В теме 21 762 сообщения
1. Что это за деталь?
Связано с кондиционированием. Компрессор как я понял
Эта штука "тырит" 0.5-8 kW (0.7-11 bhp) от движка :D
2. Является ли нормальным такая работа данного агрегата?
Да.
Alexae, я всегда думал, что это электронасос некоторое время остужает турбину. То, что на других дизелях делается сигналкой с турботаймером. Звук наверное не отсюда, а там, ближе к выпуску у моторного щита. Я таак думаааю.
yukaz, тут бенз Т6 3,2л :) думал что такой звук только на дизелях, ан нет :)
AndreyS, прав - сейчас загуглил по слову компрессор для XC60 и нашел фотки этой штуковины, которая шумит. Плюс ко всему, у меня нет турбины и двигатель бензиновый.
Смущает только то, что эта штука шумит даже тогда, когда в машине не работает кондиционер. Напрашивается вопрос - зачем она это делает и тратит драгоценные 0,5-8кВт?
тут бенз Т6 3,2л
тады ой :)
Нет, не компрессор. Он ниже стоит и значительно больше. Это, возможно, абсорбер паров бензина. Улавливает пары с помощью небольшого компрессора в нём. Работает по своей программе. ИМХО.
PINE GREY
я сразу после покупки авто спросил ОД....они сказали что данная фича норма, а вот что это я забыл...если не ошибаюсь, то Андрей прав и ОД говорил про систему охлаждения...видимо что-то еще гоняет некоторое время
AndreyS, подскажите, пожалуйста, где Вы нашли так оперативно картинку с выделенной нужной деталью?
Может давление там выравнивается, а так хз :)
Это во время работы в движении. Принудительно отключается при кикдауне и ещё при каком-то условии, не вспомню.
Нет, не компрессор.
Ну по картинке похоже он, но все возможно. Я не утверждаю, а предполагаю.
где Вы нашли
в VIDA.
Добрый вечер!
Хочу купить на зиму резину с дисками, а в машине стоят датчики давления, новые колеса без них. Будет вылетать ошибка или ее можно заглушить или лучше купить датчики
Вчера уловил еле слышимый шум под капотом, ориентировочно, из детали (см. фото в приложение). Звук похож на работу трансформатора, услышать можно если при заглушенном двигателе открыть капот и прислушаться к детали, которая выделена на фото. При этом, если не трогать автомобиль 2-3 минуты, то срабатывает реле (щелчок), электроника, на сколько я понимаю, обесточивается и звук в детали пропадает.
Хочу понять следующее:
Это нормально. И с кондиционером никак не связано. Шумит у всех. Кто хочет услышать. Что шумит, никто не знает. В том числе ОД.:)
Добрый вечер!
Будет. Нельзя. Лучше купить.
Масло в двиг раз в 10 тыс
Фильтры раз в 20 тыс
Чисто у вас в Замкадье)) Я все фильтры раз в 10 тыс. меняю.
Подскажите, последнее время при разгоне стал замечать небольшую "детонацию" (как на бензиновых двигателях при неправильной установке угла опережения зажигания) точно в районе 1300-1800 об/мин (возможно, раньше не обращал на это внимание). Резкий разгон/плавный, разница не очень заметна. Кто-то сталкивался с таким, это нормально для дизельного двигателя (от заправки не зависит, заправлялся на разных заправках Лукойл в разных регионах)? Спасибо.
прямо в дырочку:D
попробуйте залить промывку топливную,лучше Хайгир http://npn.su/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/Hi-Gear%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F ,и покатайтесь...если через 500 км пробега что то изменится-значит неправильно лили форсунки.
Такой звонкий звук или чисто, как у бенза промежуточный цокающий звук? :confused:
Сравнивая с бензиновым двигателем, когда с холостых резко жмешь на газ, может появляться небольшая детонация (звук клапанов на моих машинах никогда не слышал :-)). У меня аналогично, только на любой передаче, и в определенном диапазоне оборотов.
Хорошо что ИМХО.
