В теме 21 740 сообщений
  В 7/2/2024 в 07:06, jon сказал:
У меня при коротком и долгом нажатии всегда разблокируются двери
Разница в том что при долгом нажатии на открытие, открываются еще и окна
Проверил. Да, в любом случае замки разблокируются.
  В 7/4/2024 в 16:56, V_lad сказал:
Нет господа, закономерности я не улавливаю
Я тоже. Что не понятно в моем предыдущем посте? Вы скажите нам: у вас машина на сигнализации стоит с открытыми стеклами или нет?
"Авто супруги и сына" - нам это о чем то должно сказать (у вас 3 одинаковых машины)?
Сигналка кстати и при закрытых окнах срабатывает от треска пластиковых бутылок оставленных в салоне.
Вы уверены, что муха или какой нибудь шмель не пролетал мимо или насквозь машины...
Факторов дохрена. Начните с того, что определите у вас машина на сигнализации стоит с открытыми стеклами или нет.
И ещё один вопрос,зачем вы открываете в ней окна каждый день,если ехать некуда не собираетесь?)
что-то вспомнилось- а передние тормозные колодки ставятся напрямую в суппорт или через такие тоненькие фигурные (не знаю как назвать) вкладыши, чтоль?
может кто подсказать их номер или как найти, так как в каталогах экзиста не обнаружил...
Напрямую, без "вкладышей",
Иначе бы они в комплекте передних колодок присутствовали...
  В 7/4/2024 в 19:48, Kirillspb сказал:
Сегодня мухи видимо не летали сигналка ни разу не сработала, стоит с открытыми окнами до сих пор. Вчера простояла час с утра, потом заорала, отключил, через пару минут опять заорала, открыл багажник. Так и стояла до вечера с открытым багажником. Открывал и сегодня и вчера одинаково-одним длинным нажатием. Ладно господа, спасибо за участие!
  В 7/5/2024 в 04:49, Mihana сказал:
стоит на солнышке, чтобы салон проветривался
Кстати, тут нарисовалась у меня еще одна проблемка, может кто сталкивался? Сын поменял масло в сервисе пару/тройку дней назад. Приезжал- смотрю масляная лужица как отъхал. Посмотрели масло- перелив, откачали  лишних грамм 250-300. Сегодня постоял- лужица побольше, уровень масла нормальный. Вот думаю попал на замену сальника ? Авто шкода йети 1,8 , пробег около 35 тыс
  В 7/11/2024 в 20:18, V_lad сказал:
Сальник высох наверное, ети уже сколько лет не делают, а пробег 35 тык...ездить надо больше...машина ломается когда стоит.
А вообще пусть едет туда, где масло менял, поднимут, да посмотрят, может фильтр перетянули, прокладку зажевало, вот и ссыт...
Вокруг фильтра сухо. Сальники вроде не сохнут нынче, а делают выработку, 36 т вроде рановато. Просто интересно, если сальник поддавило он после слива излишек масла встанет на место или все, под замену. Ладно, в субботу договорились вроде подъедет на яму, лишь бы не недотянутая пробка
  В 7/11/2024 в 21:03, V_lad сказал:
От 200гр.сальник не выдавит,можно было не откачивать
Всем привет. Кондей перестал дуть холодным. Если пробовать температуру уменьшать, то скорость потока воздуха увеличивается, но толку нет. Куда копать?
Моторчики заслонки смотри
@БорисС,дык фреон вышел... чего первый раз что ли? Мне заправки на 2 года хватает, на третий сезон еду на заправку кондея.
  В 7/17/2024 в 08:45, Kirillspb сказал:
У меня первый раз вообще. С 12 года. Оно вот так моментально происходит, раз и перестало? Не постепенно?
  В 7/17/2024 в 08:28, maus75 сказал:
Какой заслонки? Как проверить?
Я дуб дубом в этом:fool:
  В 7/17/2024 в 11:34, БорисС сказал:
а смотря как отверстьице образовалось... может и сразу.
в любом случае в сервис... разве что мужту проверить, включайтся или нет- может, пред сгорел...
У меня максимум на новой машине года 4, может 5 фреон держался, но чтоб 12 лет - это фантастика. Может вы в жару не ездили :haha:
Ну а как на климате еще может происходить...температуру в минус, а холоднее воздух взять негде, вот он скорость вентиляции и прибавляет. Выключите авто режим, включите малую скорость вентилятора и должно дуть холодненьким, включите больше скорость - воздух пойдет теплее.
Пс, может и камень поймали удачно, что пробило радиатор кондея, либо просто совпало, либо сгнило что нибудь...
Кстати, вы пакет радиаторов промывали когда нибудь?
  В 7/17/2024 в 12:43, Kirillspb сказал:
Я в Анапе живу, жара наше все. Щас +40. Пакет я не мыл. Прошлый владелец мыл.
  В 7/17/2024 в 04:53, БорисС сказал:
1. Не хватает в системе фреона.
2. Накрылся электромагнитный клапан компрессора кондиционера.
3.  Сгорела муфта компрессора.
Если у вас стоит компресор sanden. У меня есть этот новый клапан. (пишите в лс).
 Посмотрите видео  как диагностировать муфту :
@БорисС,при мытье пакета радиаторов кондей перезаправляют.
По этому, ставлю на то, что фреон кончился. Ну в любом случае начать проверку надо с "щелчка муфты" под капотом, а потом давления фреона.
