В теме 21 776 сообщений
43 минуты назад, Kirillspb сказал:
По этому, ставлю на то, что фреон кончился. Ну в любом случае начать проверку надо с "щелчка муфты" под капотом, а потом давления фреона.
На видео операция в сервисе. Самому этот щелчок муфты как-то можно проверить или только в сервис?
Информация для сведения по кондею. У меня сейчас на ХС60 справа все дефлекторы с правой стороны дует холодный воздух. С левой стороны дует комнатной температуры. Это говорит о том, что заслонка левой стороны полуоткрыта, т.е. не перешла в режим охлаждения, гонит воздух и одновременно и через радиатор печки и через испаритель кондея. Чисто логический вывод. Чтобы узнать в чем конкретно причина, нужно разбирать панель. Спецов в радиусе 1000 км нет.)
Если горячий воздух с двух сторон, то скорей всего либо фреон ушел, либо смотреть компрессор. В любом пункте заправки кондеев должны померять давление и определить, требуется заправка фреоном или нет.
36 минут назад, БорисС сказал:
Конечно можно. Даже капот открывать не надо. Надо завести двигатель, выключить кондей кнопкой на парящей панели (или убедится, что он выключен), потом попросить кого нибудь нажать кнопку включения, а самому слушать у решетки радиатора. Лично я слышу этот щелчек и с закрытыми окнами в салоне, но если вы не знаете, что слушать, то вдвоем надежнее.
17 минут назад, motor53 сказал:
С двух сторон да. Сервис наш в Краснодаре, местным боюсь давать.. Только по подвеске если.
14 минут назад, Kirillspb сказал:
Спасибо!! Проверю.
Только что, БорисС сказал:
Обратитесь в любой сервис заправки кондеев. Они определят наличие или отсутствие фреона. Разборка для этого не требуется. Только открыть капот.
1 минуту назад, motor53 сказал:
Я понял. Но клапан сначала проверю.
В общем. Пришел, проверил, клапан щелкнул. Пока туда-сюда задул холодный. Починилось само. Мож че где залипло и отлипло?)). Но наверно давление фреона стоит проверить
2 часа назад, БорисС сказал:
Только не клапан, а муфту.
И в любой сервис я бы все таки не рекомендовал. Анапа город то маленький, все друг друга в лицо знают ))) спросите у друзей / соседей, где они кондиционеры ремонтируют...
22 часа назад, БорисС сказал:
Какой заслонки? Как проверить?
Я дуб дубом в этом:fool:
Сканером почитать ошибки по климату.
17 часов назад, motor53 сказал:
У меня таже песня на хс40, приговорили моторчик исполнительного механизма. Цена от 10-16 тысяч.
Братцы, помогите. Нужно снять накладку бензобака, для подбора краски. Как она снимается? Может где обсуждалось? Поиск не хочет помогать.
@Chatlanin,круглый лючок? Там с боку отверстие под отвертку, надо плоскую вставить, нажать там чтото и он снимется. Поищите видео в ютубе, наверняка есть.
1 час назад, Chatlanin сказал:
проще снять заглушку буксирной проушины в бампере. крышка топливного бака, говорят, тоже пластиковая, так что разницы не будет.
А есть тема по кнопке электро багажника? У меня она срабатывать стала через раз на третий...открутил винты - внутри всё чисто и сухо...микрик чтоли подыхает... больше доступа никуда нет... что делать?
22 часа назад, Kirillspb сказал:
Если микрик срабатывает нормально, то помогает двухсторонний скотч, тонкий, наклеить на выступ, который прижимает микрик
@yevgeniy-77,а микрик то как проверить? Он щелкает, но не открывает, тестером не смог "с наскока" подлезть, надо наверное всё снимать с освещением номера... нет ли мануала на разборку этого блока?
@Kirillspb,
Vida в помощь...
Прошлым летом кнопка задней двери вообще перестала работать...
Для начала открыл её забравшись в сам багажник...
Дальше подключил Vida и каким-то чудом растормошил саму кнопку... Думал, что уже попал на ремонт, но нет... До сих пор все работает...
Что точно делал в vida не вспомню, но активировал открытие задка через Vida, наблюдал за изменениями на дисплее и тормошил(закрывал/открывал) сам замок на открытой задней двери...
Не знаю ваш ли это случай, но
мне помогло...
В 18.08.2024 в 16:01, Kirillspb сказал:
давай подробности.
пока не понятно, какая кнопка тебя беспокоит...
@VicMur51,
Так есть же кнопка в салоне, зачем в багажник то лазить, и на пульте кнопка есть....чего то сложно как то...виду подключать...
@jon,
У меня электробагажник. Кнопка багажника обычная, та, что сзади, рядом с подсветкой номера. Вот она плохо работать стала. Нажимаешь, щелчек микрика внутри слышен, а открытия не происходит, с 3 раза допустим открывается. Причем, я так понимаю кнопка то у всех одинаковая, что с приводами поднятия двери, что без?
Там 2 самореза, я их открутил, снялась только накладка типа "нажималка резиновая", под ней внутри всё чисто и сухо, виден микрик, до него добраться не смог...
разбирать дверь
снимать планку подсветки номера
инспектировать микрик этой кнопки.
пока у меня в голове только такой алгоритм...
@jon,а как эту планку подсветки снимать? У тебя ест вида, посмотри пожалуйста. Я не знаю, как мне к ней подступиться, изнутри ли иль снаружи...