У Саши спроси про TJ 23801 ;)
спасибо
вообщем интересная инфа про свист от зеркал- ЭТО ТИПА ЛЕЧИТЬСЯ!
WIND NOISE, OUTER REAR VIEW MIRROR AREA
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): TJ23801,В Date of Issue:В March 5, 2015
VOLVO: 2010-2015 XC60
SECTION:Outside mirrors
GROUP: 8460
File Name File Size
TJ 23801 Wind noise, outer rear view mirror area.pdf 2.1329 MB
VEHICLE TYPE
VEHICLE TYPE
Type Eng Eng Desc Sales Body Gear Steer Model Year Plant Chassis range Struc Week Range
156 В В В В В В 2010-2015 В 0000212-0616618 200835-201416
CSC CUSTOMER SYMPTOM CODES
Code Description
H6 Doors/Wind noise/Around front side door/window
VST OPERATION NUMBER
VST Operation Number Description
98535-2 Rear view mirror extarnal, adjustment acc. to TJ23801
DTC
Diagnostic Trouble Codes
Rows beginning with * are modified
NOTE: If using a printed copy of this Technical journal, first check for the latest online version.
TEXT
* New instruction.
DESCRIPTION
Customer may experience wind noise around the outer rear view mirror.
PRODUCT MODIFICATION
*Modification of the mirror foot gasket implemented in factory 2014w17.
MATERIAL RETURN
Material for analysis can be requested in Vehicle Report. In other cases, follow normal routines.
VEHICLE REPORT
When submitting a Vehicle Report for a condition described in this TJ, use concern area "Vehicle
Report and sub concern area "Support Not Needed" with function group 8460.
SERVICE
In case of customer complaints, follow the instructions in the attached method
To view TJ attachment continue to next page. This TJ has one attachment.
Volvo Car Customer Service
TJ 23801 REAR VIEW MIRROR EXTERNAL, ADJUSTMENT
AFFECTED VEHICLES
AFFECTED VEHICLES
Model year Model
2010, 2011
2012, 2013, 2014, 2015
XC60
MATERIALS
MATERIALS
Materials Qty. Part No. Notes
Sealing 2.0 31417239 В
Clip 6.0 31111964 В
Sealing 1.0 31402700 В
Sealing 1.0 31402701 В
REMOVAL
NOTE: This colour chart displays (in colour print and electronic version) the importance of the
different colours used in the images of the method steps.
1. Used for focused component, the component with which you will do something.
2. Used as extra colors when you need to show or differentiate additional parts.
3. Used for attachments that are to be removed/installed. May be screws, clips, connectors, etc.
4. Used when the component is not fully removed from the vehicle but only hung to the side.
5. Used for standard tools and special tools.
6. Used as background color for vehicle components.
Remove panel side door front, refer to:
Removal, replacement and installation
8 - Body and interior
85 - Interior
851 - upholstery for wall/door, side, rear shelf, luggage rack
Remove rear-view mirror external, refer to:
84 - Exterior trim, glass, weatherstrips
846 - outside mirrors
INSTALLATION
NOTE: Make sure that new components are installed.
NOTE: Make sure that a new component is installed.
To install, reverse the removal procedure.
вставить фото не получилось, но смысл в том что нужно менять внутренний уплотнитель/наполнитель с внешней стороны авто, на новый (цена фигни 650 р у ОД...правда рекомендуется еще заменить наполнитель во внутренней части зеркала(где пищалка стоит в салоне + 3 фиксатора...все вместе 1200 рублей)...кстати ОД за работу просит 3000 за оба зеркала (если авто не гарантийное), так что я решил купить наполнитель этот и сам поменять....работы на 15 минут на зеркало...нужна только отвертка звездочка на 25.
как сделаю, постараюсь фото отчет выложить)
ссылка на документ будет работать или нет, не знаю https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x-email=muheriego%40mail.ru&offset=0%3B1&id=14340170770000000479&_av=14340170770000000479%3B0%3B1
Как много букав иноземных....:D
