комплектация SUMMUM
подскажите в чем причина такое чувство что его нет, хотя по комплектации должен.
новый авто и не срабатывает? как вы это определили?
Подскажите пожалуйста,каким средством лучше ухаживать за кожей Искрипшен,у меня светло коричневый салон и на водительском сиденьи появились следы от джинсов.
Сборка конечно атасная. На всех машинах в шоуруме капот также в свободном движении. При резонансе дизеля периодически возникают такие звуки. :eek:
Но сервисмены говорят - это конструктивная особенность. :D
ага, и что устрянять этот косячок не надо - ибо будет нанесен ущерб безопасности (типа все продумано и если влезть, то при ДТП капот не будет деформироваться как надо) :D
Бью по тормозам все становится колом, нет прокрутки, причем зимой я это тоже замечал. Тестировал 90-ю так там даже на асфальте сработка идет.
