В теме 21 776 сообщений
@andrey--,не пользуюсь таймерами. У меня тоже не завелась в -26 без подогрева. Крутило, но не завелась. Надо ехать в сервис. А подогрев написал, что низкий заряд акб и иди нафиг.... ну я пошел на такси)))
В морозы под 30, тёплый АКБ+DC/AC инвертор + ЗУ на 10А. Втыкаю в розетку на 12в в багажнике ЗУ и включаю инвестор, зарядка естественно не идёт, т.к. штатный АКБ полностью заряжен и заморожен. Запускаю ПП, он питается от системы в багажнике, можно греть хоть 30 минут. Пуск чуть тяжелее чем летом, масло то в картере не греется. Главное чтобы соляра не замёрзла...Кстати за 25 минут ПП потребляет 7-8Ач.
Изменено пользователем andrey72
@andrey72,кстати да, отличная идея! У меня же есть акб от ибп, могу его приносить в багажник и в розетку втыкать... главное не забыть перед заводкой выключить, мало ли что... Или ничего не будет? Какие мысли товарищи?
15 минут назад, Kirillspb сказал:
Обязательно выключать все перед запуском! У меня умная зарядка, вряд ли что будет, максимум пред на 30А сгорит. Но тут лучше не рисковать, мало ли что. А если АКБ в розетку напрямую, то точно пред сгорит,так что отключать.
Морозы в Москве стояли - постоянно пользовался запуском Вебасто по таймеру. Вечером поставишь, ко времени отъезда с утра машина тёплая. Запуск по таймеру проходил штатно.
Изменено пользователем NaU
5 часов назад, andrey72 сказал:
До 25 тоже все штатно, вебаста пашет весь цикл, никаких предупреждений о прекращении для сохранения заряда. Кстати пусковой АКБ от вольво AGM, максимальный что залезает в бокс, с высокой крышкой, 4я зима ему. Речь о морозах 30 или около того, ПП работает 10 мин максимум и все, естественно ничего не нагревается за это время. Вот я уже давно таким способом пользуюсь, это не сегодня придумано, морозы за 30 у нас не часто, поэтому пару раз в год можно и немного заморочиться.
добавлено через 8 минут
И да в соляру от луки ещё 60мл жили антигеля от ликвимоли, последние баночки смог найти, 250мл... Иначе, был неприятный опыт, когда в зиму с 16 на 17 год, мороз был -32, вебаста запарофинилась, после нескольких неудачных попыток, ушла в режим требует сервиса, мотор тоже не запустился, хотя аккумулятор крутил, пока не сел. После этой зимы акб, тот что с завода efb70ach, начал сдавать, в лёгкий мороз цикл ПП не отрабатывал. Ещё одну зиму с ним помучался, потом поставил agm, не знаю больше проблем, в те годы он стоил гигантских денег что то около 12тр...
18 часов назад, andrey72 сказал:
а не могли бы вы пояснить с картинками пжл., что есть 'тёплый АКБ+DC/AC инвертор' и 'ЗУ на 10А' ? Пасиб!
14 минут назад, BackFi сказал:
Все то что на пикче перемещаем в багажник, вилку 12в втыкаем в розетку, выбираем режим зарядки AGM, вот и все. Инвертор, акб, зарядник и исполнение может быть иным, главное, чтобы ток на выходе с зарядника был не меньше 10А.
какая аццкая конструкция...)))
@andrey72,а почему сразу 2й акб не подключить в розетку? Или эта конструкция для автоматизации? Просто не уловил, в какой момент это всё включается в работу? Если с вечера, то к утру акб подключенный к инвертору будет разряжен, разве нет?
7 минут назад, andrey-- сказал:
Можно вместо акб и инвертора взять на время ИБП от компа, будет покрасивше...
2 минуты назад, Kirillspb сказал:
Можно поставить на зарядку и с вечера, питание, читай прямое подключение через пред на главный АКБ, тот что под капотом, идет постоянно. Только смысл теряется, за ночь ИБП промерзнет и сдохнет раньше времени. Ещё раз, я приношу тёплый АКБ с остальным, все подключаю и запускаю ПП. Как вебаста отработает, отключаю эту адскую сборку и завожу двигатель. Аккумулятор подключать напрямую в розетку, гарантированно сгорит 30А предохранитель, это все равно что прикурить проводами 1.5 квадрата, что будет, провода сгорят...
@andrey72,ясно. Значит домой под вечер отправляется акб и зарядка, а утром опять в машину....
По поводу сгорит - не уверен, но к дискуссии не готов, надо мат.часть подтянуть.
@Kirillspb,Лучше на такси:)
Зачем это все ГОРОДИТЬ ....
Установите в авто https://akom.ru/catalog/starter/akkumulyatory-reactor/product-4-detail.html  + высокую крышку на АКБ.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
2 часа назад, Nikolay сказал:
А он не замерзает? И не теряет ёмкость при сильных морозах, не подчиняется физикохимическим процессам? Мой наверное полное барахло...
И что?
Аккум может быть в порядке, у меня вот крутит по минуте, пока не сдохнет, но холодный двигатель в -26 не запускает. Нужна вебаста, чтобы прогреть двигатель минимум 15 минут. А чтобы вебаста при коротких пробегах не убивала основной аккумулятор, нужна внешняя подпитка, как у @andrey72.
а вдруг и этот сядет? значит, нужен генератор с автозапуском! ))))))))))))))
@andrey--, нужен бензиновый автомобиль :haha2:
42 минуты назад, gus_dim сказал:
это слишком просто…)))
