В теме 21 765 сообщений
Доброго вечера!
Сегодня попал в заколдованную историю. Решил купить зимнюю резину на дисках долго консультировался с менагерами по поводу датчиков давления колес мол если летние с датчиками, а зимние нет будет конфликт системы надо покупать. Купил у Кутузова все хорошо. Сегодня купил колеса с дисками поставил датчики все чин чином. А мастер мне говорит на летней их нет, у меня ступор. И правда нет. Я помощь зала(обухов) а мне говорят их там нет там новая система без датчиков. Я им постойте я же их сам видел и все такое, они да было несколько месяцев выпускались, теперь другая система..... Я думаю во зашибись.... И куда теперь мне эти датчики вставлять?????????
Во какой казус......
Заклеил себе рот, чтобы не посоветовать:eek:.
Авто, во всяком случае 14-15 г.г. работают и с датчиками и с АБС. Вот для калибровки датчиков при установке на авто возможно потребуется ОД
ПАруччик ................... посдержнней...............бу-га-га:D
ОД мне ответил что они бесполезны и не нужны конкретно для моей машины
Я и сам их не использую, вполне обхожусь по АБС, как и на других авто. Вполне хватает и несколько раз помогало.
Доброго дня !
Хочу спросить у всех так. Ставишь машину на сигнализацию. Открываешь багажник с ключа, закрываешь кнопкой на двери. Потом смело подходишь к машине она закрыта, а 5я дверь багажника открыта. Открывается нажатием на кнопку двери.
Доброго дня !
Я открываю багажник, сразу же ставлю на охрану, все с брелка. Беру или кладу груз и закрываю багажник. Машина встает на охрану.
Так же поступаю и со всеми пассажирскими дверями (когда сумки из супермаркета на задних сидениях вожу)
Как ни крути, но все равно ставить на охрану - до закрытия двери багажника или после :)
ну, при постановке на охрану после закрытия всех дверей, однозначно, встанет. но и если поставить на охрану, когда закрыта только водительская дверь, то после закрытия последней открытой двери авто встает на охрану. часто пользуюсь таким способом.
А с кнопки на двери встает на охрану,у меня нет,с брелка не пробывал.
Доброго дня !
У меня так же. Если честно, то подбешивает такой алгоритм, тк при закрытии багажника машина подмигивает, что на сигнализации. А по факту приходится еще раз ставить на сигнализацию с брелка...
Пробывал,на охрану не встает.
У меня тоже не вставала, но ключ был обычный, без функции кей лесс.
На Туре кей лесс, открываю багажник у стоящей на сигнализации машины с ключа, закрываю с кнопки и машина автоматом ставит багажник на сигнашку, моргает. Возможно с кей лесс на вольво аналогично.
у меня так же....с другой стороны если вы забудете ключ в багажнике, то проблем не будет..имхо
Да на Туареге с кейлесом все работало именно так,на ХС 60 с кейлесом при открытой любой двери не охрану не встает ни с кнопки на двери,ни с брелока,сегодня специально пробывал.Может чего не так делал?
Этточно ))) и всё равно проверяю, чтобы ключ в кармане был, прежде чем нажать заветную кнопку )))
В Mercedes, например, на двери багажника две кнопки, одна только закрывает дверь, вторая - закрывает и ставит машину на охрану.
В Toyota - на ручках дверей стоят кнопки. После закрытия двери нужно нажать на кнопку для постановки на охрану.
Так что постановка на охрану в два этапа, поставил-закрыл или закрыл-поставил - обычный алгоритм.
Надо попробовать, если ключ в машине, то машина вообще поставится на охрану?
C keyless точно не ставится. У меня, как-то из кармана выпал ключ в салоне машины, я не заметил. Жму кнопку на ручке двери, замки не запираются и на приборке сообщение, что ключ в салоне остался.
