В теме 21 775 сообщений
нашла на дружественном форуме http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=105598&highlight=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82+%D1%85%D1%8160
Deadlock там похоже сработал, поэтому и личинка не проворачивается. Запитывать надо - плюс на генератор, минус на массу. Ну и проводами нормального сечения разумеется.
В общем в моем случае лезла рука между капотом и жабо, я соединил клеммы, но не знал одного, что там два провода плюс, и получилось что на стартер дал плюс а на электрику салона не дал. и ключ не срабатывал.
почему перестала работать лечинка - выясним отдельно
всем спасибо
ЗЫ оба ключа были в руках, здесь исключительный случай
Там этот случай единственный с хс60.
Ещё, говорят, снизу можно сняв защиту двигателя таким же образом добраться к клеммам генератора. И ещё остаётся способ с оттягиванием уголка двери и просовыванием загнутой проволоки до дверной ручки.
Проще колесо с подкрылком снять. Оттягиванием уголка открывал заведенный с ключами внутри авто, нажатием на кнопку стеклоподъемника, даже не представляю как можно проволокой за ручку открыть.
тогда проще, снять правое переднее колесо и брызговик для доступа к генератору.
Именно так и собирался сделать если бы не вышел фокус с фарой.
Попробуйте выключить кондей и послушайте. Скорей всего это он. У всех гудит.
Только не кондей, а вентилятор. Когда вентилятор выключаешь, звук пропадает. На авто 2010 г. такого звука не было.
Stom67, мне как-то на ТО-2 криво вставили салонный фильтр, был противный свист в районе бардачка. Заставил переделывать.
Сегодня менял этот фильтр, сам если честно матерился. Очень не удобно сделано
дело привычки, третий-четвертый раз будет легко и непринужденно меняться.
Друзья, всем спасибо за содействие. Ситуация разрешилась. Приехал "ангел" с типичным ангельским именем Армен :D и открыл машину. К чести Вольво она держалась стойко, не поддавалась на разные манипуляции с личинкой замка. Тут Natky в своем сообщении была права. Но профессиональная гордость ангела не дала ему отступить от цели.
В результате сначала был открыт таки капот, затем подано напряжение а аккум, затем открыта дверь. Аккум был разряжен, пришлось прикурить и съездить в Новороссийск, дабы зарядить аккум и успокоить жену в уютном ресторанчике.))
Еще раз, всем огромное СПАСИБО за помощь.:)
ПыСы Теперь подумываю о том, чтобы вывести под переднюю решетку или за фару герметичную розетку с подключением последней к аккумулятору.
На всякий случай.))
На всякий случай.))
Есть типовое решение от ВОЛЬВО такто. В левую часть переднего бампера выводится.
Только это электрический обогреватель :) Хотя при его работе внутренние цепи , включая аккумулятор, тоже должны питаться. Надеюсь он так же как и вебаста имеет температурный порог работы, а то летом несуразица получится :)
Неправда ваша.
Есть и ЗУ для аккума. Врезается так же в бампер, как обогреватель.
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473200/2015/D4%20AWD/Automatic
Стоит только эта приблуда непомерно. Видится мне, что можно сэкономить, купив (если он продается отдельно) только сам провод, который врезается в бампер, и зарядное устройство типа hyundai hy 400 и все это установить на авто.
Обе две снимаются очень легко, стоит просто потянуть. Можно чем-нибудь обклеить самостоятельно...
привет! можно поподробнее ? :)
А у меня вот "дышит" со скрипом на ходу чёрный пластик около рычага АКПП, там придётся всю панель разобрать, нужно время и методичка :)
Я разбирал, всё довольно просто http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4566&highlight=%F0%F3%F7%EA%E8+%C0%CA%CF%CF
Привет танкистам :).
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473200/2014/D4%20AWD/Automatic
Ну можно типа этого, только использовать не родные Вольвовские компоненты. В разы дешевле будет. Вернусь из отпуска, посмотрю варианты.
Пользуюсь для подзарядки такой штукой, в основном зимой после частых коротких поездок. Длины провода хватит вполне.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3768&page=34
jon,
asmodey,
оба-на! :) И правда усё йэ! Значит чукча одни картинки смотрел :D
Car-Leone, буду в гараже сфотографирую процесс :)
Kaiser, спасибо! Добавлю в закладки, только время нужно, которого вечно не хватает. Короче, в отпуск пора :D
Кожух CitySafety
У меня снимается легко, наверное после того как мне снесли салонное зеркало, когда залезли в машину, разбив боковое водительское стекло. Пластиковый кожух валялся целенький на полу. Защёлки на удивление тоже все остались целы.
На фотках красным обвёл места, которым стоит уделить внимание. Снятие кожуха можно начать с передней части и далее справа. Видите там защёлки, которые снимаются простым сдёргиванием? Левые зацепы снимаются простым покачиванием кожуха из стороны в сторону. Вообще, пластик хороший, качественный, а в жару со снятием вообще никаких проблем.
Когда в первый раз полез под этот кожух, там оказался незакреплённым разъём, который я тоже обвёл красным. Он-то и дребезжал по пластику. Так же стоит посмотреть как проложен провод, там есть кронштейн для его крепления. Сам кожух составной, у него отсоединяется центральная часть, она на защёлках и тоже может скрипеть, поэтому я тупо уплотнил соединение чёрной изолентой :D Больше ничего не делал, потому что сам по себе кожух лёгкий и момент инерции у него на кочках никакой, на ходу не беспокоит. Скрипит только если на него нажать.
Рамка дисплея с решётками воздуховодов
Без инструмента снять проблематично. Я применял отвёртку обёрнутую в изоленту, но лучше что-нибудь пластиковое плоское, чтобы не повредить хромированную рамку. Начинать "ковырять" лучше с пассажирской стороны чуть ниже верхнего закругления, там как раз расположена одна из защёлок. Защёлки классные, с металлическими вставками, поэтому сломать их нереально, зато можно потерять одну из этих металлических фиговин, как произошло у меня с верхней защёлкой :( Зато теперь я знаю что у меня дребезжало зимой за хромированной рамкой наверху :D Похоже придётся действительно всё разбирать.
После того как отщёлкнули первую защёлку (масло масленное :o), дальше пойдёт как по маслу (рекурсивный каламбур :D). Можно вообще дальше работать только пальцами, оттягивая субъект против часовой стрелки, пока не останется неотсоединённой нижняя часть. Там расположены обычные зацепы-ступеньки, поэтому нужно наклонить рамку на себя и подать вверх. Осторожнее, там ещё провод к кнопке "аварийки"! Отсоединить сзади разъём - и рамка с решётками воздуховодов у вас в руках!
Чтобы эта хрень не скрипела можно проклеивать чем-то специальным, но у меня под рукой была только чёрная изолента (знаю, что не по канону, нужна синяя! :D) и двухсторонный пористый скотч 3М. На ходу вроде перестала скрипеть, но при нажатии всё равно издаёт противные звуки. У меня сложилось впечатление, что скрипят именно защёлки в своих пазах. Не знаю что тут можно сделать :confused:
Ага, спасибо. В Москву вернусь и займусь))
Без инструмента снять проблематично....
yukaz, это шедеврально! спасибо!!!!
